Opony & felgi
DeadlY napisał(a):radzi89 napisał(a):Wydaje mi sie, ze szorkosc felgi rowniez wplywa na osiagi. To z prostego powodu – szersza felga= ciezsza felga
Na które? I ile wpływa? 0,0005%?
Nie chce mi sie tego obliczac ale srednio 1 cal szerokosci to ok 1 kg . Biorac pod uwage, ze jest to masa nieresorowana daje to roznice sporo wieksza niz Ci sie wydaje.
Na przyspieszenie i hamowanie.
DeadlY napisał(a):Szerokość felgi ma wpływ na osiągi, ale nie na przyspieszenia. Jak byś czytał pare postów wcześniej to byś wiedział.
No i co z tego że to napisałeś lub kto inny napisał wcześniej? Nie zgadzam się z tym i mam na to potwierdzenie w postaci swojego doświadczenia.
Zgadzam się natomiast z kolegą Radzi89
A co to są według Ciebie osiągi
dobre
nie wiedziałem że wypłw na osiągi może przełożyć sie na brak wpływu na przyspieszenie xDWidze ktos tu wyzsza fizyke studiuje
A ja dalej nie wybralem felg, bo poprzedni sprzedawca w ch*ja przycial i mam pytanie czy felgi
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=975590488 wejda mi do MXa
Mam -40 zawias..
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=975590488 wejda mi do MXa Ajajajajajajaj.. Co ludzie co za kraj..
- Od: 10 mar 2007, 00:38
- Auto: Mitsubishi Galant EA Kombi 2.5 V6 manual Daimos Ltd :D
To ze wejda to wiem
Ale wlasnie codzi mi o te papcie
Nie chce odrazu wywalac hajsu na gumy, skoro koles twierdzi, ze sa jeszcze spokojnie do jezdzenia..
Zdecydowanie za duży profil przy glebie -40, obcierki gwarantowane. Polecam 215/40/17
jarek.ZE
- Od: 25 lis 2008, 00:19
- Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
radzi89 napisał(a):Nie chce mi sie tego obliczac ale srednio 1 cal szerokosci to ok 1 kg . Biorac pod uwage, ze jest to masa nieresorowana daje to roznice sporo wieksza niz Ci sie wydaje.
Oblicz, chetnie to zobacze. Biorąc pod uwagę, nawet z powietrza wzięte, 1kg x 4 koła to daje 4kg przy masie załóżmy 1200 kg nie ma żadnego znaczenia. Masa nieresorowana to nie jest mi obce pojęcie. Nie wydaje mi się, ja to wiem.
People_Hate_Me napisał(a):dobre
Ache napisał(a):Widze ktos tu wyzsza fizyke studiuje![]()
Może źle się wyraziłem, a może gratulację dla was za bystrość. Czas przejazdu okrążenia na danym torze jest dla mnie jednym z osiągów. Przy identycznej mocy i masie pojazdu można osiągnac różne czasy – odpowiednio dobrane opony i felgi – przyspieszenie pozostaje bez zmian.
Lukas007 napisał(a):A co to są według Ciebie osiągi... bo ja przez to właśnie rozumiem przyśpieszanie i hamowanie. Więc skoro ma wpływ na osiągi to jakim cudem nie wpływa na przyśpieszenie ...
Jesteś całkiem w temacie także myślałem, że ty załapiesz o czym pisze. Dla mnie przyspieszenie do "setki" ma drugorzędne znaczenie.
Barthek1983 napisał(a):No i co z tego że to napisałeś lub kto inny napisał wcześniej? Nie zgadzam się z tym i mam na to potwierdzenie w postaci swojego doświadczenia.
Ooooo... no normalnie zaraz się rozpłacze.... Ciekawe co to za doświadczenia...
WINNING BLUE MICA
- Od: 8 kwi 2008, 10:35
- Auto: Mazda 3 BK LF było....
czy auto z odelznoym kolem zamachowym o 1 kg bedzie przyspeiszac szybciej jakby z auta wywalic 1 kg obciazenia?kola sa tym samym czym kolo zamachowe dla rozpedzania silnika.odelzenie kol napedowych o 4kg to tak jakbysmy odelzyli kolo zamachowe o 4 kg( no nie dokonca oczywiscie bo moment bezwladnosci na wale napedowym kola zamachowego nie bedzie taki sam jak moment bezwladnosci na kolach napedzajacych pomimo takiej samej masy;czytaj przelozenie na jedynce jest jak 1:14 a na piatce jak 1:3,5; poniewaz I=mr2 kola napedzajace maja duzo wieksza bezwladnosc ze wzgledu swojej srednicy czytaj 60cm wzgledem 30 kola zamachwoego, no i na koniec trza podzielic moment bezwladnosci przez przelozenie). juz nie wpsominam o poprawie trakcji i lepszym wybeiraniu nierownosci przy lzejszym kole.
Ostatnio edytowano 31 mar 2010, 23:03 przez piwo, łącznie edytowano 3 razy
Jeęsli już to 4 koła po 1 kg. Koła to koła, koło zamachowe to koło zamachowe. Moze prawie tak samo
No i tak w ogole to z 15 osobami na raz nie dam rady dyskutować. Daj szanse kolegom z którymi sobie pisze
WINNING BLUE MICA
Nie wiecie czy jest taka możliwość żeby zmienić ET z 35 na 40.Bo mam 17" i za bardzo wystają (obcierają o nadkola)
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
kjup sruby do regulacji kata kol i ustaw kolo w minus pol stopnia i powinn o sie poprawic
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 39 gości
