Demontaż zderzakow.
Cześć
Ja otwieram ten temat bo nie znalazłem odpowiedzi na to.
Dajcie jakieś zdjęcie w którym będzie pokazana gdzie znajdują się śruby które trzeba odkręcić, aby zdjąć zderzak przedni jak i tylny.
Po prostu jestem laikiem w tych sprawach a nie chce rozwalić moich zderzaków przez przypadek, a chcę zamontować w otworach zderzaka kratki tuningowe.
I może z tego zrobi się jakaś fotorelacja
Z góry dzięki i pozdrawiam
[img]http://graphic.org.pl/images/jdv1284058723b.gif[/img]
- Od: 17 paź 2009, 16:06
- Auto: Ford Focus mk2 kombi 1.8 TDCi 2005r.
Tylny zderzak to pikus. po 2 srubki pod swiatlami po dwie na sciankach wewnatrz bagaznika. po dwie od spodu przy kołach,2 na nadkolach i chyba 4 plastikowe od spodu zderzaka. A co do przedniego sam bym sie z checia dowiedział
jak cos to bardzo proszę o jakies zdjęcia gdzie te sruby się znajdują na pewno nie tylko mi pomogą
Barthek dlaczego więc nie ma fotorelacji??:)
I na co zamontowałeś??
Bo ja chce pojechac to klejem na ciepło bo ponoć jest super wytrzymały i tak mi polecali ludzie
Aha i pragnę przypomnieć że chcę zrobić to sposobami garażowymi tzn nie posiadam ani kanału ani podnośnika no i miejsca też malo także bez kombinowania będzie szybciej zdjąć te zderzaki i zamontować kratkę.
Tak więc po prostu poproszę o zdjęcia zderzaków i nawet w paincie narysowane strzałki gdzie znajduja sie śruby. i za to będę wdzięczny
donmarkos1 napisał(a):dlaczego więc nie ma fotorelacji
Bo wstyd się przyznać, mechanik zmieniał mi tłumik i przy okazji zamontował mi te kratki (+10pln usługa)
Za te pieniądze szkoda mi było się gimnastykować i brudzić, a montowane było na ten klej w zestawie.
donmarkos1 napisał(a):także bez kombinowania będzie szybciej zdjąć te zderzaki i zamontować kratkę
Nie będzie
teoretycznie tak ale jak zrobić to bez podnosnika i kanału??
Ja jestem zdecydowany Tak więc bardzo bym Cię prosił abyś opisał to tutaj jak to zrobić a jeszcze bardziej gdybyś zrobił to tak jak napisałem w poprzedniej wypowiedzi jakies fotki ze strzałkami i naprawdę był bym wdzięczny:)
Musze to zrobić po kratka moja leży cały czas i musze ja zamontować w końcu:)
Pozdro
Pozdro
donmarkos1 – zderzaka bez kanału i podnośnika też nie zdejmiesz
Tam masz od spodu pełno plastikowych osłon, itp. Chudy się w moim xedosie bawił dobre 8h w zdjęcie i założenie zderzaka z przodu.
Uwierz nam, że to nie tak hop siup jak w innych autach
f*ck
Ja u siebie zakladalem siatki tyl i przod bez zdejmowania zderzakow
z tylu wymontowalem to czarne wzmocnienie zeby mozna bylo sie tam wcisnac z rekami
z przodu wstarczylo zdemontowac oslony silnika od dolu a od gory oslone pasa przedniego
troche gimnastyki i sie udalo (mocowalem na klej w tubce takiej jak silikon, tyle ze ten klej byl sztywniejszy niz silikon i mocniejszy, ale tez minimalnie elastyczny)
bez kanalu to raczej nie masz szans ani na demontaż zderzakow ani na montaż siatek, takze mysle ze moze rzeczywiscie jakis mechanik zrobi ci to w max 2 godziny i wezmie w sumie grosze
- Od: 16 mar 2009, 22:08
W 2 godziny nie da się zdjąć i zamontować zderzaka nawet gdyby wszystko było w idealnym stanie.
Bo aby zdjąć zderzak trzeba:
zdjać kierunkowskazy
odkręcić co najmniej w połowie nadkola
zdjac zbiornik spryskiwaczy
zdjać zbiornik wyrównawczy
zdjąć osłonę pod zderzakiem o ile jest (po 94 nie było)
i i dopiero można zabrać sie za demontaż zderzaka a i tu trzeba dobrych kluczy łamanych itp.
A z montażem przeciwmgielnych jak to wygląda trzeba zderzak ściągać?
Hazu mialem na mysli montaz siatek bez zdejmowania zderzaka
bo wiem ze da sie to zrobic bez zdejowania, a wiem ze zeby zdjac zderzak no to troche trzeba sie jednak wiecej pobawic
ja robbilem tak
1 . zdjęcie połowy nadkola i te łezki trzymają sie na 3 srubach
2.wyjecie kieronkow i lamp
3.odkręcenie boku 3 śrub M8 (potrzebny jest łamany nasadowy klucz 8
4.wyjmujemy gril same zatrzaski
5.odkrencamy klaksony
6.jak juz mamy zdjete lampy to ponizej jest dobry dostęp do 3 śrub co trzymają zderzak po lewej i po prawej łatwiej wtedy wszystko spasować jak się zakłada
zrobię fotkę jutro bo już do garażu nie chce mi sie zasuwać
tubi halogen da sie wyciagnac bez zdejmowania zderzaka tylko musis sprawdzic czy masz tam mocowania do halogenow
Kurcze może faktycznie będzie trzeba zrobić to bez zdejmowania bo inaczej widzę że muszę rozebrać pół auta aby dostać się do śrub a tego chyba nie chce bo potem problem ze spasowaniem a wiadomo jak to jest jak się ruszy to potem zacznie trzeszczeć klekotać itp.
A czy bez zdejmowania podejde tam pistoletem na ciepły klej aby to obkleić??
i w jaki sposób wycinaliście z tej siatki elementy potrzebne do zasłonięcia tych dziur??
Teraz co do montażu kratki jakieś pomysły bym potrzebował był bym wdzięczny:)
I z góry wam bardzo dziękuję
