Lepiej wstawiać tłumik przelotowy o odpowiedniej średnicy we/wyjścia niż ten łuskowy badziew,co powoduje zjawiska falowe. Co do wycinania katów a ekologii...Ostatnio na Discovery był program odnośnie emisji CO2. Okazało się, ze ogólnoświatowa motoryzacja emituje do atmosfery tylko 11% emisji C02 ,czyli mniej niż wszytskie wulkany na swiecie. 11% motoryzacja, 20%– natura np. wulkany, 20 lotnictwo, aż 49% przemysł ciężki,przy czym 60% emisji C02 przemysłu to Chiny i Indie. Okazało się, że gdyby zatrzymać całą emisję CO2 z motoryzacji to nie miała by ona żadnego wpływu na polepszenie klimatu na ziemi. Dlatego były sprzeczne opinie odnośnie postępu motoryzacji a tym samym wyścigu o nowe emisje C02. Przeskok z Euro 1 na Euro 4 zmniejszył tylko 0,5% emisji ogólnoświatowego C02. Więc stwierdzono, ze nie ma po co ścigać sić o normć Euro 6, ponieważ nakłady beda wieksze niż korzysci. Poza tym w lotnictwie nie ma katalizatorów,a sam przemysł ciężki przyczynia sie do tego co mamy.Setritus napisał(a):wstawiłem strumienice łuskową za 49 zł
Wycięcie katalizatora
Artiks tylko co ma katalizator do produkcji Co2
Mniej spalonego paliwa to dopiero mniej co2, obojętne z katalizatorem czy bez.
A co do tego co piszesz to 100% prawdy.
To wszystko polityka, a nie ochrona środowiska. Wymysły Unii.
To tak samo jak ta nagonka na samochody "elektryczne", że są niby bardziej ekologiczne bo spalają mniej benzyny.
Za to wykorzystują prąd, który w większości jest wytwarzany przez elektrownie, które spalają węgiel
- Od: 12 wrz 2007, 17:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Lukano napisał(a):Artiks tylko co ma katalizator do produkcji Co2
Nie ma nic
poprę Artiks, a do tego dodam że aby wyprodukować auto z normą euro4 w porównaniu z euro1 trzeba wyemitować więcej CO2 niż auto z normą euro1 wydali z wydechu przez cały swój żywot – i gdzie tu logika
oczywiście w pieniądzach jak zwykle...
brii napisał(a):Nie ma nic oczko Ale CO2 to najmniejszy syf jaki produkują samochody – cała reszta to zło a właśnie tą resztę kastruje katalizator
Wim, ale w tamtym poście była mowa tylko o Co2
Co2 mamy w napojach więc nie może być taki trujący
Moja tez tak ma i obie przed katem
- Od: 27 kwi 2008, 02:34
- Auto: Mazda 323f BA 2,5 v6
Ja mam obie przed katem tez v6
witam serdecznie mam takie male pytanko zalozylem ostatnio tlumik sportowy ale nie ma on niestety takiego pomruku basowego czy usuniecie katalizatora i zastapienie go czyms innym spowoduje inne brzemienie tlumika ? a moze macie inne rady co mozna zrobic zeby bylo lepiej ?
- Od: 7 sty 2010, 11:25
- Auto: mazda premacy 2000r i mazda 323F pozostala :)
zalezy jaki tłumik kupiłeś. są tłumiki i tłumiki.
- Od: 22 lut 2009, 12:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Lukano napisał(a):Tak, po usunięciu kata będzie pierdział jak wartburg i śmierdział jak on
Po usunięciu kata nic nie pierdzi, co do smrodu się nie wypowiadam
jak masz tlumik srodkowy i okncowy nawet w przelocie to nie bedzie [tiiit] bo wycieciu kata
Pyton162
tzn zalozylem tlumik koncowy normalnie w firmie zastec ale nie jestem zadowolony z jego pracy niestety i gosciu powiedzial ze jak wywale kata i zastapie go czyms innym to bedzie chodzil tak jak powinien ... sam nie wiem co mam zrobic :/
u mnie padł kat, wymieniłem na uniwersalny -metalowy AWG i jest oki, spaliny znowu w normie
witam
mam pytanie odnośnie katalizatora
. czy w maździe 323f BG 90r. 1.8 16v 103km jest tez katalizator
bo nie wiem właśnie. i czy rura kolektora jest właśnie tym katalizatorem. czy można go zastąpić samą rura i czy nie przyczepia się na badaniach. bo u mnie ta siatka na tej rurze kolektora jest rozerwana i myślę ze to może powodować ze jest głośno przy wysokich (3,5 tys) obrotach. nie kupie za 230 zł nowej rury
. dodam ze mam środkowy tłumik oryginalny a końcowy sebringa. dziękuje za odpowiedzi.
mazda rulez
mazda rulez
Tylko Chuck Norris wie ze moja mazda jest szybsza od jego kopnięcia :D
- Od: 6 maja 2010, 15:48
- Auto: mazda 323F 1.8 16v 91r. 103 km
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
