regulacja swiatel
Postprzez paradox2604 » 12 lis 2009, 12:39
witam odrazu zaznaczm ze uzywalem opcji" szukaj " :)
mam takie pytanie jak mozna podniesc swiatla aby swiecily bardziej do gory??? czy jest jakas regulacja???(odrazu mowie ze w srodku mam ustawione na pokretle juz do konca) :)
a wraz swieca moim zdaniem ciut za nisko
Od: 26 paź 2009, 09:21
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez Yard » 12 lis 2009, 14:07
Jeśli masz prawidłowo ustawione światła to wszystko jest dobrze. Podnosząc światła będziesz oślepiał tych z naprzeciwka.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez paradox2604 » 13 lis 2009, 20:24
co z tego jak sam nic nie widze co jest 5m przedemna???
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez say » 13 lis 2009, 21:07
Proponuję podjechać do jakiejkolwiek stacji kontroli pojazdów i poprosić o prawidłowe ustawienie (z użyciem urządzenia pomiarowego), będziesz miał pewność, że jest tak jak powinno być, koszt symboliczny, a może nawet żaden. Premacy ma bardzo dobre światła i widoczność przy nich jest większa niż 5 m (o ile są prawidłowo ustawione). Sam możesz się pobawić śrubokrętem krzyżakowym (nie da się nie zauważyć miejsc regulacji) ale bez przyrządu kompletnie rozregulujesz strumienie świateł.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez jurekG8 » 14 lis 2009, 17:15
say napisał(a):Premacy ma bardzo dobre światła
I to stwierdzenie mnie zastanawia.Światła w mojej są marne,nawet w "poldku" miałem lepsze.Regulacja nie pomogła,zmiana żarówek na białe światło trochę poprawiła widocznośc ale nieznacznie.Pytańko jak polepszyć światła,może ktoś montował ksenony w Premacy(szukałem ale nie znalazłem jak się to ma do Premacy)
Od: 2 cze 2009, 07:06
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2001przed lift.
Postprzez Yard » 14 lis 2009, 23:48
Może masz zniszczone reflektory – szkła, odbłyśniki. Ja na swoje nie narzekam.
Postprzez ghal » 15 lis 2009, 22:05
W sumie u siebie mam ten sam problem :( Odbłyśniki są w stanie bardzo dobrym ale i tak mam wrażenie, że źle świecą. Sprawdzę co na stacji kontroli powiedzą.
Od: 24 cze 2009, 23:04
Auto: Premacy 2,0 DiTD 2002
Postprzez Łukasz » 15 lis 2009, 22:14
Ja u siebie nieco "podniosłem" światła bo świeciły dobrze lecz za krótko przed autem,i nie oślepiam innych ! Żarówki mam Tungsram SportLight +50% czy coś takiego :)
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez wiesiek3d » 18 lis 2009, 12:22
W mojej Premasce po lifcie były bardzo dobre światła.
Pozdrawiam Wiesiek.
VW JETTA
HONDA SEVEN FIFTY
Od: 14 lis 2008, 08:43
Auto: VW JETTA
Postprzez marceldm » 5 gru 2009, 22:59
Ja w 323F'ce też miałem taki problem że prawie nic nie było widać, parę metrów przed autem, podniosłem je na regulacji ręcznej śrubokrętem, bo elektryczne ustawienie miałem na maxa i teraz jest zaje...;P Nadmieniam że problem pojawił się gdy auto zostało obniżone.
Od: 19 sie 2009, 20:43
Auto: Mazda 323F BA 1.8 16V
Postprzez jurekG8 » 7 gru 2009, 19:24
say napisał(a):Proponuję podjechać do jakiejkolwiek stacji kontroli pojazdów i poprosić o prawidłowe ustawienie (z użyciem urządzenia pomiarowego), będziesz miał pewność, że jest tak jak powinno być
Tak właśnie zrobiłem,a do tego zakupiłem żarówki Philips BlueVision Xenon efekt.Różnica +100% światła więcej (przynajmniej u mnie).Niestety koszt to 100pln za komplet ale uważam że warto było.Nie wiadomo tylko
jak będzie z żywotnością <faja> pożyjemy zobaczymy :)
Moderatorzy 5 / Premacy
