OT: W ramach ciekawostek wbrew powwszechnie stosowanej metodzie lania gęstych mineralnytch oliw do starych silników... to kiedyś zalałem olej SELENIA Racing SAE 10-W60 do mojego Trabanta 1,1 WRC
Wymiana oleju w silniku MZR-CD
A jaki olej najlepiej lać do 2,0 CiTD bez DPF'a
Ja różne myki z olejem cwiczyłem we wcześniejszych samochodach ale co do diesli nie mam żadnego doświadczenia.
(Vmax > 160 km/h) i silniczek chodził jak szwajcarski zegarek.
Flipper78
Flipper78
Flipper78 napisał(a):A jaki olej najlepiej lać do 2,0 CiTD bez DPF'a
5W30
Elfa albo Mazdowską (robioną przez Elfa) Dexelię
Flipper78 napisał(a):wbrew powwszechnie stosowanej metodzie lania gęstych mineralnytch oliw do starych silników...
metoda błędna i bezsensowna, ale .... chyba musi wymrzeć to pokolenie mechaników od dużych fiatów i poldków
5W30
No i nie zapominać o tym –> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=45789
witam – jestem w PL jak ktos potrzebuje Dexlie to zapraszam na PW
http://www.zczuba.pl/zczuba/1,90957,672 ... ginal.html
nawet na torze wyscigowym nie jestes bezpieczny
sprzedam alusy do mazdy 6 pojedynczo lub w komplecie – info na PW
sprzedam olej Dexelia Ultra 5W30
- Od: 9 maja 2009, 17:27
- Auto: Mazda 6 TS GY 136 KM
Byłem dziś na przeglądzie gwarancyjnym. Kupiłem 5L Dexeli. Mechanik zlał stary olej, za kilka minut zalał silnik nowym. Powiedział "jest full" i dał pozostałe jakieś 0,9L w baniaczku.
Po powrocie sam sprawdzałem poziom oleju w różnych odstępach czasowych i jest go za dużo. Nie wiem jak to jest możliwe, wg instrukcji do L8 z wymianą filtra wchodzi 4,3L, on wlał 4,1L i jest za dużo. Nie zlał do końca starego oleju czy ja nie umiem się posługiwać się bagnetem 6stki
? Ewidentnie jest olej powyżej 2 kreski...
Wcześniej szukałem podobnych tematów... no i wniosek "co za dużo to nie zdrowo", ale może ten bagnet jest specyficzny? Jakie macie z tym doświadczenia?
? Ewidentnie jest olej powyżej 2 kreski...Wcześniej szukałem podobnych tematów... no i wniosek "co za dużo to nie zdrowo", ale może ten bagnet jest specyficzny? Jakie macie z tym doświadczenia?
- Od: 5 lip 2009, 22:42
Dokładnie , generalnie kazdy odczyt jest innykristofc napisał(a):sprawdz rano
tak jakos dziwnie to działa , sprawdzajac olej u siebie robię to 2x , za pierwszym razem jest go za mało
a nastepnie jest ok .... dziwne.Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Tak własnie działa , w starych modelach nie było takiego problemu .Tomek6 napisał(a):Udany ten bagnet, z jednej strony jest na nim mniej oleju, z drugiej więcej,
Jak tradycyjnie ( przez korek ) spuszczałes to musiało wszystko spłynąc .....Tomek6 napisał(a): żeby tyle oleju nie zleciało
Jaksa napisał(a):jak tradycyjnie ( przez korek )
Tak właśnie było spuszczane.
Jaksa napisał(a):musiało wszystko spłynąc .....
Miejmy nadzieję, bo nalane jest równo 4,1L więc i tak o 0,2L mniej niż wg. instrukcji także chyba skrzaty mi nie dolały więcej gratis
Zobaczę jutro rano tak jak radzicie.
Dzięki za pomoc
Tak, przynajmniej za niego płaciłem i widziałem w pudełku a potem puste pudełko, bo moją uwagę przykuł pościg za 17latkiem na TVN Turbo (w Mazdzie w DG jest wygodna strefa dla klienta, szyba z widokiem na serwis, kanapa, telewizorek, woda
Edit: Przypomniałem sobie, na pewno założył nowy, smarował gwint Dexelią
A miska olejowa niepowgniatana?
PS
Kiedyś kumpel w BMce brata sprawdził poziom oleju – patrzy, a tu centymetr poniżej minimum. No o wlaliśmy z półtora litra. Kumpel zdaje relację braciakowi, a on do niego: to bagnet od innego modelu, spuszczaj nadmiar oleju!!!
PS
Miska jest w stanie idealnym.
Rano sprawdzałem olej, ale ten bagnet to jest o pupę rozbić
Często jest zdecydowanie mokry, ponad kreskę full'a. Wpadłem na pomysł, że skoro ciężko coś ocenić na nim samym, to przycisnę go do białej chusteczki i po długości plamy ocenię poziom przykładając bagnet z kreskami obok. Plama kończy się razem z 2 kreską, więc wygląda na to, że jest ok
Olej był spuszczony, nalane 4,1L więc chyba nie ma wyjścia musi być dobrze.
Moje wrażenia co do bagnetu: podczas pomiaru widoczne były ślady powyżej kreski full. Jednak przyciskając bagnet do chusteczki, plama powstała w skutek wsiąknięcia oleju, była idealnie na poziomie 2 kreski. Wydaje mi się więc, że pierwsze wrażenie poziomu odczytywanego może być zdecydowanie mylne. Taki jego urok.
Często jest zdecydowanie mokry, ponad kreskę full'a. Wpadłem na pomysł, że skoro ciężko coś ocenić na nim samym, to przycisnę go do białej chusteczki i po długości plamy ocenię poziom przykładając bagnet z kreskami obok. Plama kończy się razem z 2 kreską, więc wygląda na to, że jest ok Moje wrażenia co do bagnetu: podczas pomiaru widoczne były ślady powyżej kreski full. Jednak przyciskając bagnet do chusteczki, plama powstała w skutek wsiąknięcia oleju, była idealnie na poziomie 2 kreski. Wydaje mi się więc, że pierwsze wrażenie poziomu odczytywanego może być zdecydowanie mylne. Taki jego urok.
Ostatnio edytowano 7 wrz 2009, 15:57 przez Tomek6, łącznie edytowano 1 raz
