Podświetlenie zegarów, przycisków kierownicy i wyświetlacza (M5, M6)
Postprzez Wojtek » 19 cze 2009, 10:25
Myjk napisał(a):Ha! Zamówiłem zegary na Alledrogo, jutro albo w piątek przyjadą i będę działać na zapasowych. :)
A nie masz tego?
Postprzez Myjk » 19 cze 2009, 10:39
67igor1 napisał(a):A nie masz tego?
Mam, ale oryginałów nie chcę ruszać.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Wojtek » 19 cze 2009, 10:50
Myjk uzyj wiec super bialych:
http://www.rapidonline.com/netalogue/specs/72-9670e.pdf
Ale masz napiecia 3,5 do 4V
Postprzez Myjk » 19 cze 2009, 11:02
67igor1, a możesz podpowiedzieć gdzie zamawiałeś diody?
Znalazłem też wskazówki do RX-8 i M6. Nazywa się to "needles" czyli w zasadzie bardziej "igły" niż "wskazówki". No i mam nadzieję, że pasują one do M6, bo nie wynika to zbyt dokładnie z tytułu/opisu.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Wojtek » 19 cze 2009, 11:07
Myjk, prosze bardzo:
Postprzez Smaszcz » 19 cze 2009, 12:55
Mam pytanie: dlaczego przerabiacie swoje kokpity na: Daewoo Lanos/Matiz/Nubira, obecnie: Chewrolety Lacetti i pozostałe badziewie? Przecież ta zieleń u kolegi jest ochydna i przypomina właśnie podświetlenie tych wozideł? W M6 nie wygląda to przecież tragicznie ta czerwień....
Od: 19 cze 2009, 10:47
Auto: mazda 6 diesel 136KM
Postprzez Myjk » 19 cze 2009, 13:04
Smaszcz napisał(a):dlaczego przerabiacie swoje kokpity na
Dlatego że każdy ma inny gust, a o tym się nie dyskutuje...
Jak masz komuś ubliżać, to lepiej się po prostu nie odzywaj...
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Wojtek » 20 cze 2009, 00:26
Smaszcz A moze mazda Tribute to tez badziew?
To jest moj gust! Podzielam zdanie Myjk...
Myjk Czy mozesz zmierzyc napiecie przed dioda a za rezystorem? Oczywiscie po podlaczeniu zegarow do autka ;) (bez tarcz i oslon z przodu) zanim xcokolwiek wylutujesz ... ale nie zdziw sie jak stracisz pamiec przebiegu i trip komputera...
Wtedy moge ci pomoc w dalszej pracy (pokierowac co i jak) ;)
Daj znac jak ci poszlo.
Ostatnio edytowano 27 lut 2011, 23:00 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Myjk » 20 cze 2009, 07:17
67igor1 napisał(a):Myjk Czy mozesz zmierzyc napiecie przed dioda a za rezystorem?
Żebym to ja wiedział czym i jak to uczynić... :|
67igor1 napisał(a):ale nie zdziw sie jak stracisz pamiec przebiegu i trip komputera...
E... ale całkowity się nie skasuje?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Wojtek » 20 cze 2009, 09:31
Myjk Voltomierzem... zobacz na zdjecia varick i jego opis gdzie sa rezystory (takie plaskie prostokaty). Plus miernika przyloz do dolnej koncowki diody a minus za rezystorem... znajdziesz go.
Ostatnio takie proste mierniki w PL widzialem za 15 PLN w marketach...
<głaszcze> Nie calkowity niestety sie nie kasuje :(
Postprzez Myjk » 20 cze 2009, 09:48
Akurat jadę do ojca, on powinien mieć coś takiego. Czy do wymiany zegarów konieczne jest odłączanie aku?
Edit: chodzi o zmierzenie wartości w tych miejscach gdzie u varick'a są mostki?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 10563.html
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Wojtek » 20 cze 2009, 09:49
Myjk Nie nie musisz odlaczac aku...
Nie: plus diody jest na dole, a rezystory sa po prawej od diod licznika (wyswietlacza) – mowimy o stronie prawej -predkosciomierz.
Postprzez Wojtek » 20 cze 2009, 09:55
A ty zmieniasz cale podswietlenie tarcz?
Postprzez Myjk » 20 cze 2009, 10:21
Nie, tylko podziałkę.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Wojtek » 20 cze 2009, 10:25
tzn podswietlenie predkosciomierza i obrotomierza? A wskazowki bez zmian...
Postprzez Wojtek » 24 cze 2009, 00:56
Myjk Ruszyles cos?
Ja jeszcze raz bede rozbierac zegary w nastepnym tygodniu... pomierze u siebie...
Daj znac.
Postprzez Piterx » 24 cze 2009, 05:53
hmm, a własciwie to wy chlopaki nie macie co robic??? <jelen> pozniej wrzucicie swoje mazdy do działu wiejski tuning....
Mazda 6
Od: 12 paź 2007, 18:47
Auto: Mazda 6 CiTD-121KM >>156KM!!!
Postprzez Myjk » 24 cze 2009, 07:34
67igor1 napisał(a):Myjk Ruszyles cos?
Nie, ojciec nie miał jednak odpowiedniego narzędzia.
Na ten czas czekam na odpowiedź od gościa od wskazówek.
Podświetliłem te moje i niestety wydać "kancery"... :|
Piterx napisał(a):hmm, a własciwie to wy chlopaki nie macie co robic?
Na razie wychodzi na to, że Ty nie masz co robić, bo:
a) nie wnosisz nic do tematu
b) próbujesz Nam ubliżać
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Piterx » 24 cze 2009, 19:07
adn1 twoich postów nie wnoszacych nic do tematu sa dziesiatki....
adn2 daleki jestem od ublizania....tylko zastanawiam sie PO CO? tuningujecie swoje mazdy... a pozniej sa one wysmiewane w dziele wies tuning czy jakoś tak.....
Mazda 6
Postprzez Myjk » 24 cze 2009, 19:31
W takim razie nie myśl tyle, bo Ci żyłka pęknie.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
