gasnący silnik – prawd. zawór SCV, zdjęcia str.4
Postprzez Enduro » 9 maja 2009, 10:29
ukmazia napisał(a):Enduro posiadal taki zawór na sprzedaż i również do UK wysyla...
i dalej posiada pompe i SCV tez
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez bibo1982 » 20 maja 2009, 06:22
ciekawy temat opisujecie
jestem posiadaczem mazdy 6 tki i mam problem i to duzy problem
Panowie silnik 2. 0 c r silnik gasnie po jakims czasie
wymienilem jush az dwa zawory svc! nie ma skutku
a komp wyzuca caly czas ten sam bląd
WYCIEK PALIWA pommozcie !
auto stoi drugi miesiac /.................:(((((((
bibo1982
Postprzez domin1979 » 20 maja 2009, 20:29
Blondas napisał(a):szukałem na allegro tego zaworu z Mabi, czyżby się wynieśli, bo nie mogę ich znaleźć. Linki z innych postów już w archiwum. Jak się nazywają na allegro?
A tu też jest: http://www.allegro.pl/item639034792_now ... 6_mpv.html
Ja dzwoniłem do Mabi. Adres jest w necie.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez MAZVAGTECH » 20 maja 2009, 22:49
bibo1982 napisał(a):WYCIEK PALIWA
Chodzi o blad P0093? Blad ten sygnalizuje za duzy spadek cisnienia na czujniku zabudowanym na szynie common rail
1. Sprobowac zasilic pompe w paliwo z obcego zrodla nie ze zbiornika aby wykluczyc przytkanie ukladu paliwowego
2. Aby wykluczyc lejace wtryskiwacze zrobic test przelewow
3. Sprawdzic czujnik cisnienia paliwa i przewody, jak to zrobic opis jest na forum
4. Sprawdzic w zbiorniku paliwa lub na filtrze czy nie ma opilkow metalu, jesli sa pompa do wymiany
5. Problem moze tez tkwic w samej szynie common rail lub zaworze zabudowanym na niej
Czy jest 100% pewnosc ze zawory SCV sa napewno sprawne?
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Firma
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez wiercioch » 22 maja 2009, 12:00
Witam, w mojej mazdzie 6 jest też zawór z serii 006... i teraz zastanawiam się czy też nie jest uszkodzony, gdyż zawsze rano jak odpale auto to chwilek chodzi dobrze a potem już zaczyna wariować na wolnych obrotach, znaczy taki objaw jakby brakowało paliwa i obroty zaczynają spadać, aż autko zgaśnie. Nie ma problemu z ponownym uruchomieniem, a nawet jak już zaczyna wariować wystarczy że lekko dodam gazu i już problem ustepuje. Ale mimo tego w ciagu ostatnich dwóch tyg potrafił mi zgasnąć jak już ruszyłem, podczs zmiany biegów. Czy stawiać na zawór SCV?? Filtry paliwa i powietrza świeżo wymienione wymienione. I czy ten zawór ma też wpływ na dynamikę silnika?? Przyspieszenie na mniejszych biegach jest ok wg mnie ale od 80-120 na piątce to katastrofa, wcale nie przyspiesza. Przebieg 228tys km (udukomentowany). Pozdrawiam
Od: 10 maja 2009, 18:02
Auto: mazda 6 2.0 diesel (136), 2003
Postprzez przemek_w » 22 maja 2009, 13:15
Mi gaśnie czasami furka dojeżdżając do skrzyżowania. W przyszłym tygodniu stawiam fure na wymiane rozrządu, płynów i filtrów. Jeśli nowe filtry nie pomogą to może wymienie SCV. Gdzie go konkretnie szukać pod maską. I też gdzieś wyczytałem że istotny jest nr seryjny pompy żeby go dobrać odpowiednio. Proszę o więcej szczegółów.
Od: 12 maja 2009, 10:03
Auto: Mazda 6 MZR-CD 136KM 2003
Postprzez wiercioch » 22 maja 2009, 14:43
możesz go znaleźć na pompie wtryskowej, takie srebrne, owalne... otwierasz maske i jest to po lewej stronie patrzac na silnik
Postprzez przemek_w » 22 maja 2009, 14:47
Znalazłem. Dzięki.
Mam numer 006. Chyba wymienię go w przyszłym tygodniu.
Postprzez przemek_w » 25 maja 2009, 13:29
Zamówiłem zawór w Mabi. 717 zł z przesyłką. Ale sprzedawca powiedział że gwarancja tylko za okazaniem papieru potwierdzającego, że zawór założyło mi ASO albo serwis z autoryzacją DENSO. Chciałem to sam wymienić bo poza dłońmi o sprawności ginekologa to raczej większych umiejętności nie potrzeba. Ale z drugiej strony chciałbym mieć na to gwarancję? Dać to do wymiany w ASO?
Przemek
Postprzez domin1979 » 25 maja 2009, 14:49
Ja bym nie dawał bo zawór wytrzyma ze 100 tysięcy, a gwarancji dadzą Ci pewnie rok. W rok raczej stówy nie stukniesz :)
Postprzez wiercioch » 25 maja 2009, 22:11
czy ten zawór ma też jakiś wpływ na osiągi auta?
Postprzez domin1979 » 26 maja 2009, 08:01
Czasami na osiągi ale przede wszystkim sprawi, że w pewnym momencie samochód stanie na amen.
Postprzez Rafik11 » 26 maja 2009, 11:17
czy mozna zalozyc jakikolwiek zawor svc do silnika 121 mazdy 6
Rafik11
Postprzez vgw » 19 cze 2009, 03:00
witam wszystkich forumowiczow... chcialbym naswietlic swoj przypadek gasniecia mazdy 6 – otoz kupilem taka mazde od niemca i wszystko bylo ok (jazda probna, jazda do domu 80km) – zatankowalem do pelna VerveON i nastepnego dnia po ok 1min od uruchomienia zgasla, kolejnego dnia to samo ..... a kolejnego zgasla po kilku sekundach i koniec ;(
Wtedy znalazlem to forum i poczytalem o zaworze scv – sprawdzilem oczywiscie 006 mam ;–( Zakupilem nowy zawor i mam juz go w domu – tylko ze ja sam jestem od tygodnia daleko daleko od domu. Przed wyjazdem odkrecilem stary zawor tzn poluzowalem sroby.
I teraz mam 2 pytania do tych co go juz wymienili:
1- jak wyciagne stary zawor to nalezy wyczyscic otwor w ktorym zamontuje nowy? Czy cos z niego bedzie wylatywalo ?
2. czy po wymianie silnik z miejsca zapala i wszystko jest ok ?
pozdr
Od: 8 cze 2009, 16:38
Auto: Mazda 6
Postprzez domin1979 » 19 cze 2009, 07:00
vgw napisał(a):2. czy po wymianie silnik z miejsca zapala i wszystko jest ok ?
pozdr
Tak, chyba, że na desce wywaliło Ci tryb serwisowy ale to się raczej nie zdarza.
Postprzez Marcin5 » 19 cze 2009, 07:56
Ostatnio mój traktorek w "5" zaraz po odpaleniu gaśnie, pomaga dodanie gazu, za chwile silnik odpala normalnie, za kilka dni znowu gaśnie. Sądząc po wpisach w wątku mogę chyba podejrzewać zawór SCV???Chcę wiedzieć wcześniej zanim zadzwonię do ASO,
pozdro
Mazda 5 MZR-CD 2.0 143KM 2006
Od: 19 gru 2008, 14:48
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 143KM 2006r
Postprzez vgw » 19 cze 2009, 15:19
nie wywalilo trubu serwiowego :)
marzcin13 – wszystko wskazuje ze to ten zawor- wymieniaj go czym predzej bo pewnego dnia nie odpalisz wcale swojej 6-stki jak ja !!! Mnie to naszescie spotkalo w garazu :)
Auto: Mazda 6
Postprzez vgw » 1 lip 2009, 20:58
dzisiaj w koncu dostalem nowy zawor scv nr 066 – wymienilem :) po wymianie odpalilem silnik ....kilka sekund pochodzil zgasl , tak 3 razy – pozniej zaczol chodzic normalnie. Przejechalem dzis 80km wszystko ok :] Zobaczymy jutro rano jak bedzie zimny czy bedzie ok ! Dzieki temu watkowi na forum uniknolem lawetowania do wroclawia i wymiany w serwisie zaworu – albo i nie zaworu ;P
Pozdr
Auto: Mazda 6
Postprzez krzysiekkrajewski1977 » 11 lip 2009, 22:15
co dokladnnie oznacza skrot scv
Od: 11 lip 2009, 21:20
Postprzez domin1979 » 12 lip 2009, 19:06
krzysiekkrajewski1977 napisał(a):co dokladnnie oznacza skrot scv
Najprawdopodobniej "Surge Control Valve" " czyli zawór kontroli przepływu.
