Problem z dmuchawą, nie działa na wszystkich biegach 626 GD
Postprzez Adam626GD » 9 mar 2009, 23:17
u mnie wiatrak działa na styk kabelka czujnika do masy
Od: 20 lut 2004, 00:28
Auto: 626 GD 2.0 FE4 GF 2.0 TDsI 16V
Postprzez Mazdofon » 7 maja 2009, 19:14
Witam wszystkich po ekstremalnie dlugiej przerwie.
Mam następujący problem: dmuchawa nawiewu w mojej 626 GD działa tylko na 3. i 4. biegu, a 1. i 2. jest "nieaktywny". Domyślam się, że to przepalił sięśrodkowy z trzech szeregowo połączonych rezystorów silnika nawiewu, ale na domysłąch się kończy, bo nie mam pojęcia gdzie ten rezystor znaleźć. Teoretycznie powinien być tam gdzie jest dobre chłodzenie – czyli w kanałach powietrza wentylacji.
Wiecie możę gdize tego szukać, albo może ktoś z Was spotkałsięz podobnąprzypadłością i jest to coś typowego do naprawy?
Pozdrawiam,
michal
Od: 9 lis 2004, 15:29
Auto: 626 GD 1.6 (F6) 1991
Postprzez PLaster » 7 maja 2009, 19:19
wiecie
jak dostaniesz sie pod plastik w kogach pasażera, to tak w prawym rogu dość głęboko jest opornica nawiewy, w komorze nawiewu, idzie do niej chyba 5 kabli i jest przykręcona na 2 śrubki
u mnie naprawa trwała ok 15 min
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Speed » 7 maja 2009, 19:33
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=54009
w tym samy miejscu jest
tylko w GD jest na drucikach
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez Mazdofon » 7 maja 2009, 19:51
PLaster napisał(a):wiecie
Czyli że przepalony opornik jest naprawialny?
Postprzez tomom » 7 maja 2009, 20:23
Jak będziesz miał szczęście to skrócisz trochę drucik oporowy i przylutujesz jego koniec ponownie.
Od: 13 maja 2008, 06:36
Auto: Mazda 626 1.8 91r
Postprzez PLaster » 7 maja 2009, 20:37
tomom napisał(a):Jak będziesz miał szczęście to skrócisz trochę drucik oporowy i przylutujesz jego koniec ponownie.
ja nie lutowałem, tylko wyciąłem przepaloną część i skręciłem dobrze
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Edel » 8 maja 2009, 08:14
Za 60 zł kupisz dobrą część na allegro, nie ma sensu lutować wymiana to banalnie proste 10 minut.
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
Od: 24 mar 2009, 10:27
Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Postprzez MazDarek » 8 maja 2009, 09:49
Łączę z podobnym...
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: GV FE
Postprzez steven » 8 maja 2009, 11:08
miałem podobnie:
1. rezystorki nie okazały się poprzepalane ;)
2. włącznik się popsuł ;)
3. jakby popsuły się rezystorki to chyba łatwiej i szybciej polutować – jak masz lutownicę i umiesz, niż czekać na przesyłkę ;)
4. jak głośno chodzi wentylator i w dodatku w miarę słabo nawet na 4 biegu, to znaczy że już się kończy... nie ma innej rady jak kupić drugi, sprawny ;) możesz oczywiście wymieniać szczotki, ale już zazwyczaj łożysko czy jak to nazwać, bo łożyska za bardzo nie przypomina – chyba że ślizgowe :) się wyciera i raczej kaszana z tego na dłuższą metę będzie... ;)
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez Mazdofon » 9 maja 2009, 10:11
No to teraz zaczęły się już czary.
Oto, co się dzieje:
– dmuchawa nawiewu nadal nie działa na 1. i 2. biegu, ale klimatyzacja się włącza (sprzęga kompresor, kompensują się obroty silnika, podczas jazdy gdy jest naturalny nawiew to z dysz leci zimne powietrze);
– po przełączeniu na trzeci bieg wentylator nawiewu zaczyna normalnie działać, ale – i tu uwaga, klima się wyłącza, gaśnie nawet jej lampka kontrolna!
– po przełączeniu z powrotem na 1. albo 2. bieg dmuchawa zatrzymuje się, klima załącza.
W pozycji zero jest normalnie :–)
Zastanawiam się, czy kolo co mi klimę serwisował czegoś nie popodłączał odwrotnie, ale jak patrzę na schemat elektryczny to trudno mi znaleźć kombinację pomyłek które mogłyby do czegoś takiego doprowacizić. Najlepiej byłoby znaleźćw Wawie elektryka który sie na tym na tyle dobrze zna że nie będzie musiał szukać, ale zwykle kolo albo zna się na klimie od strony hydraulicznej, albo na elektryce, ale z pominięciem klimatyzacji.
Może ktoś już miał w aucie podobne objawy?
Postprzez Mazdofon » 9 maja 2009, 10:24
A jednak to jest do wyczajenia.
Na schemiacie znalazłem rozwiązanie – to najprawdopodobniej tylko rezystor jest wszystkiemu winien.
Włącznik klimatyzacji bierze prąd z zacisku pierwszego biegu dmuchawy.
To prąd sterujący, nie obciążeniowy, dlatego niezależnie od włączonej prędkości dmuchawy, przez rezystory nawiewu i tak dopłynie wystarczające napięcie do pierwszego zacisku, aby przekazać komunikat o włączeniu klimy i zapalić lampkę kontrolną AC.
Jeżeli natomiast przepali się rezystor między 2. i 3. biegiem dmuchawy, to – tak jak u mnie – na 1. i 2. biegu sterownik klimy dostaje napięcie sterujące, a po przełączeniu na 3. bieg obwód przerywa się z powodu przepalonego rezystora.
Tyle teorii – jak się do tego dobiorę to napiszę czy pomogło, stawiam że na 99 procent naprawa samego rezystora powinna rozwiazac sprawe.
Pytanie tylko czy z lutownicą transformatorową mam szansę cokolwiek przy tej opornicy zdziałać – duże są te luty?
Postprzez Edel » 9 maja 2009, 10:38
Mazdofon napisał(a):Pytanie tylko czy z lutownicą transformatorową mam szansę cokolwiek przy tej opornicy zdziałać – duże są te luty?
Jeśli Ci to pomoże to łap http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 62#1320862
Dodam tylko że na czwartym biegu powinna Ci klima działać, bo 4 bieg ma osobne zasilanie dlatego przepalony rezystororek nie powinien na to wpływać
Postprzez Mazdofon » 9 maja 2009, 10:57
Te linki ze zdjeciami na stronie ktora podales u Ciebie tez nie dzialaja czy tylko u mnie?
Postprzez Edel » 9 maja 2009, 11:02
Chyba tylko u Ciebie, bo u mnie jest jak najbardziej ok
Postprzez Mazdofon » 9 maja 2009, 16:42
Edel napisał(a):Chyba tylko u Ciebie, bo u mnie jest jak najbardziej ok
Rzeczywiscie juz zaczelo dzialac, byla ogolnopolska awaria sieci UPC.
Ale wracajac do tematu – na Allegro i w necie szukalem tej opornicy i nigdzie jej nie ma, sa tylko do GE i nowszych. Te linki ktore sa w linkowanym przez Ciebie poscie tez pokazuja GE zdaje sie...
Chyba sobie zmostkuje wtyczke to tej opornicy zeby miec chociaz klime.
Zeby nie bylo za prosto opornica jest przykrecona do obudowy dmuchawy srubami a nie wkretami, szukam odpowiedniego narzedzia zeby je podejsc.
Jak ktos kojarzy gdzie taki rezystor mozna dostac to niech da cyne – zdaje sie ze to nie bedzie proste.
Postprzez Speed » 9 maja 2009, 21:23
Mazdafon a na szrotach to juz niema :P
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Postprzez Faja » 10 maja 2009, 10:21
Ja mam pytanie trochę z innej beczki, Mianowice zepsuła się nam jedna opornica, kupiliśmy druga zamontowaliśmy i włączyliśmy razem z klima, przy włączaniu się wentylatora coś iskrzylo, jakby jakieś spięcie, i ta nowa opornica tez nam szczeliła, co prawda nauczyliśmy się jak ja naprawiać, ale dlaczego nam tak się psuje, jakieś spięcie czy coś?
Jeszcze jedno pytanko, czy opornica tak mocno powinna się nagrzewać, ze jak się dotknie to aż parzy?
Zoom-Zoom!
Od: 7 maja 2006, 20:51
Auto: -6MPS -rx-7 FCT-xedos 9
Postprzez Edel » 10 maja 2009, 12:16
Nie powinna się nagrzewać, właśnie dlatego że się nagrzewa, się pali.
Właśnie przyczyną przepalenia rezystora jest zwarcie, albo zbyt wysokie napięcie.
Proponowałbym przejrzeć całą instalację, bo to nie jest normalne zachowanie.
Dobry elektryk który się na rzeczy powinien od razu wiedzieć gdzie tego szukać.
Postprzez steven » 10 maja 2009, 20:30
Ależ oczywiście że w GD powinna się grzać i właśnie dlatego jest umieszczona pod wentylatorem, aby ten ją chłodził !! jeżeli jest w innym miejscu lub jeżeli wentylator jest już mocno zużyty i nie kręci się wysatrczająco mocno, to jest szansa, że opornice zaczną się przepalać...
