melass napisał(a):Tylko nie mów że zmieniłeś paliwko
Na razie jezdzi na tym co bylo, szkoda dolewac bo wskazowka pokazuje 3/4 baku. Jak dojdzie do polowy podjade na sprawdzona stacje i zaleje pod korek.
www.mazdaspeed.pl
melass napisał(a):Spróbuj przegonić ją może do 4 – 4,5 tys. obr. może jej przejdzie, poczuje kto tu rządzi
xANDy napisał(a):Jeszcze jedno – co z EGR'em i katalizatorem?
Jeśli katalizator się zapycha, to ciśnienie potrafi wypchnąć (otworzyć) EGR i silnik je same spaliny. Wtedy właśnie nie ma siły jechać, bo nawet jak ropy podasz to nie masz w czym spalić, bo tlenu braknie.
Tydzień temu też miałem taki przypadek, co prawda inny model silnika (nie ta marka), ale objaw taki sam.
Zaczęło się od katalizatora, potem otworzyło na siłę egr, potem dym (różnego rodzaju – czarny i siwy).
setian napisał(a):Witaj,
Jakiś rok temu miałem identyczny problem. Moja M6 raz kopciła a za chwile wszystko było Ok.a ze 2 razy był problem z jazdą bo silnik po odpaleniu i wcisnieciu gazu kręcił się do 1200 i dymil jak diabli.
Okazało się ze przepustnica się nie otwiera i silnik nie dostawał powietrza. Trzeba było ja wyjąć przeszlifować i problem ustał. Problem zidentyfikował maxkls wiec jak nie będziesz wiedział co i jak to napisz do niego może ci pomoże.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
xANDy napisał(a):darow – w ramach walki z lenistwem – zrób ładną fotkę owej "przepustnicy przy dolocie" i wstaw. Może wrzucimy potem do poradnika "na zaś" dla potomnych.
Nie wszyscy wiedzą gdzie "to coś" jest (ja nie wiem).
xANDy napisał(a):darow – mam prośbe – zmień ładnie temat tak, żeby każdy wiedział o co chodzi – to znaczy coś o przepustnicy napisz. Krótko a treściwie.
Dołącz potem fotkę i tyle – będzie wartościowa rzecz na forum'ie dla innych.
darow napisał(a):Nie wiem czy da sie wymontowac przepustnice, jesli nie nalezy zdemontowac caly kolektor dolotowy
Piterx napisał(a): mowił ze ona ma za zadanie tylko otworzyc sie podczas zapalania silnika
Ciekawe gdzie one sa?Piterx napisał(a):sróbki gdzies wpadły do srodka niewiadomo gdzie
lukas27 napisał(a):w moim przypadku przepustnica nie reaguje na dodanie gazu,gdy ja podnosze palcem ucicha burczenie z filtra powietrza,a gdy podnosze do samej gory silnik gasnie.dodam ze dwa pierwsze wtryski klepia jak oszalale i trzesie calym motorem,a obroty na luzie nie przekraczaja 750
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
