RX 8 – Problem z odpalaniem
Mazda RX-8 2003–2011
Postprzez rxwawa » 27 lut 2009, 22:04
tommy r6zalanie oleiem nic nie da a nawet spowoduie zalanie swiec i wtedy bedzie problem
proponuie go po prostu normalnie odpalic i jak odpali to niech pohodzi z 20 min bez dodawania gazu
a i wypadalo by podiechac gdzies do serwisu wgrac nowego softa bo po tak dlugim postoiu komputer pewnie stracil polowe danyh
SILNIK WANKLA OD A-Z ! WSZYSTKIE Japońce
Naprawa, tuning, skup i sprzedaż!
https://www.facebook.com/kojotgarage
668 824 980 – Kojot
www.kojotmagazine.pl
Zielonka k/ Warszawy
ul. Paderewskiego 2
Firma
Od: 14 paź 2007, 19:25
Auto: Eunos Cosmo 3Rotary --RX 7 FC Turbo --RX 8 Turbo Renesis
Postprzez dawidrx » 27 lut 2009, 22:46
Marco7 napisał(a):
Nie tak dawno przyjechał do mnie właściciel RX-8 z takim samym problemem. Sprzedałem mu cewki i Jego problem minął.
czyli cewki powinny pomoc? jaki jest koszt tego czegos?
Od: 9 kwi 2008, 19:13
Auto: Mazda RX-8
Postprzez Deniorek » 27 lut 2009, 23:42
http://allegro.pl/item561365139_modul_c ... _rx_8.html
Aukcja przy czym od Marco chyba. :)
Od: 10 lip 2008, 18:28
Auto: RX-8 231KM [Lighting Yellow]
Postprzez __2__DIABEŁ » 20 mar 2009, 11:52
kurakos napisał(a):Witam kolegów!!
mam od półtora miesiąca problem z silnikiem w RX8.
Na zimnym zapala bez problemu,problem pojawia się jak się nagrzeje.
Byłem w dwóch serwisach(kraków i teraz katowice)i nikt do końca nie wie o co chodzi.Błędów żadnych auto nie ma, świece,wtryski,ciśnienie oleju itp. są w porządku, a gdy się nagrzeje łapie za 5-7 razem albo wcale i muszę czekać aż ostygnie, bo inaczej go zaleje.
W piątek (po dwóch tygodniach w serwisie) u Dygi odpięto wg manuala SECONDARY AIR INJECTION patrz na fotke
i auto zaczeło odpalać z tym, że ten mechanik mówi, że nie jest ta pompka problemem, a odpięcie jej to raczej przejście samochodu w jakiś tryb awaryjny niż rozwiązanie problemu.
Czy może mi ktoś powiedzieć co może być przyczyną takiego stanu mojego autka i za co odpowiada ta pompka. Auto 170kW z przebiegiem ok 35tys.km.
witam
mam ten sam problem ,doszedłeś w końcu do tego jak to rozwiązać
prosze o odpowiedż
darek
__2__DIABEŁ
Postprzez kusus » 22 mar 2009, 18:54
witam , cos sie stalo fatalnego . Wymienilem akumulator , dzisiaj jade i nagle dostala jakiejs czkawki duzej , dodaje gazu , a ona jak by sie dusila , zapalila sie kontrolka silnika i zgasla . udalo sie odpalic , dojechalem do domu , po chwile porobje odpalic , odpalila tak jak by nie palila ( w zwyklym samochodzie ) na wszystkie az dwa cylindry hahaha ;p po prostu wibracje jakas czkawka . Dodam po tym jak zmienilem akumulator samochod zaczal calkowicie inaczej pracowac (np obroty spadly o 100 ) , raz ze odpalal normalnie , nie mial wibracji na niskich obrotach . no i teraz juz auto calkowicie nie chce odpalic , kreci kreci , i nie odpala . ktos ma jakies pomysly co to moze byc? swiece zmienione 10k km temu , olej jakos nie dawno .
#edit – probowalem znowu odpalic i odpalila , ale tak obrotow miala jakies 400 , nie reagowal silnik w ogole na dodawanie gazu i po chwili zgasla . No i cale auto wpada w straszne wibracje , skacze jak traktor xD
dzieki
Ostatnio edytowano 22 mar 2009, 21:10 przez kusus, łącznie edytowano 4 razy
Od: 25 gru 2007, 15:30
Postprzez Retro » 22 mar 2009, 19:06
Nie wiem w jaki sposób akumulator może wpływać na pracę silnika :O
Przeczyśc klemy, zobacz czy świece są dobrze podłączone.
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Od: 26 maja 2008, 07:49
Auto: RX-8 GT
Postprzez kusus » 22 mar 2009, 19:20
Retro napisał(a):Nie wiem w jaki sposób akumulator może wpływać na pracę silnika :O
ale on normalnie w czasie jazdy zgasl , po prostu stracil moc w czasie jazdy zaczal sie dusic nie reagowal na gaz itd ,a teraz juz w ogole nie pali , a jak odpali to tak jak napisalem w u gory w edit ...
Postprzez Fiveopac » 22 mar 2009, 21:03
kusus
Popraw temat zgodnie z regulaminem i zawrzyj w nim tresc dotyczaca konkretnie twojego problemu.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Retro » 23 mar 2009, 08:58
Mi się kiedyś klemy poluzowały na naszych super drogach i raz stykały a raz nie, miałem niezłe zoidy w środku ;P Więc ponawiam prośbę :P Przeczyść klemy i sprawdź świece / kable. Jak nie pomoże to będziemy myśleć dalej ;)
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez kusus » 23 mar 2009, 11:04
wszystko sprawdzane , odlaczalem akumulator , i dalej to samo dzis jeszce w poludnie sproboje odpalic , moze uda sie to nagrac to bedziecie wiedzieli o co chodzi :p. Dodam jeszce ze wczesniej zdarzylo mi sie dwa razy ze auto zgaslo podczas jazdy ,ale odpalilo . a moze cos z komputerkiem/softem cos takiego . na starym akumulatorze jak juz odpalaem to czasami juz wszystko sie resetowalo , i ledwo ledwo odpalala , moze przez to cos siadlo? , aha jedno co mnie ciekawilo to czasami te auto szlo jak do pozaru tak szybko , a czasami to tak jakos nie chcialo isc (alfa romeo 145 -170 konna ,lepiej sie zbierala ;s )nic widze ze zostala laweta i serwis ;/
Postprzez Goły » 23 mar 2009, 20:35
Siemka, mam takie pytanie. Zalałem dzisiaj rano auto i po ciężkich próbach je wieczorkiem odpaliłem, a teraz jak godzinkę sobie pojeździłem to zauważyłem, że na 5-7 tys obrotów przerywa i szarpie, oraz że nie ma takiego kopa jak miała wczoraj. Czy to zniknie po jakimś czasie czy trzeba wymienić świece(które miesiąc temu wymieniłem:/)?
Od: 14 paź 2008, 21:03
Auto: Mazda rx8
Postprzez Retro » 23 mar 2009, 23:30
A osuszyłeś je po zalaniu... ?
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez Goły » 24 mar 2009, 08:59
Ja ich nie wykręcałem po prostu mi odpalił. Mam je wykręcić, wyczyścić kanały?
Auto: Mazda rx8
Postprzez Retro » 24 mar 2009, 10:20
Wydaje mi się, że przy większej dawce paliwa świece nie dają rady tego spalić skoro ich nie osuszyłeś.
Możesz spróbować je wykręcić i zrobić to teraz ale nie wiem czy po takim czasie to pomoże. Czasami nie pomaga nawet jak się wykręci zaraz po zalaniu, no ale spróbować warto, powodzenia :)
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez rxwawa » 27 mar 2009, 02:14
proponuie wypalic swiece nad palnikiem gazowym grzac dopuki nie pszestanie sie z nih dymic potem wkrecic i po problemie
668 824 980 – Kojot
ul. Paderewskiego 2
Firma
Postprzez kusus » 31 mar 2009, 20:22
elo , w dalszym ciagu mam problem z odpaleniem mazdy , zawizolem do jednego "fachowca.uk" i powiedzial ze nie ma kompresji , hmm . odebralem od niego auto ( caly czas laweta hol :P ) chcialem sprobowac odpalic jak bylo ciagniete , ale jak sie okazalo fachowiec nie przykrecil spowrotem swiec . Mam przebieg 80 tys mil , auto bylo serwisowane , firmowe itd. . Dla upewnienia sie tego co mowil fachowiec.uk kupilem urzadzenie do mierzenia kompresji , na odkreconych wszystkich swiecach faktycznie pokazywalo 0 . ale jak przykrecilem trzy swiece i jako czwarte urzadzenie do mierzenia cisnienia wychodzilo 5 atmosfer , wiec mam pytanko ktos sie orientuje jakie ma byc cisnienie ? i czy dobrze sprawdzalem .
Postprzez Retro » 1 kwi 2009, 08:35
Telefon do gościa, który "się orientuje" masz wyżej :)
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez Deniorek » 24 maja 2009, 19:21
No i ja chyba dołączyłem do klubu (chyba), ale nie ze swojej winy (co mnie najbardziej wkurza w tej chwili). Przy odbiorze, a raczej zostawieniu auta na miejscu :P, od lakiernika (wstawiałem kilka dodatkowych elementów nadwozia) okazało się, że nie zapala. Film wszystko pokazuje:
http://www.youtube.com/watch?v=F9bydMG4yaw
Prawdopodobnie zalanie, a mówiłem im, że jak będą zapalać to nie gasić na zimnym silniku. :| Czy to faktycznie zalanie, czy przygotować się na coś gorszego (co by to mogło być, jeśli auto ma 57 tysięcy przebiegu i jeździ jak nowe aż do momentu oddania do lakiernika)? Dzięki za wszystkie sugestie...
EDIT: Już mi ludzie na YouTube piszą na privie i w samych komentarzach, że zalanie. :D Nie wiem czy się cieszyć, że to tylko zalanie, czy płakać, że zrobili to mojemu Rexikowi. <glupek2>
Postprzez Retro » 25 maja 2009, 00:03
No ja to bym ich najprędzej podał do sądu :)
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez Deniorek » 25 maja 2009, 10:20
No i udało się bezproblemowo odpalić wg drugiej metody, to jest zaciągnięciem. Dobrze, że na czas podjechałem, bo samochód prawie, że do ASO pojechał za kilkadziesiąt km. Ale za to doświadczenie jest w odpalaniu zalanych silników Wankla. :D
Moderatorzy RX-8 / RX-7
