Uwagi do funkcjonowania forum
A ja miałem dzis taki komunikat:
Could not insert search results
DEBUG MODE
SQL Error : 1062 Duplicate entry '262219278' for key 1
INSERT INTO phpbb_search_results (search_id, session_id, search_time, search_array) VALUES(262219278, 'b90c435d0f8afd7ad4236f7f895c5acd', 1237235849, 'a:7:{s:14:"search_results";s:284:"3280, 11167, 19362, 21167, 29867, 30358, 48284, 51311, 51529, 52613, 54741, 56662, 57254, 62662, 63950, 64782, 64933, 67947, 68836, 69017, 69156, 69528, 69682, 70614, 70737, 70801, 70947, 70955, 70971, 70976, 70992, 71008, 71016, 71018, 71020, 71036, 71044, 71045, 71057, 71059, 71061";s:17:"total_match_count";i:41;s:12:"split_search";N;s:7:"sort_by";i:0;s:8:"sort_dir";s:4:"DESC";s:12:"show_results";s:6:"topics";s:12:"return_chars";i:200;}')
Line : 741
File : /var/www/vhosts/mazdaspeed.pl/subdomains/forum/httpdocs/search.php
DEBUG MODE
Line : 741
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Beny napisał(a):INSERT INTO phpbb_search_results (search_id, session_id, search_time, search_array) VALUES(262219278, 'b90c435d0f8afd7ad4236f7f895c5acd', 1237235849, 'a:7:{s:14:"search_results";s:284:"3280, 11167, 19362, 21167, 29867, 30358, 48284, 51311, 51529, 52613, 54741, 56662, 57254, 62662, 63950, 64782, 64933,
Tu Ci pisze zebys sprwdzil olej bo Ci go ubywa w znaczacych ilosciach
Tu ze kanapki kolacyjne były niestrawne
Beny napisał(a):Line : 741
Tu szukasz przyczyny
Zrobiles takie kody błedów Benego, ale jak tego nawet tco_tm niewie
- Od: 31 sty 2006, 16:30
- Auto: Bezawaryjne i Niebite
Loczek
pozdrawiam skorpek
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
- Od: 9 sie 2008, 20:35
- Auto: śleć :-D
przeszedl tydzien a u mnie dalej takie cos po wyslaniu posta
Ran into problems sending Mail. Response: 451 qq temporary problem (#4.3.0)
DEBUG MODE
Line : 200
File : /var/www/vhosts/mazdaspeed.pl/subdomains/forum/httpdocs/includes/smtp.php
- Od: 16 wrz 2007, 19:55
- Auto: Mazda 6 GH
bodi napisał(a):przeszedl tydzien a u mnie dalej takie cos po wyslaniu posta
Tom napisał(a):bodi zgadza sie u mnie tez sie to pojawia
Dziękuję za informację i proszę o powiadomienie jeśli problem się powtórzy.
Wiadomość znika dopiero po przeczytaniu przez adresata. Zapraszam do lektury FAQ PW:
=> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13384
Globy napisał(a):Wiadomość znika dopiero po przeczytaniu przez adresata. Zapraszam do lektury FAQ PW:
dziękuje, wszystko jasne. Pozdrawiam.
- Od: 19 mar 2008, 12:03
- Auto: Mazda Xedos 1.6 16V 107KM
- Kod: Zaznacz cały
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Too many connections in /var/www/vhosts/mazdaspeed.pl/subdomains/forum/httpdocs/db/mysql4.php on line 53
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/vhosts/mazdaspeed.pl/subdomains/forum/httpdocs/db/mysql4.php on line 556
Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/vhosts/mazdaspeed.pl/subdomains/forum/httpdocs/db/mysql4.php on line 557
phpBB : Błąd Krytyczny
Could not connect to the database
Przed chwilą
Borys napisał(a):a forum nie przechodzi na czas letni skoro w ustawieniach mam GMT+1 (Warszawa) a wszystkie godzinki mam jedną do tyłu w stosunku do realu...?
Musisz ustawić +2h.
ravo napisał(a):co roku jest to samo język leniwy admin nic nie robi język ja kiedys w Afryce bylem
Tak? A kto Ci przełączył czas o trzeciej rano?
