Kody błędów – AIR BAG
Witam:)
Rowniez mam problem z bledem poduszki, jednak tylko ta czerwona kontrolka z prawej strony. Moje pytanie brzmi wiec tak: Jak to cholerstwo wylaczyc na amen? Nie mam poduszki a ciagle mi to swieci. W dodatku jade na przeglad niedlugo i nie wiem czy mi sie do tego nie doczepia.
Dzieki wielkie za pomoc.
Pozdrawiam:)
Pozdrawiam:)
- Od: 5 paź 2008, 11:07
- Auto: 626 IV GE HB 1.8 16V, '95
Gregor_ napisał(a):Moje pytanie brzmi wiec tak: Jak to cholerstwo wylaczyc na amen? Nie mam poduszki a ciagle mi to swieci.
Jeśli rzeczywiście nie masz już poduszki to rozwiązanie wydaje się być proste, wyjmij żarówkę od kontrolki i wtedy już nic nie będzie Ci świecić.
Każdy ma prawo do szczęścia, nie każdy ma szczęście do prawa.
- Od: 1 wrz 2007, 00:55
Dzieki Spike za odpowiedź.
Mrugała kontrolka poduchy. Dwa dni temu przestała. Sprawdziłem akumlator i był prawe rozładowany. Doładowałem go godzinkę i migało dalej. Na drugi dzień pojeździłem troszkę dłużej i jak zaczęło migać tak i przestało. Do dzisiaj spokój. W tygodniu doładuje akumlator na pełną moc.
Co do auta to na 100% nie jest kombinowane. Kupiłem auto z ogłoszenia prywatnego w Niemczech od dosyć bogatej kobiety. Auto kupiłem nawet z wymienionymi niedługo przed kupnem wszystkimi płynami i cieczami z kompletną książką serwisową z ASO. Jeżdżę nim już nim prawie 10 miesięcy i jedyne co zrobiłem to wymieniłem żarówkę postojową.
- Od: 15 sie 2008, 12:04
- Auto: 626,2.0, 1998, 136 KM, automat
Niedawno stałem sie posiadaczem mazdy 626 i najpierw ta czerwona kontrolka poduszki zapala sie i po chwili gasnie. Po czym zaczyna migac 3x przerwa i 2x. Wie ktos moze w czym tkwi problem i jak to naprawic?? z góry dzieki za pomoc.
- Od: 19 lut 2009, 22:11
- Auto: Mazda 626 1.8 Hatchback-pozostał sentyment
Ford Focus 1.6 Sedan- Może byc:)
Szukam Mazda 6 Pb
wolly1987 napisał(a):Po czym zaczyna migac 3x przerwa i 2x
Witam! Przerwa między mignięciami jest któtka czy długa?
Mazda 626 (GF)
Kod 32 – Side crash sensor passenger's side.
Sprawdź: Wiring, side crash sensor.
Ostatnio edytowano 22 lut 2009, 11:07 przez topik, łącznie edytowano 2 razy
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
a jest jakis sposób zeby zrobic to samemu (przynajmniej spróbowac)? z tego co mi wiadomo to w mojej mazdzie jest tylko jedna poduszka dla kierowcy. czy w zwiazku z tym pasażer tez ma jakis czujnik??
Szukam Mazda 6 Pb
wolly1987 napisał(a):3x przerwa i 2x
Witam! Powyższa przerwa ile trwa? Masz Mazdę GF?
RF2A
RF2A
Masz Mazdę 626 (GE). Kod 32 – Driver's airbag. Sprawdź – Spiral cable, driver's airbag, SRS control module, wiring high resistance/open circuit. Jak będziesz wyjmował poduszkę kierowcy to najpierw odłącz przewód masowy od akumulatora. Pozdrawiam
RF2A
RF2A
do dnia dzisiejszego posiadałem tzw. choinkę tzn. mrugającą kontrolkę (czerwoną) z lewej strony oraz zapaloną na stałe pomarańczową po środku
błąd który był to 48 czyli dobrze znany wszystkim 626
zrobiłem wszystko wg opisu Kolegi NEWBIE tzn. przecięcie jednego (pomarańczowa nadal świeciła) oraz przecięcie drugiego odpowiedniego kabelka
i...
pomarańczowa zgasła natomiast teraz pokazuje mi błąd 45, 46 oraz 48
czy coś zrobiłem źle? bardzo proszę o pomoc :–)
i...
kubad
cześć miałem ten sam problem , próbowałem iść na skróty tak jak ty byłem u dwóch elektroników sam jeden jak i drógi nie brali się za to ponieważsz stwierdzili zbyt dużą ingerencję w system bezpieczeństwa poradzili abym kupił emulator po kupnie problem znikł (założenie banalnie proste tylko koszt zakupu około 250 zł ale chyba warto).
- Od: 9 lis 2007, 16:40
- Auto: Mazda3 BK rok 2008 Sport
1.6 diesel.
zeberka napisał(a):poradzili abym kupił emulator po kupnie problem znikł (założenie banalnie proste tylko koszt zakupu około 250 zł ale chyba warto).
4 rezystory wartosci hmmm 50groszy za 250zl kupic??
rewela interes-
waldii
Doklejam do podobnego tematu.
kubad, proszę o zapoznanie się z regulaminem Forum. Dowiesz się z niego jak poprawnie nazywać i kiedy zakładać nowe tematy na forum.
Regulamin
Skorzystaj też z opcji 'szukaj', wiele problemów było już omawianych na forum, a co ważniejsze, dużo z nich zostało rozwiązanych.
Opcja: Szukaj
Jak używać opcji: Szukaj.
Regulamin
Opcja: Szukaj
Pozdrawiam,
Darek
Darek
witam miałem podobny problem tzn kod 48 troche sie wystrachałem ze trzeba bedzie troche kasy włożyć ale w bardzo prosty sposób tio naprawiłem, rozebrałem całe siedzisko na którym znajduja sie te czujniki macisku, niektóre ponachodziły na siebie i pewnie tio było przyczyna błedu, rozścieliłem ją odnowa przyklejając na klej i jak narazie wszystko super
kresz
DymeK napisał(a):Panowie wie może ktoś co to za błąd 37 u mojego taty w 626 GF
Witam! Kod 37 – boczna poduszka pasażera. Musisz sprawdzić: okablowanie, wtyczki i boczną poduszkę. Pozdrawiam
RF2A
RF2A
Dokładnie tak!
Mazdy bardzo nie lubią wody.
jciepiel podaj proszę rocznik auta. Jeśli się nie mylę musiusz sprawdzić podłączenie poduszki w fotelu kierowcy. Jak to zrobić poszukaj kilkanaście postów wcześniej.
Udało się komuś rozwiązać problem kodu 48 cięciem przewodu w maździe 323 BJ (rocznik99). Ślęczę na forum już długi czas i znalazłem dość dokładne instrukcje jak to zrobić w niektórych modelach 626 i Premacy.
Wg użytkownika newbie da się powyższą operację przeprowadzić także na moim modelu. Pytanie tylko jak i gdzie szukać odpowiednich przewodów.
Użytkownik topik pisał wyżej że w przypadku 323f BJ ta opcja nie działa (przynajmniej tak powiedzieli mu w serwisie) znaczyło by to że modele 323 i 323f różnią się nie tylko "budą" ?
Przepraszam za umieszczenie tego pytania w dziale 626 (zbliża mi się termin przeglądu i boje się ze mi się o to doczepią a w tym miejscu problem ten był dłużej wałkowany więc jest możliwość że ktoś szybciej mi pomoże w tej kwestii)
Przeciąłem, wypiąłem działa
Ostatnio edytowano 13 cze 2009, 15:09 przez gregor44, łącznie edytowano 1 raz
muszę sprzedać moją Madzię w najbliższym czasie
- Od: 10 cze 2009, 14:16
- Auto: mazda 323 BJ 99r w. angielska
