Problem z układem chłodzenia
Postprzez kamil9550 » 16 lut 2009, 01:14
czyli?
Od: 14 lut 2009, 08:48
Auto: xedos 2.0V6 92r
Postprzez marimart81 » 16 lut 2009, 01:15
powiedzieli mi w sklepie 70zl
Od: 25 gru 2008, 00:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez marimart81 » 16 lut 2009, 01:17
ale to co rozwalony masz ten korek
Postprzez kamil9550 » 16 lut 2009, 01:18
Postprzez kamil9550 » 16 lut 2009, 01:19
nie no jeszcze nie wiem ale tak na wszelki wypadek chcialem sie zorjetowac
Postprzez marimart81 » 16 lut 2009, 01:21
powinien być ok i cena nie jest zła
Postprzez kamil9550 » 16 lut 2009, 20:00
sprawdzislem ten korek cisnieniowy.Wyglada na dobry, uszczelka nie jest popekana.Na zimnym silniku plynu przy nim bylo po sama szyjke wiec chyba ok.Pozostalo mi jedynie obserwowanieczy beda ubytki.
Postprzez marimart81 » 16 lut 2009, 20:29
no to powinno być ok u mnie jest tak samo
Postprzez MariuszXedos » 19 lut 2009, 21:06
korek korkiem, n\miałem ten sam problem, kupilem korek i dalej ubywało płynu. W końcu wyszło że wyciek był na pompie układu chłodniczego. Wymieniłem razem z rozrządem.
Od: 3 lis 2007, 18:07
Auto: Mazda Xedos 2.0l V6 96r.
Postprzez marimart81 » 20 lut 2009, 01:46
MariuszXedos napisał(a):korek korkiem, n\miałem ten sam problem, kupilem korek i dalej ubywało płynu. W końcu wyszło że wyciek był na pompie układu chłodniczego. Wymieniłem razem z rozrządem.
masz racje to tez trzeba zobaczyc bo może delikatnie wyciekać a dostęp z tego co wiem jest troszke przerypany :]
Postprzez kamil9550 » 21 lut 2009, 16:33
dzis znowu sprawdzalem poziom plynu na zimnym silniku.Pod korkiem od wlewu sucho a pod cisnieniowym juz nie bylo max tylko o cala szyjke mniej :/ :( a minal tylko tydzien!Wycieku nie moge zlokalizowac.
Postprzez marimart81 » 21 lut 2009, 18:43
zobacz czy ci nie cieknie z pod pompy wody
Postprzez kamil9550 » 6 mar 2009, 18:08
dzis sprawdzilem gdzie jest wyciek.I wyglada na to ze to z pod pompy wody.Jest on nie duzy ,ale zeawsze cos.Mam pytanie co sadzicie o proszkach do uszczelniania chlodnic?Moze to pomoc przy malych wyciekach.Warto sie w to bawic?
Postprzez marimart81 » 6 mar 2009, 21:53
nie no tylko wymiana cię ratuje i wymień to jak najszybciej bo w każdej chwili może ci walnąć i nici z dalszej jazdy :)
Postprzez Hugo » 7 mar 2009, 02:28
kamil9550 napisał(a):Mam pytanie co sadzicie o proszkach do uszczelniania chlodnic?
Dlaczego nie, ale na cieknącą pompę wody napewno nie pomoże.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 07:34
Postprzez MariuszXedos » 7 mar 2009, 14:00
proszek nie uszczelni Ci pompy na 100%.
kumplowi ten proszek zawalił nagrzewnice i musiał ja wymienic bo zima to można było zamarznąć.
ja wymieniałem pompę wody bo tez miałem wyciek. Kupowałem u Smirnofa
Postprzez kamil9550 » 7 mar 2009, 17:00
a czy musze wymienic tez rozrzad?czy mozna sama pompe?
Postprzez marimart81 » 7 mar 2009, 21:03
niekoniecznie musisz wymieniać z rozrządem,ja wymieniałem bez
Postprzez mihu82 » 18 mar 2009, 02:35
Mi też się udało wymienić samą pompę bez rozrządu,bo on był wymieniany jakieś 5tys km wcześniej.Jednak dojście jest naprawdę trudne i trochę czasochłonne i nie ukrywam że trochę pojęcia trzeba mieć o tym,bo jeśli się odkręci nie tą śrubę to napinacz puści i rozrząd można zakładać na nowo...
Od: 24 lip 2008, 00:56
Auto: xedos6 2,0 V6 98 rok
millenia TA 2,3 miller
Mazda6 GG 3,0 V6
Mazda6 GY RF5C
Mazda6 GG L3
Mitsubishi Eclipse 3G 3,0v6
Mitsubishi Eclipse 3g 2,4
Eclipse 4G 3,8 v6
M5 GTA
M6 GTA
M6 gh
