RX 8 – Problem z odpalaniem
Holowanie na wózku lub laweta.
uporalem sie ze swoja zalana Madzią ;p zawiozlem do serwisu i mi wymienili swiecie. btw, zgadnijcie ile mi zaspiewali za nowe swiece w serwisie... 2000 zl za komplet! ! ! :p pojechalem i sam kupilem chyba 120 za sztuke :p
nie chce zakladac nowego tematu i tutaj zapytam. bo wymianie tych swiec mam taki problem, ze czasami dlugo trzeba krecic, zeby uruchomic silnik, nawet do kilku sekund. przed wymiana nie bylo takiego problemu, nie wiecie moze, co to jest?
- Od: 9 kwi 2008, 20:13
- Auto: Mazda RX-8
to pewnie ze cieplota tyh swiec jest inna sa to swiece ngk i czy są irydowe bo jak niesom to tak morze bycrz pokrecic tszeba dlurzei
SILNIK WANKLA OD A-Z ! WSZYSTKIE Japońce
Naprawa, tuning, skup i sprzedaż!
https://www.facebook.com/kojotgarage
668 824 980 – Kojot
www.kojotmagazine.pl
Zielonka k/ Warszawy
ul. Paderewskiego 2
668 824 980 – Kojot
ul. Paderewskiego 2
niby to te tylko ktury silnik masz revolution czy haipaler
668 824 980 – Kojot
ul. Paderewskiego 2
668 824 980 – Kojot
ul. Paderewskiego 2
A co myslicie o kupowaniu swiec do rexa ze US?
Tam świece sa duzo tansze – daje link.
Spora roznica w stosunku do polskich
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
Rotary engine maniac
- Od: 23 maja 2008, 10:51
- Auto: Mazda RX8 – 231KM (2004)
Hm... jakoś tanio w tym sklepie, 18,55 x 4 = 74,2 x 3,2306 = 239.71+ Podatek + przesyłka wyniesie Cię pewnie coś koło 300 zł.
Na RX8Strakes są po 130$ za komplet czyli 419.98 + przesyłka + podatek = 500 zł
Jak masz dobre źródło i jesteś pewnien sklepu, to czemu nie
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
RX-8 SP Titanium Grey Aero Kit :: Borla :: Greddy Air Diversion Panel :: Agency Power Pulley :: Tokico D-Spec Shocks + Tanabe GF Springs :: Racing Beat Endlinks ::
"A car can be a tool but it can also be so much more. It can be a heart-starter, it can be a drug, it can be a piece of art and it can stir your soul..." J. Clarkson
Witam i proszę o pomoc!! Od ponad miesiąca nie odpalałem mojego Rexa ponieważ padł mi akumulator. Teraz po założeniu nowego akumulatora silnik nie odpala. Rozrusznik kręci ale niesety nie może zaskoczyć.
Ponadto podczas wymiany akumulatora użyłem urządzenia podtrzymującego napięcie wpinanego do gniazda zapalniczki po to aby nie zresetować komputera dlatego, że nie mam kodu do radia i nie chciałem mieć problemów później radiem. Flooding raczej to nie jest bo jak ostatnio Rex był odpalany chodził dość długo. Świece również chyba nie, auto jest co prawda z 2003 roku ale ma niecałe 30000 km przebiegu. Może miał ktoś z was podobny problem albo domyśla się co to może być.
JAPAN RULEZZZ
- Od: 21 sie 2008, 11:47
- Auto: Mazda RX-8
Jestem właśnie po próbie zastosowania metody z pierwszej strony tego tematu, czyli odpalanie z trzymaniem gazu i nic. W akcie desperacji zresetowałem sobie komputer poprzez 20 krotne naciśnięcie hamulca, komp się zresetował bo potwierdziło się to podniesieniem wskazówki ciśnienie oleju ale oczywiście nadal nie odpala.
JAPAN RULEZZZ
- Auto: Mazda RX-8
oki słuchajcie mam taki dziwny schemat, z odpalaniem... np. rano po całej nocy jakide do auta odpalic to odpala po 2 sekundach, jest oki, ale np jak jade na siłownie czy do szkoły czy gdzieś i zostawiam je na 2h to juz jak wracam i chce odpalic to czasem i 6-7sekund czekam
a 2 razy zdarzylo mi sie ze ciągło i ciągło i nie chciało zaskoczyc (myslalem ze swiece zalało), dopiero po dłużej chwili za 3 razem odpalił... o co chodziktos wie?? ...świece? cewki? kable
poradźcie.. please
Raj Młodocianych Bogów.... " ... tego nie mozna poznać jak sie tym nie żyje ... "
- Od: 11 lis 2007, 01:16
- Auto: Mazda RX8.. '04 rok
Ale to chyba przy zalaniu silnika ? Czy w każdym innym przypadku tez nie można Wankla odpalać na popych ... ?
A czy samochód stoi na płaskiej równej powierzchni ? Bo czasami się zdarza, że jak stoi pod górkę czy z górki ( w każdym razie nie na płaskim) to paliwo spływa do baku i pompa nie może uciągnać go do silnika.
Rotary Inside
