Kopcenie, ubytki oleju silnikowego itp.
ja robiłem płukankę środkiem Liqui Moly
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Mam podobny problem z nowo zakupionym nabytkiem, mazda xedos 2.0V6 a mianowicie, autko po odpaleniu pracuje ladnie rowno, ale kopci na bialo-siwo, po rozgrzaniu troszke mniej ale nadal i tylko na postoju w czasie jazdy nie wystepuje ten objaw:/
- Od: 4 gru 2008, 10:31
- Auto: Ford Probe 2.5V6 KLZE
5W 30.kzh600 napisał(a):elf 5w40
Poleca Dexelię 5W 30.ciekawyy21 napisał(a):a skad wiecie ze mazda poleca wlasnie elfa??
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 06:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Przesledzilem juz ten temat o dymie na zimnym silniku bo u mnie po zakupie samochodu jest to samo. I znalazlem w "auto data 2008" ze do tego silnika zalewany jest w zimnym klimacie 5w30 a w umiarkowanym 10w30. Z wielka trudnoscia znalazlem olej 10w30 i niedawno taki zalalem. Jezdze juz okolo tygodnia i nie przyniosło zadnych efektow. po nowym roku pewnie postawie go w garazu i wymienie pierscionki oraz uszczelniacze zaworowe. przy okazji bede wiedzial czy mocno jest juz zużyty silnik.
- Od: 8 paź 2008, 12:17
- Auto: 626 GF 2.0i Exclusive
Dlaczego nie wlałeś 5W 30 jak wszyscy?
Pozdrawiam Hubert
Hugo napisał(a):Dlaczego nie wlałeś 5W 30 jak wszyscy?
Może wtedy nie wstawiałby auta do garażu, nie wymieniał pierścionków i uszczelniaczy, a poza tym nie wiedziałby jak mocno jest zużyty już silnik. Motywacji mogło być wiele. Zastanawia mnie tylko po co zawracać sobie głowę opiniami użytkowników mazd jak w "Autodata" wiedzą lepiej. W końcu to mechanicy najlepiej wiedzą jaki zalać olej do silnika klienta by ten ich odwiedzał regularnie
- Od: 28 kwi 2008, 13:48
- Auto: 626 2.0 16v FS 1998 kombi
A czym się różnią te oleje ze słówkiem GAZ?
Jestem już po trzeciej wymianie oleju(Mobil SS 10w/40), nie bierze, ale zauważyłem, że zaczyna sobie trochę kopcić
Czy do zagazowanych też polecacie tego elfa 5w/30?
Było 171500km, jest 282000km(lipiec 2013 ;–) )
- Od: 5 lip 2007, 18:44
- Auto: 626 97' 90KM 1,8 GE + LPG
ja jestem mechanikiem i mnie wlasnie troche dziwi ta opcja z pelnym syntetykiem i plukanka. nie wiem jaki olej lubia te mazdy i pierwszy raz sie spotkalem z takim dymieniem, w sumie to nie mam wielo letniego stażu i chyba jak przepale ten olej co mam to spróbuje z 5w30. a jak bym sie sugerowal byle jakimi ksiazkami to wedlug shella zalewa sie do nich 10w40
waskii87 napisał(a):jak przepale ten olej co mam to spróbuje z 5w30
to może być za późno i wtedy
ciekawyy21 napisał(a):myślę ze pierścienie już stanęły
no to pozostaje wtenczas
ciekawyy21 napisał(a):robić już remoncie silnika
Poza tym po raz kolejny proponuję lekturę choćby tego http://www.p12.neostrada.pl/oleje.pdf
Nie bójcie się Elfa 5w30, silnik Wam podziękuje
ciekawyy21 napisał(a):kzh600 zmien odrazu nac innegoo,, bo na mineralnym zajedziesz silnik....
nieee to mnie rozbawiło kabaret normalnie!jedziłeś na 10w40 nie zalewasz silnika 5w/30 bo go do męczysz bierze olej zmieniasz na wieksza wartośc lepkości i najlepiej na lepsza jakość nie zalewać doktorami
to dopiero jest morderstwo a po za tym cieczą (olejem)tylko na chwilę zredukujesz efekt konczacego sie silnika niestety odkształceń i zużyć na elementach (pierscienie,panewki,cylindry)nie naprawisz sama zmiana oleju a napewno nie jakąś płukanką Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
- Od: 29 cze 2004, 11:09
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Tu dobrze piszesz.Redoo napisał(a):cieczą (olejem)tylko na chwilę zredukujesz efekt konczacego sie silnika niestety odkształceń i zużyć na elementach (pierscienie,panewki,cylindry)nie naprawiszciekawyy21 napisał(a):kzh600 zmien odrazu nac innegoo,, bo na mineralnym zajedziesz silnik....
A tu powtarzasz rady domorosłych mechaników naprawiających na podwórku 126p czy poldka. Poza tym zadbaj o ortografię, bo w Firefoxie mam czerwono na Twoim poście.nie masz czasu na remat zalewasz gęsciejszym i smigasz bedziesz dolewał ale jeszcze lata pojedzisz!
- Od: 7 mar 2006, 17:03
- Auto: Mazda 626 GW 1,8i 98r. LPG SGI
ram napisał(a):Poza tym zadbaj o ortografię, bo w Firefoxie mam czerwono na Twoim poście.
hehehe bo browarku tak bywa
ram napisał(a):A tu powtarzasz rady domorosłych mechaników naprawiających na podwórku 126p czy poldka
a tutaj się nie zgadzam z Tobą ja mojego pierwszego maluszka remontowałem z kolegą pod blokiem cały generalny remont i co dałem rady ale to były inne czasy
Redoo napisał(a):ram napisał(a):Poza tym zadbaj o ortografię, bo w Firefoxie mam czerwono na Twoim poście.
hehehe bo browarku tak bywa![]()
to ty chyba od poczatku piszesz na tym forum "po browarku" szefie...
sq2jul napisał(a):to ty chyba od poczatku piszesz na tym forum "po browarku" szefie..
noooo bo Alkopoligamia to moja pasja
i bardzo mi miło jak czytałeś wszystkie moje wypowiedzi od 2004r pozdrawiam i trzymać sie tematu!Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
!pozdrawiam
zmiany.
