Mazda 323F BG BP '93
Postprzez Jacek176 » 20 lis 2008, 20:14
Porównanie pompy paliwowej od 1.8 SOHC i 1.8 turbo:
Myślałem, że ta pompa od GTXa będzie pasować "plug & play" ale jednak trzeba było trochę się pobawić żeby ją upchnąć.
Regulator ciśnienia paliwa też już założony ale okazało się, że nie działa w nim manometr <killer> i musiałem ustawić go na słuch <lol>
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez jacki15 » 20 lis 2008, 21:11
a jak sprawa z olejem :D?
Od: 5 maja 2008, 21:40
Auto: Mazda 323f '91 1.8 SOHC 16V
Postprzez Jacek176 » 20 lis 2008, 21:34
Przejechałem już 1450km i na bagnecie ubyło trochę ponad 2mm od max.
Postprzez Kissu » 21 lis 2008, 11:41
Nie wpisywałem sie jeszcze.Ale widze że madzia jest w dobrych rękach trzymam kciuki za dalsze mody,swoją drogą gdy przeczytałem te 8 stron w sprawie problemow silnika i musze przyznac ze dowiedzialem sie wielu ciekawych zeczy ktore na pewno mi sie przydadza gdyz sam zabieram sie za ,,grubsze" modowanie silnika.pozdr
Od: 9 sty 2008, 18:22
Auto: mazda 323f (1,8l) 1992r
Postprzez strOOs » 21 lis 2008, 12:26
piwo skroc link...
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez piwo » 21 lis 2008, 13:16
co?
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Jacek176 » 21 lis 2008, 16:55
Powiem wam, że po zamontowaniu tej pompy od GTXa i regulatora ciśnienia paliwa auto stało się niesamowicie elastyczne. Nawet wciskając gaz tylko do połowy rwie do przodu już od 2000obr., jak diesel <wow>
Nigdy nie przykładałem wagi do odczuć "dupohamowni" ;) gdyż mogą być bardzo złudne ale tutaj naprawdę bardzo czuć efekt (zwłaszcza na plecach jak wciska w fotel ;) ). Nie wiem dlaczego kolega od strojenia powiedział, że to mi się na tym etapie nie przyda. Może nie chciało mu się tego montować <lol>
Postprzez Jacek176 » 22 lis 2008, 17:34
Kupiłem trochę części od GT w postaci zbiorczej <lol>
Jakby ktoś potrzebował jakieś części to wiele będzie do sprzedania.
Postprzez piwo » 22 lis 2008, 19:55
kto zaplaci za zlomowanie ty czy green?
przekladasz heble ze skrzynia?
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez bikus » 22 lis 2008, 22:57
a fotele bedziesz chcial oddac czy sobie zostawiasz?:) jakas elektryka i ile bys chcial za nosek?
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez Jacek176 » 23 lis 2008, 10:47
Przekładam hamulce, stabilizatory, siedzenia no i lotke :D
Elektryki nie ma, tzn. z przodu jest własnej roboty <lol>
A po co mam złomować? I jeszcze płacić za to?
Postprzez piwo » 23 lis 2008, 17:26
a jak chcesz wyrejestrowac?chyba ze chcesz oc placic.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez piwo » 23 lis 2008, 17:27
poczytaj czy wspomagania nie ma innego w gt
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Cukierek » 23 lis 2008, 17:40
O widzę że nasza GT zmieniła właściciela. :D
Green geju, ale z Ciebie handlarz
www.gtrproject.pl
Od: 24 kwi 2005, 20:35
Postprzez Jacek176 » 23 lis 2008, 18:13
piwo napisał(a):a jak chcesz wyrejestrowac?chyba ze chcesz oc placic.
Przecież jak chce trzymać auto na podwórku to nie musze opłacać OC.
Postprzez Palkerson » 23 lis 2008, 18:43
musisz
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez piwo » 23 lis 2008, 18:45
jak to.kazde auto zarejestrowane musi miec placone oc.sprawdzaja to w bazie danych.porownuja auata zarejestrowane z ubezpieczelniami.sptaj sie palersona o co chodzi.pozdrawiam.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Kissu » 24 lis 2008, 11:56
witam mam pytanko a ile wyniosly cie ta pompa od gtx i regulator ciśnienia paliwa skoro to tyle dalo moze tez sobie to sprawie....
Postprzez jackkpl » 25 lis 2008, 16:10
Kissu napisał(a):witam mam pytanko a ile wyniosly cie ta pompa od gtx i regulator ciśnienia paliwa skoro to tyle dalo moze tez sobie to sprawie....
Z mojego doswiadczenia przy grzebaniu i zmianie dawek paliwa wynika, ze zapas regulacji przy niskich obciazeniach jest bardzo duzy. Pompa paliwa i regulator moga dac taki efekt, poniewaz najprawdopodobniej jacek zwiekszyl cisnienie paliwa i tym samym dostaje bogatsza mieszanke. Przy normalnej jezdzie komptuer stara sie trzymac dawke 14.7:1, maksymalna moc jest (teoretycznie) przy AFR 12,5:1. Ten sam efekt mozesz uzyskac majstrujac przy przeplywomierzu , nie musisz wcale wymieniac zadnych pomp czy regulatorow. Sprawa ma sie inaczej ,gdy zmodyfikowales silnik i potrzebuje on wiecej paliwa przy maksymalnym obciazeniu (czytaj gaz do deski i obroty od 4 tys w gore). Podstawowa zasada – moc bierze sie ze spalania mieszanki paliwowo powietrznej, dajac wiecej paliwa mozesz uzyskac mala poprawe tam,gdzie ta dawka jest ustawiona na ekonomiczna,a nie wyscigowa. W zasadzie nie jest ci to potrzebne, bo auto bedzie ci wiecej palic przy normalnej jezdzie,a maksymalne osiagi pozostana praktycznie bez zmian.
Od: 17 mar 2007, 20:04
Auto: RX8
Postprzez piwo » 25 lis 2008, 19:00
ale jacek ma smt6 i wystrojone auto.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
