Mazda MX-3 (EC) – Opinie i Informacje
Jeśliby były to bym miał już mniejsze koszty, przedwczoraj wydałem ostatnie pieniądze na kupno dziuni i jestem zadowolony ;–)
- Od: 22 sie 2008, 22:57
- Auto: mx-3 1.6 DOHC 94r.moja dziunia
ja u siebie kabelki tez mialem ale glosnikow nawet nie montuje, wstawilem do bagaznika tube i wzmacniacz i starczy i tak z tylu nikogo nie woze wiec tam nie musi byc slychac wysokich i srednich tonow
moja piękna madzia
<br><img src= "http://img.hotjpg.pl/2008-08/d87b891ba5e906214a0d3518589a64a7.jpg"><br>1.6 16v 90km 1994r
- Od: 2 sie 2008, 15:57
- Auto: Mazda MX-3 1.6 16v
flatron316 napisał(a):Witam
Myślę nad zakupem MX3 i w związku z tym pytanie.
Widzę na allegro w opisach "wersja amerykańska" jak rozpoznac ze to jest amerykan?
Tzn chodzi mi o to że chce kupić europę ,bo nie chce miec potem problemów z jakimiś nie pasującymi częsciami albo z nietypowymi rozmiarami kluczy.
Wie ktoś jak to rozpoznać na pierwszy rzut oka (oprócz licznika w milach) albo jak sprawdzić?
pozdro flat
z tego co zauwazyłem w swojej mazdzie, a mam własnie wersje amerykańska, to ja nie mam tylnej wycieraczki na szybe...
- Od: 27 lip 2008, 13:35
- Auto: mx-3 1,6 DOHC 1995
mac02 napisał(a):z tego co zauwazyłem w swojej mazdzie, a mam własnie wersje amerykańska, to ja nie mam tylnej wycieraczki na szybe..
Tak mają A-spec, różnia się zderzakami, lekko lampami przednimi i tylnymi.
Aha i kumpel ostatnio się przekonał przy wymianie przegubu, że też jest inny
jeszcez z tego co pamietam i widzialem to kierunki sa na zderzaku (dobrze pamietam czy zle
i Love Mazda, Hate vw, Mitsubishi RULEZ
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=634613#634613 pierwsza magdalena :)
- Od: 15 cze 2007, 19:43
- Auto: jest M6 2.0b 141
colt 1.6
było mx-3 1.6
- Od: 16 gru 2006, 19:01
- Auto: WRX my05
Chciałabym kupić Mx-3, 1.6 nie wiem na co zwrócić szczególną uwagę przy kupnie, może mi ktoś doradzić jak nie kupić "zapuszczonego modelu"?
rossi_
rossi_
Ja też coś dołożę.
Kupiłem wymarzona madzię na początku września. napaliłem się i... wtopiłem.
motorek to 1.6 16V DOHC
nie spala dużo bo około 8 w trybie mieszanym
Amorki przód -wymiana
amorek prawy tylni- wymiana na używany(sprawdzony od szwagra co rozbił swoją:P)
osłona paska rozrządu
ale to jeszcze nie dużo..
okazało się że silniczek bierze duuuuużo oleju bo 1l na 1000km. nie można utrzymać samochodu na równych obrotach podczas jazdy. na postoju obroty falują jak im się żywnie podoba po wciśnięciu nieznacznie pedału gazu. pisałem o tym na forum ale zero zainteresowania.
następne co zauważyłem: była bita:(
deska rozdzielcza mi drży na bruku(tez pisałem i też nikt nie odp może tu mi ktoś powie gdzie mam szukać śrub żeby ją podokręcać)
prawa lampa nie ma lustra
ogólnie lakier do malowania(ale to sobie zrobię jak będzie sianko)
czytałem że jak silnik tak mocno kopci to może się popsuc duużo rzeczy ale nie mam teraz siana już na ładowanie w niego. zalałem doktorka i chyba jest jeszcze gorzej... wali potworny dym z rury...
dziewczyna mnie wyzywa jak tylko powiem słowo "sprzedam"
nie wiem czy jej słuchać i zmieniać motor ipakować w niego jeszcze czy nie... jak narazie to musi do mojej maturki jeździć tak jak jest(czyli do maja bo potem do pracy i coś będzie trzeba zrobić).
gdyby był ktoś tak miły i napisał dlaczego tak szarpe i te obroty tak falują byłbym wdzięczny.
a deska to ta z roku 95(nowa)
- Od: 13 cze 2008, 20:49
Blacha rzadko rdzewieje, więc jak znajdziesz rdze to znaczy, że ktoś nie dbał wcale o samochód. Tak samo sprawdzasz czy blacha nie jest składana z różnych aut, np rożne odcienie farby na poszczególnych elementach.Czy szpary na łączeniach nie są nierówne lub zbyt duże. Warto spojrzeć pod korek od oleju czy nie ma białej mazi [ to znak że gdzieś jest nieszczelny silnik ], spojrzeć czy nie wycieka gdziekolwiek np. spod aparatu zapłonowego. Czy nie leci olej z rury wydechowej. Otwórz sobie puszkę z filtrem powietrza – od razu poznasz w jakim jest stanie. I takie ogólnikowe rzeczy.
I najważniejsza sprawa to przynajmniej zaproponować, że przed zakupem zabierasz autko na swój koszt do mechaniora na diagnozę. Jak auto będzie ok to sprzedający nie będzie się sprzeciwiał, jak się zawaha no to coś nie gra.
Jakiś tam podpis Leszka :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
