Wibracje przy hamowaniu (323F BA)
Postprzez xXx » 17 lut 2004, 14:31
Piszę ten post, na prośbę kolegi Krzynia, który to ma problem z biciem hamulców w swojej mazdzie.
Razem z wymianą klocków hamulcowych przetoczone zostały tarcze, a za każdym razem kiedy wcześniej były przetaczane przestawało bić, jednak tym razem na początku było O.K., a potem po przejechaniu około 1500 km problem znów powracał. Dodam jeszcze, że tarcze Krzynia mają jeszcze odpowiednią grubość, a do wartości minimalnej jeszcze im sporo brakuje.
Pytanie jest następujące, czym może być spowodowane to, że tarcze gną sie tak szybko i czy przyczyn można szukac w jakimś innym elemencie zawieszenia, który to może powodować gięcie sie tarcz hamulcowych.
Pozdro
Od: 23 paź 2003, 01:01
Postprzez HERCIK » 17 lut 2004, 15:00
Po pierwsze nasz krzynio moze za ostro hamuje a puzniej jezdzi po kaluzach...?
Jezeli tarcza hamulcowa jest mocno rozgrzana i nastapi jej szybkie chlodzeenie to ona sie puzniej wygina.
Po drugie tarcza moze miec swoja grubosc ale jest juz tak rozchartowana ze jej nie pomoze kolejne przetaczanie, nalezy wymienic a po wymianie nie nalezy ostro hamowac do puki sie wszystko nie pouklada.
Po trzecie moze nasz kolega ma nie dokrecone kola, nie wywarzone, malo powietrza, moze wybita jakas koncowka , luzny zacisk hamulcowy,
Polecam sprawdzenie wszystkiego jezzeli jest wszystko ok to wymienic tarcze bo kolejne przetaczanie nic nie da.
MAZDA MILENIA 2,5 V6 is de best
Od: 20 paź 2003, 15:28
Auto: MILENIA 2.5 V6, JEEP , 323F BA
Postprzez nightcomer » 17 lut 2004, 18:38
może tylko dodam, że tarcze należy przetaczać na piaście.
w przeciwnym przypadku efekty są mierne i nietrwałe – na początku "jest lepiej" ale wkrótce robi się "jak zwykle". dotyczy to zwłaszcza mazd o sporym przebiegu.
Przy okazji... może ktoś wie, gdzie w wawie mają przyrząd do toczenia na piaście i nie żądają za usługę worka pieniędzy...
Od: 29 paź 2003, 01:07
Auto: cprf2a'99
Postprzez makben » 17 lut 2004, 18:55
1. Mialem ten sam problem
2. Czy ostatnio, tuż przed wykrzywieniem się tarcz po raz pierwszy, nie walnąłeś w krawężnik albo nie wjechałeś w dużą dziurę?
3. Jeśli tak (bo ja tak miałem) to sprawdź czy nie masz krzywej piasty (tam jest chyba piasta zespolona ze zwrotnicą, ale nie jestem pewien – skorygujcie mnie jeśli inaczej)
4. Jeśli masz krzywą piastę/zwrotnicę to ją musisz niestety wymienić – najlepiej z łożyskiem
5. U mnie wymiana zwrotnicy i przetoczenie tarcz pomogło
6. Podaj ewentualnie numer jaki masz na zwrotnicy to sprawdze czy nie mam takich – zostały mi 2 szt. po wpadce z kupowaniem części od nieznajomych (co oczywiście nie znaczy, że wszystkim to się musi przydażyć, ale taki już mój pech)
3majcie się Mazd
Od: 3 sty 2004, 02:03
Auto: mazda 323F BG
Postprzez Nazgulio » 17 lut 2004, 20:14
Ja mam podobny problem, zaczyna tłuc na rozgrzanych tarczach, na zimnych jest OK. Znajomy (100 lat pracy w samochodówce w Grodzisku Maz.) powiedział mi, że lipa i z tych tarcz nic nie będzie nawet jeżeli przetoczę nierówność będzie powracać. Ot taki kaprys materiału.
nightcomer- jak chcesz przetoczyć naprawdę dobrze podjedź do ASO peugeot w raszynie Tadeusz Pisula (właściciel fajny facet) poda ci namiary na swojego fachurkę, ma tokarkę jakąś kosmiczną i toczy na raz w 3 płaszczynach.
prywatnie proszę mi mówić "pan gruby"
Od: 11 lis 2003, 00:01
Postprzez newbie » 17 lut 2004, 20:17
nightcomer napisał(a):może tylko dodam, że tarcze należy przetaczać na piaście.
Na ul. Suwak....tam jest taki OB KoproTech...tam produkują wytaczarki do tarcz hamulcowych. ;) Można nabyć. ;)
Podobno w ASO na Szaserów mają taką...(tak mi mówiono, jak ja kupowałem)
Firma
Od: 31 paź 2003, 07:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Długi » 17 lut 2004, 20:35
Rozwiązałeś test mistrzu ???
Od: 22 lis 2003, 09:35
Postprzez makben » 17 lut 2004, 20:59
Czyżby aluzja do mnie Długi?
3majcie się Mazd
Auto: mazda 323F BG
Postprzez Długi » 17 lut 2004, 21:08
Raczej pytanie do @-techa :), troche źle sformułowane
Postprzez makben » 17 lut 2004, 21:16
Ok. To pochwale się tu oficjalnie, przy okazji tematu bicia kierownicą podczas hamowania. Właśnie rozwiązałem problem, ściągnąłem zwrotnice z Warszawy z Autokasacji, przetoczyłem tarcze i jest GIT.
Polecam Autokasację, jeśli ktoś zna historię moich zwrotnic (vide: Kosmalski Andrzej) to powiem, że też mi przysłali za pierwszym razem złą i bez szemrania zwrócili kasę i przesłali właściwą.
PS. Strasznie dziwnie sie jeździ bez bicia kierownicy podczas hamowania (odzwyczaiłem się) – cały czas ściskam mocniej kiere jak tylko dotknę pedału, ach co za ulga...
3majcie się Mazd
Auto: mazda 323F BG
Postprzez nightcomer » 17 lut 2004, 22:48
makben napisał(a): Właśnie rozwiązałem problem, ściągnąłem zwrotnice z Warszawy z Autokasacji,
Nie ma to jak radykalne rozwiązania <spoko>
u mnie wystarczyło przetoczenie na piaście – jest super i mam zamiar to samo zrobić na tyle.
Auto: cprf2a'99
Postprzez makben » 17 lut 2004, 23:35
nightcomer napisał(a):Nie ma to jak radykalne rozwiązania
Widocznie miales dobra zwrotnice. Ja niestety nie i byla <dupa>
3majcie się Mazd
Auto: mazda 323F BG
Postprzez nightcomer » 18 lut 2004, 01:44
makben napisał(a):Widocznie miales dobra zwrotnice.
Moje piasty też są do <dupa> i to wszystkie cztery.
tyle, że może nie tak bardzo tragicznie.
generalnie z moich doświadczeń polecam wszystkim przetaczanie tarcz na piastach – kosztuje to nieco więcej ale efekty są trwałe.
Auto: cprf2a'99
Postprzez xXx » 18 lut 2004, 10:38
Ciekawe czy u nas w Lublinie ktoś przetacza tarcze "na piaście " ??
Postprzez krzynio » 18 lut 2004, 12:56
OK ale jak można sprawdzić czy piasta jest krzywa???????????
Mniam GTR ;) 1,3 bara to brrrrrr jedyne 300KM
Od: 19 lis 2003, 12:32
Auto: wściekłe 323 GTR :) i mniej wściekłe 323 GTR :)))
Postprzez newbie » 18 lut 2004, 13:08
PatrykK napisał(a):Ciekawe czy u nas w Lublinie ktoś przetacza tarcze "na piaście " ??
ASO MAZDA
Firma
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Smirnoff » 18 lut 2004, 14:13
CD Układy Hamulcowe, 21-030 Motycz k/Lublina, Konopnica 110. Z resztą nie tylko przetaczaja tarcze, robią tez wiele innych rzeczy dot. hamulców.
Smirnoff
Od: 20 paź 2003, 17:16
Postprzez makben » 18 lut 2004, 15:04
krzynio323f napisał(a):OK ale jak można sprawdzić czy piasta jest krzywa?
Ja doszedlem do tego w taki sposob:
odkrecilem zacisk, wlozylem nowa tarcze (moze byc taka, co do ktorej jestesmy pewni ze jest dobra na 100%) i przykrecillem ja wszystkimi srubami. Następnie wziolem szczelinomierz i kilka listkow szczelinomierza wcisnalem miedzy tarcze a wasy zacisku i sprawdzalem czy dobrze sie kreci, czy sa w jakis momentach wieksze opory w ruchy tarcza – krecac oczywiscie tarcze reka.
Nie wiem czy wytlumaczylem jasno, jakby co to sie poprawie.
3majcie się Mazd
Auto: mazda 323F BG
Postprzez nightcomer » 18 lut 2004, 21:05
makben napisał(a):Ja doszedlem do tego w taki sposob:
problem z tą metodą jest taki, że trzeba taką tarczę mieć.
ja dałem stare do normalnego toczenia, założyłem i wykonałem jazdę próbną. ponieważ nadal było nie najlepiej, odpowiedź była jasna – krzywe piasty.
poza tym to widać było od razu po uruchomieniu tego urządzenia do toczenia na piaście.
Auto: cprf2a'99
Postprzez makben » 18 lut 2004, 23:48
nightcomer napisał(a):problem z tą metodą jest taki, że trzeba taką tarczę mieć.
Nie doczytales chyba wszystkiego, bo dalej było:
makben napisał(a):moze byc taka, co do ktorej jestesmy pewni, ze jest dobra na 100%
Nie jest chyba problemem zamienienie obecnie uzywanych tarcz i sprawdzenie czy obie beda sie tak samo zachowywaly na tej samej piascie. A takie, które są na 100% pewne to dla mnie tarcze po przetoczeniu u fachowca – niekoniecznie na piascie. I znowu po przetoczeniu mozna zamieniac i sprawdzac zachowanie na obu piastach. ;)
3majcie się Mazd
Auto: mazda 323F BG
