Kontrola trakcji w mazdach
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez M5 » 21 paź 2008, 14:48
No to już nie wiem...przeczytałem 2 pdfy z instrukcjami do mazdy 2006 i 2007...jak wyłaczyć kontrole trakcji ?...nie jest napisane...przełącznika nie mam przy lewym kolanie...jest tam tylko kilka zaślepek i regulacja opuszczenia reflektorów...moja madzia5 2006 chyba nie ma wyłacznika...
w instrukcji 2006 jest napisane jak jeździć na łańcuchach...niestety kontrole trakcji pomija się tam milczeniem...zastanawiam się czy w tym przypadku kupować łańcuchy na koła ?
Pozdrawiam M5 :|
Od: 9 paź 2008, 20:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez magicadm » 21 paź 2008, 15:30
M5 napisał(a):zastanawiam się czy w tym przypadku kupować łańcuchy na koła ?
skoro nie mozesz wyłączyć kontroli trakcji – to nawet musisz :)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez dawidos02 » 22 paź 2008, 01:29
witam
w sobotę przycisnąlem troszke gazu mojej madzi. chcialem sprawdzic jak pracuje z dsc i bez dsc. dzis jade sobie do pracy i problem – zapalila mi sie pomaranczowa kontrolka trakcji (samochodzik w poślizgu) i pomaranczowa kontrolka silnika.
jesli ktos moglby odpowiedzic co moglo sie stac???: padl czujnik kontroli dsc czy cos zupelnie innego???
z gory dziekuje...
pozdrawiam – Dawid
Od: 15 sie 2008, 08:17
Auto: mazda 6 GY 2.0 CITD 16v 136KM 2005r
laguna II 1.9dCi 120KM 2001r
mazda 6 GY 2.0 16V 141KM 2003 aut LPG LOVATO EASY FAST SMART
Postprzez M5 » 22 paź 2008, 08:43
Wygląda na to że doszło do jakiejś kluczowej awarii-czy jakiegoś ważnego czujnika silnika, jeżeli to była chwila i wszystko wróciło do normy to może być jakaś przerwa w instalacji elektrycznej...mogło dojść do chwilowego przydławienia silnika...co spowodowało poślizg kół przednich...generalnie co by nie było...to wystąpił ważny błąd podczas jazdy, warty zdiagnozowania w ASO.
Pozdrawiam M5
Postprzez dawidos02 » 22 paź 2008, 17:15
odłaczyłem akumulator na jakas godzinke podłaczyłem i juz wszystko w normie...
ALE przejechałem jakie 40km i jest to samo – pali sie kontrolka silnika i kontrolka auto w poslizgu,
raz jeszcze odlaczylem akumulator – jesli to nic nie da jade do serwisu...
(Długołęka – 200PLN podłaczenie kompa i zdiagnozowanie + ewentualnie części + robocizna)
dama kosztuje:)
Postprzez dawidos02 » 22 paź 2008, 18:10
powtorzylem operacje problem zniknal – czekam na rezultat...
Postprzez fazer72 » 22 paź 2008, 20:42
A weź sprawdź czy nie poluzowała ci się wtyczka przy pedale gazu, albo nie zaśniedział styk jakiś.
Od: 13 paź 2007, 16:30
Postprzez zygtoy » 23 paź 2008, 14:21
dawidos02
Miałem podobny objaw, skończyło się wymianą czujnika w kierownicy. Usługa w ramach gwarancji.
Od: 8 paź 2007, 12:17
Auto: mazda 6 benz. 2.0
Postprzez magicadm » 23 paź 2008, 15:47
zygtoy napisał(a):skończyło się wymianą czujnika w kierownicy.
Jakiego czujnika??? :|
Postprzez zygtoy » 23 paź 2008, 20:16
magicadm
Przepraszam, wymiana pierścienia, tak powiedzieli w serwisie.
Postprzez M5 » 24 paź 2008, 08:22
Ten pierścień to jest czujnik podający pozycje skręcenia kierownicy samochodu...to potrzebne jest podczas jazdy dla systemu kontroli trakcji...nieprawidłowe wskazania z czujnika...mogło by w sytuacji poślizgu...doprowadzić do...tragicznego w skutkach zadziałania tego systemu...po to mamy samokontrole układów, by wszelkie poważne nieprawidłowości wykrywały się same i skutkowały ostrzeżeniem lub samowyłaczeniem.
Pozdrawiam M5 :)
Postprzez daro77 » 2 lis 2008, 20:42
Polecam link, tam jest co nieco o TSC/DSC
Od: 19 cze 2008, 10:45
Auto: Mazda 6 MZR-CD '04
Postprzez dawidos02 » 11 gru 2008, 20:50
u mnie juz ok mialem tylko blad kolega kupil konkretny komputer diagnozujacy (26000PLN)– pojechalem podpialem sie i jest wszystko oki
pozdro
