Wymiana płynu wspomagania – pytania, problemy.
Postprzez maliniak1112 » 12 paź 2008, 11:53
Witam mój problem polega na tym, że chcę wymienić płyn wspomagania ale wiem że samo spuszczenie ze zbiorniczkanic nie da więc co mam zrobić od samego początku
proszę o wskazówki dotyczące wymiany z góry dzięki
Od: 1 cze 2010, 19:11
Auto: MAZDA 626 2,0 16V
1996r. Pb + LPG AG COMPACT
Postprzez radost » 12 paź 2008, 12:40
ale po co?
626 GE KL --> 626 GE FS --> Xedos 6 CA KF --> Grandeur 3.3
Od: 22 mar 2006, 21:23
Auto: xedos 6 CA KF
Postprzez chudy » 12 paź 2008, 15:03
Płynu od wspomagania się nie wymienia – jedynie uzupełnia ubytki – nawet w instrukcji niektórych samochodów jest tak napisane. Wymiana to już zabieg skrajny – tylko w przypadku np. wymiany pompy wspomagania czy maglownicy. Ale jak już chcesz :)
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Od: 30 sty 2005, 12:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez slawek323 » 12 paź 2008, 16:33
chudy dobrze napisał można sobie zepsuć pompe albo cos zacznie nie domagać znam taki przypadek nadgorliwości z wymianą płynu pierwsze dwa tygodnie ok a później ciezko kiera zaczeła działać, pompa siadła
Od: 26 lip 2006, 19:04
Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
Postprzez maliniak1112 » 12 paź 2008, 20:27
powiem tak wydaje mi się że moja kierownica zbyt ciężko chodzi w porównaniu do innych aut i dlatego pytam czy wymiana płynu by pomogła
Postprzez waldii » 12 paź 2008, 20:35
maliniak112 napisał(a):moja kierownica zbyt ciężko chodzi w porównaniu do innych aut
wątpie,zeby to byla wina plynu.Raczej stawiam na pompe lub ew.maglownice.A moze gorne mocowania amorkow w kolumnie McPersona sa zatarte??Jak stoisz na postoju i krecisz kierownica to nic nie stuka??
waldii
Postprzez knu » 13 paź 2008, 00:22
U mnie coś stuka jak mam zgaszony silnik i ruszam kierownicą. Z tego co czytałem na forum to maglownica??? Czy na pewno???
Od: 11 wrz 2008, 16:04
Auto: 626 GE 1.8 16V 1997r
Postprzez Hugo » 13 paź 2008, 11:02
knu a stuka na odpalonym silniku? Na zgaszonym każda maglownica może stukać. Na odpalonym nie powinna.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 07:34
Postprzez knu » 13 paź 2008, 13:14
tylko na zgaszonym. mam sie obawiac?? :|
Postprzez Hugo » 13 paź 2008, 14:34
knu napisał(a):mam sie obawiac??
Nie masz czego. To normalne.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez knu » 13 paź 2008, 16:10
Uff;) Całe szczęście bo myślałem że coś jest nie tak.
Postprzez qbass » 13 paź 2008, 16:38
Jeśli stuka delikatnie, to normalka, jeśli wali mocno, wtedy dobrze nie jest. ;)
maliniak112, jakie masz opony? (szerokość)
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 10:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez knu » 13 paź 2008, 17:02
185/65 R14
Postprzez qbass » 13 paź 2008, 17:08
Hmm, czyli nieszerokie. Pytam, bo przy np 225 kierownica chodzi zdecydowanie ciężej.
Z jakimi autami porównujesz? Sprawdzałeś jak chodzi w innej GE? Bo być może tylko wydaje Ci się, że jest ciężko.
Podnieś cały przód w górę i sprawdź, czy na wył. silniku też kręci się ciężko.
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez maliniak1112 » 13 paź 2008, 21:14
witam porównuje np. do laguny rok 1996 tam to naprawdę lekko dział a jeżeli chodzi o stuki to są ale takie delikatne ale to już jest od początku kiedy ją kupilem to jest takie wrażenie jak by tak przy skręcaniu było trrrrrrrr plastik o plastik nie wiem jak to opisać
Postprzez Hugo » 13 paź 2008, 21:38
maliniak112 przesmaruj łożyska kolumn Mcphersona.
Jakie opony ma ta Laguna?
Pozdrawiam Hubert
Postprzez chudy » 13 paź 2008, 22:43
maliniak112 napisał(a):porównuje np. do laguny rok 1996 tam to naprawdę lekko dział
To nie masz co porównywać – laguna to auto dla kobiet ;) więc sie tym nie sugeruj – zupełnie inaczej dobrana siła wspomagania. W lagunie kręci się lżej niż w mazdach ale przy tym słabiej "czuje się drogę"
Postprzez y » 29 paź 2008, 14:49
Przypne sie do tematu. Od kiedy posiadam Mazde, lozyska na mcphersonach daja o sobie znac na postoju i przy powolnej jezdzie, lecz pisza tu i tam, ze mozna z tym zyc. No i tak sobie jezdzilem jezdzilem, az doszlo do tego, ze na postoju prawie w ogole nie dziala wspomaganie kierownicy, podczas jazdy jest ok, dopoki nie zaczne zwalniac/hamowac w zakrecie, kierownica wtedy stawia ogromny opor – lozyska na kolumnach czy obstawiacie cos innego?
PS
Pompe wymienialem, jest tak samo.
Ostatnio edytowano 3 cze 2015, 16:15 przez y, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 mar 2007, 22:44
Auto: MX-6 FS
Postprzez Adriano_4G » 26 sty 2009, 11:31
odgrzewam kotleta – potrzebuję info nt. oleju do wspomagania do BF-ki.
wyczytałem w manualu, że stosuje się olej do skrzyń fordowskich z lat 70-80 ATF type F, spełniający normę ESW-M2C33-F.
poczytałem trochę na stronkach hamerykańskich, ale w sumie nikt konkretnie nie odpowiada na pytanie czy można stosować inny olej zamiast type F, a jeżeli tak to jaki (kupiłbym ATF type F, ale jest nie do dostania praktycznie).
teoretycznie w przypadku pompy wspomagania typ oleju nie ma az takiego znaczenia jak w przypadku oleju do skrzyni automatycznej, ale nie chciałbym sztucznie skracać żywotu pompy tylko dlatego, że nie chciało mi się dobrze poszukać – stąd moje pytanie.
pozdr.
edit: dopiero teraz widzę, że temat w dziale 626/mx-6/xedos (uzywałem "szukaj") – jeżeli któremuś z modów to przeszkadza to proszę usunąć – zdubluję w dziale 323. :)
Od: 13 gru 2008, 14:21
Auto: Type R EP3 04' 245KM
Postprzez lukster » 26 sty 2009, 12:04
Zaraz tam nie do kupienia. nie ty jeden potrzebujesz ATF type F :D http://www.anpolpw.pl/quaker_state_stro ... _przek.htm
Któryś tam od góry ;)
Od: 28 wrz 2005, 07:23
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
