Mazda6 MPS (GG) – Opinie i Informacje
Riki napisał(a):xXx napisał:
Pirelli P 5000/6000 z dopiskami DRAGO lub bez, to najgorsze opony do jazdy na mokrym...
baaardzo twarda mieszanka... na deszcz są gorsze od polskiej Dębicy
A tak się zastanawiałem dlaczego mi tył uciekał wczesną wiosną jak popadał deszcz a temp. była ok. 10 stopni (właśnie z tyłu miałem Pirelli p5000), mimo prędkości ok.40-50km.... zakręt miał 90 stopni ale droga szeroka tak, że Tiry swobodnie przejeżdżają... w końcu wylotówka z miasta na Olsztyn a ludzie patrzyli się jak driftuje FWD
- Od: 24 cze 2006, 20:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Faja napisał(a):Niektórzy ze alfa jest bezawaryjna
Mój wujek już tak nie uważa
Faja napisał(a):Niektórzy ze alfa jest bezawaryjna![]()
co oczywiście jest....
Potrafisz wskazać, gdzie tak napisałem czy też podkulisz ogonek albo będziesz szukał w instrukcji?
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Jak dobrze przeprowadzę negocjacje zasilę szeregi w tym temacie . Postanowiłem kupic sobie tego potworka
Panowie, mozecie podpowiedziec na jakich kołach postawic tę maszyne w czasie zimy , 18 nie jest chyba dobrym pomysłem ? Pytam sie bo nigdy nie miałem auta tak wypasionego
Witamy nastepnego!!!
1. To nie jest wcale potworek. moze na poczatku jest takie odczucie.
2. Nie ma problemu zima na 18. Najgorsze jest to co ja zrobilem teraz na lato. zamienilem 215/45/18 na 225/45/18. I mam targedie, bo profil jest wyzszy i jest za miekko. Powinno byc 225/40/18 i byloby ok. A miekka MPS obiera przyjemnosc z jazdy i poczucie bezpieczenstwa...
- Od: 25 kwi 2007, 20:56
- Auto: 6MPS
Czyli kupowac zimówki 215/45/18 tak ? a moze ma ktos tutaj felgi na zbyciu ?baccara14 napisał(a):Nie ma problemu zima na 18
baccara14 napisał(a):[...]zamienilem 215/45/18 na 225/45/18. I mam targedie, bo profil jest wyzszy
Profil nie jest wyższy...
Jaksa napisał(a):Czyli kupowac zimówki 215/45/18 tak ? a moze ma ktos tutaj fegi na zbyciu ?
Mysle, ze to co fabryka przygotowala jest optymalne, takze na zime. A czemu nie zamienisz opon na seryjnych felgach ? zawsze tak robilem i nie bylo problemu.
- Auto: 6MPS
W sumie masz rację .... nie bede pchał tyle kasy na raz no....chyba ze po sprzedazy diesla....baccara14 napisał(a):A czemu nie zamienisz opon na seryjnych felgach
Jest dokładnie 9,7 mm różnicy w wysokości, więc bez przesady że jest aż tak odczuwalnie "miękcej"
Może to różnica w konstrukcji opon (bardziej miękka ścianka) lub niedopompowaniu (na to stawiam). Ja w Vredesteiny 225/45/18 dmucham 3.4-3.6 i wtedy jest OK, bo jak mi dmuchnęli 2.6 przy przekładce to miękciutko było.
Ej Jaksa, jaką będziesz miał ? Europa czy USA ? Jak USA to więcej opcji modowania dostępnych jest.
- Od: 13 paź 2007, 17:30
Europe...fazer72 napisał(a):Ej Jaksa, jaką będziesz miał
No to lipa z elektroniką
Na razie, przynajmniej
A co do zimówek to wielkiego wyboru w 215/45/18 ni ma
Ja zakładam 225/45/18 bo po pierwsze primo wybór większy, a po drugie primo większość czasu spędzam w mieście i na odśnieżonych drogach.
Ostatnio edytowano 6 paź 2008, 20:25 przez fazer72, łącznie edytowano 1 raz
baccara14 napisał(a):Maciej Loret napisał(a):Profil nie jest wyższy...
45% z 215 to jest rowne 45% z 225 ? chyba nie...
45% jest zwykle równe 45%. A czy szerokość opony jest 215 czy 315, to nie ma żadnego znaczenia, bo profil wciąż wynosi 45.
baccara14 napisał(a):poza tym juz wizualnie widac, ze stoi wyzej i ma wyzszy profil
To, że wyżej stoi, nic nie mówi o profilu, chyba że znasz jej szerokość.
Jaksa,
Ja poprzednie dwie zimy przejeździłem na letnich 215/45/18, fakt klimat inny
Teraz zaopatrzyłem się w zimówki w tym samym rozmiarze, co letnie: Pirelli Winter 240 Sottozero 215/45/18 i drugi komplet felg, ale na lato, więc zimówka pójdzie na fabryczną felgę. Zobaczymy jak będzie. Co prawda 225/45 to tylko 4.5mm więcej pomiędzy felga a drogą (w sumie 9mm większa średnica koła), ale nie chciałem nic zmieniać, zwłaszcza, że na forach USA ludzie mówią o pogorszeniu trakcji. Uznałem, że wolę lepsze prowadzenie, a skupię się na omijaniu dziur
O wrażeniach przy pierwszych przejażdżkach na zimówkach w rozmiarze fabrycznym będę informował. Tak BTW to pewnie się pojawię u Ciebie na parę dupereli, jako, że auto planuje już w grudniu mieć w PL
Kowalesik
MazdaSpeed 6 GT 2.3 Turbo AWD
Myślę ze do tego czasu MPS-a poznam jak własna kieszeńkowalesik napisał(a): pewnie się pojawię u Ciebie na parę dupereli,
Jaksa napisał(a):po sprzedazy diesla
a co do MPS-a... Jarku jak kupisz to pozostaje tylko gratulować
