Przerwany kabel w przednich drzwiach. Do czego służy? Jak go naprawić?
Postprzez Fleya » 21 sie 2008, 19:54
Witam, zdejmując tapicerkęz przednich drzwi od strony kierowcy natknąłem się na kostkę do niczego nie podłączona i na kabel 3 żyłowy urwany. Moje pytanie jest następujące. Do czego jest ten kabel?
Kabel składa się z 3 przewodów: czarnego, brązowego i białego, znajduje się on na dole drzwi, gdzieś mniej więcej na wyskości lampki drzwiowej.
Niedaleko tego kabla znajduje się również kostka z miejscem na 3 bolce, ale nigdzie nie znalazłem wtyczki.
Może ten kabel powinien być -podłaczony z tą kostką jeśli tak w jaki sposób?
Dodam tylko, że drzwi działają, szyba, centralny zamek i lampka, wszystko jest ok. Natomiast nie działają tylne drzwi od strony pasażera (ani szyba, ani zamek, ani lampka). Czy ma to jakiś związek?
Mam zdjęcia tego kabla i kostki, tylko nie potrafię ich zamieścić na forum.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.
Od: 27 wrz 2007, 21:36
Auto: Mazda Tribute 2.0 4x4 2001+LPG
Postprzez chudy » 21 sie 2008, 20:07
Prawdopodobnie jest to sterowanie siłownikiem – być może tych tylnych drzwi – czarny to masa, a biały i brązowy odpowiadają za zamykanie i otwieranie (takie standardowe kolory są w instalacjach centralnego zamka).
Fleya napisał(a):Mam zdjęcia tego kabla i kostki, tylko nie potrafię ich zamieścić na forum
jeśli chcesz wyślij na chudytech@wp.pl to wkleję fotki na forum :)
Albo tu masz poradnik jak to zrobić
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=263
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez Pajko » 21 sie 2008, 21:36
wklejcie fotke to moze pomoge
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez Fleya » 22 sie 2008, 05:42
zdjęcia trochę słabe, gdyż robione komórką, ale mam nadzieję, że pomogą w rowiązaniu problemu.
Ostatnio edytowano 22 sie 2008, 05:46 przez Fleya, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Fleya » 22 sie 2008, 05:43
Czy te kable powinny być połączone z tą kostką?
Postprzez Pajko » 22 sie 2008, 09:18
a lusterko ci chodzi ??
Postprzez Fleya » 22 sie 2008, 10:56
Faktycznie lusterko nie działa, czyli te kable od lusterka?
Więc gdzie je mam podłaczyć, aby działało?
Postprzez Pajko » 22 sie 2008, 11:33
odkręć lusterko tam powinna byc kostka
Postprzez Fleya » 27 sie 2008, 05:51
Lusterka juz działają, nagle zaczęły same działać. A te poodłączane kable, to okzało się ,że mam wymieniene drzwi z tej storny Mazdy i niektóre są niepotrzebne (porównująć z prawymi drzwiami).
