Kable WN, Kopułka, Palec – Co kupić !?
Postprzez dexxbiker » 16 cze 2010, 16:47
Jak w temacie.
Założyłem LPG i mam problem z szarpaniem przy mocniejszym wdepnięciu gazu.
Dowiedziałem się że kable mam do wymiany, wygląda na to że kopułka i palec też nie były od nowości ruszane a już 121kkm zrobione.
W związku z tym co kupić, jakie są ceny, konkretne propozycje ?
Profesjonalny Serwis Elektroniczny
http://musiclab.com.pl/
Od: 19 maja 2010, 11:16
Auto: 626 GF 2,0 136 KM 1998
Postprzez Radex » 16 cze 2010, 21:36
na początku wymień kable i świece i zobacz co dalej. jeśli dopiero co zalozyles lpg to poczekaj jeszcze 1000km i regulacje instalacji gazowej zanim podejmiesz nastepny kroki
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez dexxbiker » 16 cze 2010, 23:12
Już machnąłem na LPG 2500km w miesiąc i już jest po "ułożeniu" wtryskiwaczy i membrany parownika i po tym po regulacji i dopracowaniu map.
Kable po prostu są styrane i stare tak jak kopułka i palec które chyba po 120 tyś należy w końcu ruszyć.
Chodzi mi o wasze propozycje co do firmy kabli, kopułki itd. Jakiś kompromis cena/ jakość, czyli polski standard jak najlepiej ale jak najtaniej.
Postprzez markmas » 17 cze 2010, 00:15
Mówisz i masz.
Przewody WN – NGK
Świece – Denso lub NGK (mi się lepiej jeździ na denso). Zalecane do Twojego samochodu. Pod LPG standard – żadnych platynowych, czteroelektodowych, nuklearnych wynalazków :P
Kopułka/palec – Oryginał
Wymienisz przewody/świece i zobaczysz efekty. Jeśli zdecydujesz, żeby ruszać kopułkę/palec to dopiero kupisz. Na razie nie widzę sensu na zapas tego wymieniać skoro działa bez zarzutu :)
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Radex » 17 cze 2010, 09:31
markmas czemu świece nie platynowe??
ja mam przewody ngk i swiece ngk platynowe
Auto: Bunia
Postprzez markmas » 17 cze 2010, 10:24
Nie mówię, że "platynówki" są złe. Po prostu jest to przerost formy nad treścią. Układ zapłonowy jest obliczony na jakiś tam opór i wkręcenie "lepszych" świec nic nie da. Zdarzały się przypadki, że niektóre silniki nie lubią mniejszego oporu prądu na zapłonie i wręcz nie chcą się wkręcać na obroty... LPG ma trochę inną kaloryczność i temp. spalania. Tak czy owak trzeba będzie w miarę regularnie wymieniać świeczki :)
Z własnego (niestety) doświadczenia wiem, że najlepszym połączeniem są świece denso + przewody NGK. Świece platynowe (z tego co wiem) idealnie sprawują się w silnikach gdzie odległość elektrody wynosi powyżej 1.1mm.
Za komplet świec platynowych można mieć cztery komplety oryginalnych świec denso :)
Jeśli już ktoś zdecyduje się na świece denso to proponuje "made in france" omijać szerokim łukiem :P
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Radex » 17 cze 2010, 11:08
no tak tylko świec nie powinno się kupować pod LPG. bo silnik jakby nie było jest benzynowy i startuje na benzynie, poza tym czasami trzeba jezdzic na benzynie zeby go troche przekopcic no i zeby popracowaly niektore rzeczy od czasu do czasu
Auto: Bunia
Postprzez markmas » 17 cze 2010, 11:56
Masz absolutną rację :) Nie kupuje się świec tylko pod LPG – tym bardziej pod sekwencje.... Wszelkie propozycje na temat takich świec/przewodów (tylko pod lpg) jest zabiegiem czysto marketingowym. Takim samym wybiegiem na kasę są świece platynowe do standardowych silników. Nie będą one dużo bardziej żywotne niż dobre standardy z wyższej półki, a i zapłon będzie taki sam. Nie ma cudów – więcej prądu z zapłonu nie poleci :P Opór prądu przy Ni-Cr+Cu czy Pt+Cu jest bardzo porównywalny. Dlatego poleciłem oryginalne denso. Fakt – trochę ciężko je kupić, ale jak ktoś chce to może wszystko :) Stosunek ceny do jakości w tym przypadku uważam za bardzo akceptowalny. Przy świecach radził bym bardziej skupić się na "wartości cieplnej". Pytanie – czy będziesz tylko katował silnik w trasie, w ruchu miejskim czy mieszanym.
Jak pisałem wcześniej – Przetestowałem na sobie różne możliwe opcje: świece jakieś tam + Sentech, NGK+Sentech, NGK VLine+NGK, Denso+NGK i wyszło na to, że przy ostatniej opcji mam najlepsze spalanie i nic nie "podszarpuje" na całej szerokości obrotów zarówno na benzynie jak i LPG :) Nie dam głowy, że akurat dexxbiker będzie z tej opcji w 100% zadowolony. Tu wchodzą jeszcze inne czynniki takie jak stopień zużycia silnika, zapłonu, jakości benzyny/lpg, czy szczęścia :)
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez dexxbiker » 17 cze 2010, 19:33
Ale się dyskusja pod moją nieobecność rozkręciła.
No to tak: będę jeździł głównie w ruchu miejskim i to w tej najgorszej opcji czyli krótkie odcinki średnio po 12-20km.
Czytałem w wątku o świecach że chyba najlepszą opcją jest kupić 4x NGK podstawowe za 7.50 zł za sztukę niż raz jakiś wyższy model z "technologią NASA" po 45zł/szt.
A jakieś orientacyjne ceny tych elementów moglibyście podać bo katalog online intercars'u się coś zepsuł i mi nie śmiga od tygodnia.
Postprzez markmas » 17 cze 2010, 20:03
dexxbiker napisał(a):Ale się dyskusja pod moją nieobecność rozkręciła.
I właśnie to jest najlepsze na tym forum :) Rzeczowa dyskusja, bez opindalania w bawełenke :D
Od razu napiszę – w sprawach zapłonu olej IC. Mają ceny z kosmosu...
Świece i przewody NKG kupowałem u dystrybutora http://www.e-ngk.pl/
Mogę jedynie powiedzieć że szybko i taniej niż w sklepach.
Świece denso kupowałem (od ręki – sklep 1,5 km ode mnie :) ) po 20 zł sztuka http://www.sagaauto.com.pl/pl/
Możesz jeszcze odwiedzić http://www.e-denso.pl/samochody-osobowe ... 14_18.html
Obecnie przeleciałem na denso jakieś 30k km – z tydzień temu wykręciłem celem przeczyszczenia (a miałem dobry humor). Po stwierdzeniu, że świece praktycznie nie wykazują elementu zużycia wkręciłem z powrotem :)
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Radex » 17 cze 2010, 21:36
u mnie też od jakiś 30tkm siedzą świece ngk platynowe ( około 60 zł sztuka o zgrozo!!! następnym razem spróbuje Denso ;) ) oraz kable WN ngk i wszystko jest bardzo w porządku.
pali mi średnio 8,5 l gazu na 100km
Auto: Bunia
Postprzez markmas » 17 cze 2010, 22:00
Radex84 napisał(a):u mnie też od jakiś 30tkm siedzą świece ngk platynowe ( około 60 zł sztuka o zgrozo!!!
Właśnie – zgrozo <boje się>
Spokojnie na tych świecach zrobisz jeszcze z 50k km :) Kiedy zaczniesz łapać żaby swoim samochodem to wystarczy (przeważnie) przeczyścić świece i podgiąć elektrodę do odpowiedniej szczeliny i będzie jak nówka sztuka :) Przewody przeważnie padają przez niewydolne świece...
Uważam, że w mojej 626 wynik spalania jest również zadowalający. Średnio wychodzi ok 9,5/100 LPG przy silniku F2 <jupi>
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez dexxbiker » 17 cze 2010, 22:21
No mi też się od dawna ceny w IC nie podobały ale e-ngk mnie nie pocieszyło 242PLN za kable !? [tiiit] !
A tak właśnie pomyślałem że spalanie 14-15 l LPG to może nie tylko wynik ciężkiej nogi.
Ale co jak co ale świece i kable to na prawdę są zgony u mnie ! No to czas zrobić inwest w układ zapłonowy, tylko jakaś tańsza opcja by się przydała nawet jak będę to musiał wymienić za 20tyś km to i tak wtedy mój budżet będzie prawdopodobnie wyglądał lepiej niż teraz.
Postprzez markmas » 17 cze 2010, 22:35
dexxbiker napisał(a):No mi też się od dawna ceny w IC nie podobały ale e-ngk mnie nie pocieszyło 242PLN za kable !?
No cena jest adekwatna do jakości... W tym przypadku uważam, że warto :) Przewody NGK są na lata....
Jakie przewody do Twojego silniczka wchodzą? Mam na zbyciu swoje poprzednie sentecha (z ngk rc-zx14). Nie są to przewody najwyższych lotów (nie wiem czy w ogóle jakichkolwiek lotów :P ) ale jak będą pasić to mogę Ci sprezentować :) Przelate mają z 15 tysięcy i nie wykazywały żadnych usterek.
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez dexxbiker » 18 cze 2010, 20:24
Nie wiem ale wg katalogu Sentecha mają oznaczenie ST 8488 ich długości to 48,50,60,70. Jak coś to jakoś byśmy się dogadali.
Postprzez markmas » 18 cze 2010, 22:03
No to kicha. Masz dłuższe, plastikowe fajki. Ja mam krótkie gumowe. Niestety nijak nie podejdą :(
http://www.e-ngk.pl/rczx14-przewody-zap ... -1036.html
Może jak musisz to kup sentechy. Niestety musisz mieć na uwadze fakt, że te przewody to loteria. Mogą paść po 10 jak i po 70k km.
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez dexxbiker » 18 cze 2010, 23:05
No to niestety niefart. Będę coś kombinował albo po oszczędzam jeszcze chwile i już się szarpnę na NGK.
A z tymi świecami to rzeczywiście tak jest ? Lepiej 4 razy kupić po 7,50 zł/szt czy raz a po 45 zł/szt !?
Postprzez markmas » 19 cze 2010, 00:29
dexxbiker napisał(a):No to niestety niefart. Będę coś kombinował albo po oszczędzam jeszcze chwile i już się szarpnę na NGK.
I ja bym pooszczędzał. Sentech ok 130, NGK ok 240. Co prawda prawie dwa razy tyle, ale przy NGK nie masz ruletki :)
świece... Przelicz sobie – Platynówki wytrzymują 2-3 razy dłużej niż standard. Nie ważne które wybierzesz i tak będzie dobrze. Jedyna różnica polega na tym, że standardowe masz rozłożone na raty :)
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Radex » 23 cze 2010, 14:33
markmas napisał(a):świece... Przelicz sobie – Platynówki wytrzymują 2-3 razy dłużej niż standard. Nie ważne które wybierzesz i tak będzie dobrze. Jedyna różnica polega na tym, że standardowe masz rozłożone na raty :)
dodatkowo jesli bedzie je zamawial w odstepach straci czas i kase na dostawe/przesylke
do tego czas i/lub kase za ich wymiane...
Auto: Bunia
Postprzez dexxbiker » 1 lip 2010, 19:17
Kupiłem świece Boscha FR7DC+ i przestał szarpać, są to jedyne nie platynowe świece do tego silnika pasujące wg katalogów. Cena 12 zł/szt jest spoko, a kable i resztę zapłonu zakupie na pewno przed zimą.
