Obsługa akumulatora
Faktycznie... Cały świat ma jakieś założenia i standardy a Japończyków wzięło na swoje. Co najmniej dziwne. Dodatkowo u żadnego producenta statystyczny Kowalski nie ma szansy na znalezienie wykresów
Paranoja jakaś, bo co im szkodzi napisać jak dla białego człowieka. Szkoda słów na indywidualistów... Dobrze chociaż że w Faradach nie podają
- Od: 2 lip 2005, 14:16
- Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
wheelerfan napisał(a):Padł mi prostownik i korzystając z okazji chciałem się szarpnąć i kupić taki z wspomaganiem rozruchu.
I tu moje pytanie, jaki powinien być podany przez producenta ww. prąd?
Czy taki jak prąd rozruchu akumulatora, czy może być nieco niższy.
Jaki powinien być dla Mazdy 6 diesel 121 KM?
Czy na moje pytanie może ktoś odpowiedzieć, czy naprawdę nikt nie wie?
- Od: 29 maja 2008, 00:22
- Auto: Mazda 6 kombi 2.0 CiTD 12/2002
wheelerfan
Bezpośrednio odp. na twoje pytanie: Prąd powinien być większy od tego jaki pobiera rozrusznik. W zależności od auta są to różne wartości ale sporo mniej niż prąd maksymalny akumulatora.
Natomiast zastanów się czy na pewno potrzebujesz sprzęt, za który kupisz 1,5 lub nawet 2 nowe akumulatory...
- Auto: były:
tak jak grzybu gada, w instrukcji na koncu jest napisane jaki aku powinienes miec.MacManus napisał(a):Koledzy,
wspomóżcie wiedzą, jaki aku podmienić w BA KF? Obecnie jakiś no-name, ciężko coś z niego odczytać.
ewentualnie w sklepie powinni Ci powiedziec jak podasz rocznik i model pojazdu bo mają katalogi
- Od: 24 lut 2008, 12:20
Nic się nie stanie.
Co najwyżej będzie krócej działać lub po prostu przy dużych mrozach nie da rady odpalić auta
marsel napisał(a):do diesla powinnien być coś około 74Ah a ja mam teraz 55Ah
kumpel kupował auto w komisie – Fabia 1.9 sdi, i chyba tam podmienili aku na mniejszy, efekt był taki że przy mrozie coś sie z aku stało że miał V ale A już nie
Ja już zgłupiałem całkiem, co konfigurator akumulatorów to kompletnie inne wielkości podaje. I nie chodzi mi tu tutaj o Ah a wymiary. Centra podaje do mojego autka cb504 (50 Ah) wym. 200x173x221. Z kolei bosh podaje s40 (60 Ah) 232x173x225... Sprawdzałem Varte to u niej w sumie wymiary jak u bosha: BLUE dynamic 60Ah 232x173x225, ale z tego co gdzieś znalazłem to ktoś w taką mazda jak ja mam wsadził Centre 60Ah wym. 242x175x175 i było ok. Aktualny który mam jest jakiś no-name i jest w tym samochodzie chyba od początku...
- Od: 4 paź 2010, 09:50
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 1995r.
witam koledzy wlasnie padl mi akumulator w mojej madzi i mam problem z dobraniem odpowiednika tak zeby pasowaly mniej wiecej wymiary dzwonilem do sklepu motoryzacyjnego i powiedzieli mi ze powinienem wlozyc aku 95ah ale to chyba przesada powinien chyba byc od 60ah do 70ah tak?
- Od: 18 paź 2009, 17:26
- Auto: mazda 323f 2002r 2.0 DITD
Ja znalazłem informację, że wystarczy Ci 60Ah 540A wymiary 232/173/225.
sony213 napisał(a):powiedzieli mi ze powinienem wlozyc aku 95ah
Nie pomylili się. Minimum 80Ah
Michel napisał(a):Ja znalazłem informację, że wystarczy Ci 60Ah
A gdzież to takie informacje się znajduje?
Ręce czasami opadają.
w mojej Madzi od co najmniej 4 lat jest aku "FranceBaterie 575.201 75Ah 700A" jest czarny ma normalne korki, auto mam od 3/2008, przed każdą zimą uzupełniam "płyn" i nawet najgorszego mrozu sie nie boje, po tygodniu stania w mrozie poniżej -20 st. i silnik odpalił od strzała choć przygasło wszystko a licznik dzienny sie zresetował.
ale sony słuchaj Grzyby'ego bo wie co pisze
Akumulator wymieniłem miesiąc temu. Wyszło, że miałem jeszcze oryginalny kupiłem Centre Future 60Ah 600a i nie szło go wsadzić. Po dłuższej chwili zrobiłem coś w stylu łyżki do butów i udało się nareszcie – ale plasitkowej osłonki z oryginalnego aku nie zdołałem już wrzucić. W każdym razie jak ktoś dobrze pokombinuje żeby go wsadzić (z 1,2 mm za dlugi i trochę za wysoki) to może kupić. Fajnie teraz odpalac na raz dwa a nie licząc kilka sekund
