Co ile km. zmieniać przewody WN ?
Postprzez Firepoland » 4 wrz 2009, 11:34
dużo podróżuję, na sekwencji. Ostatnia wymiana przewodów byłą u mnie 53tys.km temu. Chyba czas na wymianę, co? Świece mam już trzeci komplet przez ten czas.
Od: 3 lip 2013, 21:26
Postprzez grabu122 » 4 wrz 2009, 12:11
przewodów nie wymienia się profilaktycznie :)
Od: 28 paź 2008, 19:29
Postprzez Firepoland » 4 wrz 2009, 12:23
czyli?
Postprzez sq2jul » 4 wrz 2009, 12:48
grabu122 napisał(a):przewodów nie wymienia się profilaktycznie :)
W Polskiej mentalnosci jezdzi sie tak dlugo az cos nie padnie i samochod stanie. Nie chce zmyslac ale wydaje mi sie, ze serwisowka mowi o wymianie co 50k km – sprawdz w instrukcji obslugi, chyba jest tam cos na ten temat.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Globy » 4 wrz 2009, 12:50
Ja wyjątkowo bym wymieniał "jak coś się stanie". Dobre, oryginalne przewody lub NGK wytrzymają na gazie spokojnie ponad 100 tys. km. Książki serwisowe mówią tylko o kontroli tej części.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez lesiux » 4 wrz 2009, 13:24
jeszcze nie słyszałem żeby komuś auto nagle stanęło z powodu kabli, najpierw będą mieć przebicia i auto będzie szarpać a dopiero potem z czasem będą cyrki się działy.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Firepoland » 4 wrz 2009, 13:43
mi auto szarpie, ale to wina poduszki pod silnikiem. Elektryka jest raczej OK. pali NA "PÓŁ KLUCZYKA".
Postprzez ram » 9 lut 2010, 18:21
Globy napisał(a):Dobre, oryginalne przewody lub NGK wytrzymają na gazie spokojnie ponad 100 tys. km
Chyba na benzynie. Ja po założeniu instalacji SGI wymieniłem przewody na Beru, czyli dobre. Też myślałem, że na długo, ale juz po ok. 40 tys. silnik zaczął nierówno pracować i gazownicy kazali wymieniać.
Od: 7 mar 2006, 17:03
Auto: Mazda 626 GW 1,8i 98r. LPG SGI
Postprzez qsawery » 10 lut 2010, 10:35
Generalnie markowe przewody trzymają długo, ale najlepiej sprawdzić wieczorkiem, najlepiej przy zwiększonej wilgotności powietrza, czy choinki nie ma.
Ja osobiście jeździłbym tak długo, aż nie pojawią się objawy wskazujące na przewody.
Miałem kiedyś autko na sekwecji, założyłem wraz z montażem instalacji nowe markowe kable i śmigałem na nich 5 lat aż do dnia ostatniego auta bez jakichkolwiek problemów.
"Nic nie zastąpi dużej pojemności, chyba że jeszcze większa pojemność." Adam Opel
Od: 20 paź 2009, 07:42
Auto: 323F BA V6 GT & Citroen C-Crosser 2.2 HDI
Postprzez joebo82 » 10 lut 2010, 14:30
No jak na początku zeszłego roku wymieniłem nowe kable na NGK 6+1 i kosztowało mnie to 350 złociszy. Ponieważ miałem przebicia na kablu z cewki do aparatu i problemy z ruszaniem, postanowiłem zerknąć na nie i oczom moim ukazało się to:
Kupiłem kableki SENTECH 6+1 za 220 zł z przesyłką i działa jak tralala.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Od: 4 gru 2009, 14:37
Auto: Saab 9-3 2.0t Vector
Postprzez fazzi » 12 lut 2010, 09:35
Z tego co ja wiem to robi się to co 3 wymiany świec, czyli ok 60.000km
Oczywiście mowa o jeździe na benzynie.
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez alf28 » 12 lut 2010, 09:47
mam ponad 200kkm i kable jak fabryka wrzuciła. instalacja SGI.
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
