sprawdzenie czujnika abs (dwuprzewodowy)
Jak mogę sprawdzić czujnik od ABS jest to czujnik dwuprzewodowy zamontowany na zębatce przy kołach komp wykazał że mam uszkodzony czujnik lewy tylny i chciał bym w warunkach domowych go sprawdzić czy faktycznie jest uszkodzony czy uszkodzone jest tylko połączenie między nim a kompem
- Od: 15 maja 2008, 01:53
- Auto: mazda 626
Ja to robię oscyloskopem.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Okazało się że padł czujnik ABS-u zakupiłem nowy i wstawiłem wszystko działa ale postanowiłem staremu czujnikowi zrobić sekcje zwłok co się okazało czujnik to UWAGA..
Na kawałku magnesu nawinięte uzwojenie cienkim drutem i końcówka z metalu taka spłaszczona sześciokantka która jest wystawiona poza czujnik i jest zbliżona do koła zębatego czujnik działa na prostej zasadzie komp sprawdza czy zgadza się rezystancja czujnika a podczas pracy indukuje się w nim napięcie ponieważ zęby metalowe podczas jazdy obracają się i to generuje w cewce napięcie bardzo się wkurzyłem że musiałem wywalić prawie pięć stówek za nowy czujnik jak to tylko małe „dynamo” spróbuję zrobić swój czujnik i sprawdzić czy będzie działał prawidłowo zapomniałem dodać że samochód to mazda 626 w dieslu z 2000 rocznika informacje na pewno się przydadzą innym którzy mieli lub będą mieć problem z ABS
- Auto: mazda 626
marcin-k napisał(a):Okazało się że padł czujnik ABS-u zakupiłem nowy i wstawiłem wszystko działa ale postanowiłem staremu czujnikowi zrobić sekcje zwłok co się okazało czujnik to UWAGA..
odkopie temat ..powiedz doszłeś do czegoś..mi od zakupu świeci abs ,kody wykazały uszk.2 szt czujników tylnych,jeden niby sprawny na mierniku ,1,37 a 2-gi 0.... dziś wstawiłem oporniki 1,5 kohma i kontrolka zgasła>>....czy taka tymczasowa jazda czymś grozi ?wydaje że abs na przod powinien zadziałać??
Madzia 626 Gf diTd-101 KM 1999 r
Witam! Mam podobny problem: Po wymianie klocków hamulcowych świeci się kontrolka ABS i hamulca ręcznego. Podczas wymiany na pewno nic nie uszkodziłem. Jak można sprawdzić czy czujniki i przewody do ABS nie są uszkodzone. Podobno można sprawdzić to miernikiem elektrycznym. Jeśli ktoś potrafi to zrobić proszę o dokładny (bardzo dokładny) opis.
- Od: 3 gru 2011, 20:12
- Auto: Mazda 626 2000r. TDVI
