Jaki filtr oleju
Postprzez MAXX » 12 mar 2008, 22:11
Sprawa wyglada tak ze po zakupie wszystko bylo ok do czasu zmiany stadardowo po kupnie olejów i innych tam . Problem pojawił sie po zmianie oleju i flitru . Samochod jak w opisie temat z przebiegiem 60 tys . Zaleliśmy jak w moim nissanie syntetyk mobil1 5w50 i kupiliśmy jakiś filtr oleju ( japoński ) – problem jest taki ze na zimnym silniku po nocy jak z rana zapala sie samochod lamka od oleju potrafi sie swiecic 20 sekund a co najgorsze podczas jazdy sie zapala ale wtedy wystarczy właczyć i wyłaczyć silnik i jest ok . Moje pytanie nie jest co moze być przyczyną tego ale jaki seryjnie mazda zaleca olej do tego silnika z tego rocznika i tej mocy bo nie moglem znalesc oraz czy mazdy sa uczulone na filtry oleju tzn na roznych producentów i moze jakiś jest szczegolnie polecany ?
Od: 22 cze 2004, 14:59
Auto: Nissan Primera 2.0 GT SR20DEH
Postprzez alf28 » 12 mar 2008, 22:32
zacznij od rzeczy prostych i tanich ,czyli kup ori filter i sprawdz.może trafiłeś jakiś bubel.
olej to raczej nie będzie olej
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez gazparts » 12 mar 2008, 23:00
a ja bym wymienił na początek czujnik oleju
koszt ok 10 zł i 10 minut roboty ;)
miałem podobnie, pomogło :D
jeśli chodzi o filtr to zakładam różne: mann, sędziszów ogólnie zamienniki i nic złego się nie dzieje
bananmin
Od: 24 gru 2006, 10:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Postprzez Mundek » 12 mar 2008, 23:36
Sprawdź czy nowy filtr jest identyczny ze starym filtrem. Ostatnio gdy mój tata zmieniał olej i filtr w 626 GW 2.0 wystąpił podobny problem. Sprzedawca w sklepie pomylił się i dał mu filtr od 626 ale GE 2.5 V6. Wszystko niby pasowało ale wystąpiły – nazwijmy to – anomalie podobne do tych, które opisujesz. Poprostu bolec na który się nakręca filtr blokował przepływ oleju, czego następstwem była paląca się czerwona kontrolka od oleju. A na pierwszy rzut oka filtry były identyczne ...
Oczywiście przyczyny mogą być inne, ale proponowałbym porównianie filtra nowego ze starym, wykluczając w ten sposób pomyłkę sprzedawcy co może się zdarzyć przy zakupie części.
Od: 31 mar 2007, 22:06
Auto: M6 GH, 2.5 PB '08
Postprzez MAXX » 14 mar 2008, 20:30
dzieki za podpowiedzi
winowajcą był filtr oleju – jak ręką odjął
Postprzez gazparts » 14 mar 2008, 20:50
MAXX napisał(a):winowajcą był filtr oleju – jak ręką odjął
to gicior :D
bananmin
Postprzez Jaksa » 14 mar 2008, 21:29
Kolego , dzwoniłes , pytałes mnie o ten problem – mowiłem przez telefon ze w FS po 97roku są dwa rodzaje filtra oleju ( z zaworem i bez ) z zamiennikami tak własnie jest.....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez MAXX » 14 mar 2008, 22:27
Jaksa napisał(a):Kolego , dzwoniłes , pytałes mnie o ten problem – mowiłem przez telefon ze w FS po 97roku są dwa rodzaje filtra oleju ( z zaworem i bez ) z zamiennikami tak własnie jest.....
akurat nie ja bo to auta szwagra i chba dzwonił ojciec ale nie ważne
ogolnie mozna liczyc na Jakse i forum
dzieki
Postprzez Jaksa » 14 mar 2008, 22:40
MAXX napisał(a):akurat nie ja
Tak wiem , najpierw rozmawiałem z Twoim ojcem pozniej z włascicielem auta , najwazniejsze ze po wymianie filtra madzia znowu szaleje <lol>
Postprzez Mundek » 14 mar 2008, 23:32
Jednak wina filtra, dobrze że problem rozwiązany :) POZDRO
Postprzez Borys » 22 paź 2008, 16:56
koledzy, a gdzie szukać tego filtra w BJ '99 z silniekim 1.8 16V? da się wymienic olej bez kanału w tym silniczku?
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Jaksa » 22 paź 2008, 20:58
Borysss napisał(a):koledzy, a gdzie szukać tego filtra w BJ '99 z silniekim 1.8 16V?
Tam gdzie w kazdej benzynowej mazdzie ( od przodu – za silnikiem )
Borysss napisał(a):da się wymienic olej bez kanału w tym silniczku
Myslę ze nie ..... ale mozesz wpełzac pod auto ..... :)
Postprzez Krisek » 23 paź 2008, 17:46
Wix filtry .. w PL zreszta produkuja dobre filtry ... ciekawa konstrukcja ... i cenna powinna byc dobra ..[/code]
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez keczu » 23 paź 2008, 20:45
Borysss napisał(a):da się wymienic olej bez kanału w tym silniczku?
Da sie bez wiekszych problemow,tylko trzeba miec dobry lewarek(nie ten fabryczny).Zawsze wymieniam olej w ten sposob(20 min pracy).
Od: 7 cze 2008, 15:59
Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
Postprzez Borys » 23 paź 2008, 22:44
Jaksa napisał(a):Tam gdzie w kazdej benzynowej mazdzie ( od przodu – za silnikiem )
dzięki, od góry już go wymacałem, ale za mało miejsca, żeby go wykręcić
keczu napisał(a):Da sie bez wiekszych problemow,tylko trzeba miec dobry lewarek(nie ten fabryczny).Zawsze wymieniam olej w ten sposob(20 min pracy).
własnie tak myślę, mam lewar hydrauliczny do 3t, do tego autko na kobyłkach postawie i myśle, że dam radę. oby z filtrem tylko łatwo poszło... ;)
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez keczu » 24 paź 2008, 06:44
BorysssJa podnosze tylko z jednej strony wiec jedna kobylka wystarczy,miejsca trzeba tylko tyle zeby wcisnac sie pod auto bo za silnikiem jest wystarczajaco miejsca dla rak zeby odkrecic filtr.
