nakrętki felg stalowych i alu
Postprzez mietek114 » 17 lut 2008, 22:56
witam,
nabyłem dziś alumki do mojej niuni,
ale pojawił się dylemat czy mogę stosować te same nakrętki, które miałem w felgach stalowych do alu
proszę o radę,
pozdrawiam.
Od: 17 lut 2008, 15:58
Auto: 626 2,0 16V 1993r sedan
Postprzez Small_Boy » 17 lut 2008, 23:01
To chyba zależy od felg aluminowych jakie zakupiłeś, ja np mam inne nakretki do alu i innej do stalowych felg :]
Od: 21 gru 2007, 23:55
Auto: MX-3 1.6 16V 96r. + LPG
Postprzez mietek114 » 17 lut 2008, 23:17
jak to zatem sprawdzić
gość od którego je kupiłem mial tylko 10szt niby tych na których były zamocowane w poprzednim samochodzie, wyglądają tak jak moje z felg stalowych , mają taki sam kąt,
Postprzez michi » 17 lut 2008, 23:56
Ja używam tych samych nakrętek do stalówek i do alu, a więc można ;)
Musisz tylko sprawdzić czy ich łepek pasuje do wycięć w felgach, bo są chyba różne wersje : stożkowe, kuliste, płaskie? Ja mam np takie ścięte na kształt stożka i okazało się, że podpasowały :)
Poznasz głupiego po postach jego
Od: 23 sie 2006, 19:59
Auto: Prelude BB9
Postprzez Lukano » 18 lut 2008, 07:26
Ja mam dwa komplety. Różnią się stożkiem.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Waluś » 18 lut 2008, 20:42
Lukano napisał(a):Różnią się stożkiem
czasem i długościa samej nakrętki, zależy od felg
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez no_fear » 18 lut 2008, 21:58
Felgi stalowe –> nakrętki kuliste
Do zdecydowanej większości ALUFELG –> nakrętki stożkowe
Są wyjątki np. seryjne (OEM) Alusy Hondy, Rovera –> nakrętki kuliste
Czasem trafiają się felgi z bardzo wąskimi otworami –> trzeba zastosować np. śruby na imbusa.
Sprzedam: aparat P5 z cewką zewnętrzną by "Tadziol"
Obrazekwww.SPAmobile.pl
Od: 1 lis 2006, 14:47
Auto: Galaxy MK2 2.3
Postprzez mietek114 » 18 lut 2008, 22:14
dziękuje za zainteresowanie moim temetem.
w moim przypadku w stalowych felgach i w alu szpilki wystaja w takiej samej odległości, co może sugerować że to bedzie tak pasować.
Postprzez lesnik201 » 25 lut 2008, 15:44
nie moge uzyskac jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy do felg alu uzywa sie nakretek z ruchoma podkladka czy zwyklych?? co daja nakretki z ruchoma podkladka i w jakim celu sie je stosuje??
lesnik201
Postprzez Hazu » 25 lut 2008, 19:51
pokaż zdjęcie są róąne z ruchoma podkąładka
Ja miłem felgi stalowe z nakrętmaki kulistymi od oryginalnych alu xedosa.
Teraz kupiłem 2 kompety felg od mitsubishi i dokupiłem do nich nakrętki z płaską podkładka ruchomą.
do felg stalowych raczej można zastosowac nakrętki kuliste i stozkowe
a do aluminiowych stosuje się takie jak trzeba
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez sołtys » 26 lut 2008, 13:47
Stożek w nakrętkach do alusów zazwyczaj jest znacznie większy (szerokośc powierzchni roboczej) aby sie nie wgniatał w aluminium, ja musiałem dokupić owszem dało sie zakręcić na nakrętkach od stalowych ale strasznie głęboko wpadały w niazdo i zajmowało tylko połowę jego powierzchni roboczej. Kupiłem ładne chromowane kryjące gwint za 3,50 sztuka na allegro.
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez carlito » 16 lis 2008, 21:38
Wybaczcie być może niepotrzebny temat i głupie pytanie, ale pierwszy raz użytkuję prywatne auto i na niektóre rzeczy nigdy nie zwracałem uwagi, a nie znalazłem nigdzie odpowiedzi.
Wymieniam koła letnie z felgami alu na zimowe z felgami stalowymi i z tego co się zorientowałem śruby powinny być inne do stalowych.
Czy śruby do felg stalowych są identyczne niezależnie od modelu i marki czy jednak muszą mieć konkretne wymiary?
Saludos
Od: 8 paź 2008, 12:59
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121 KM GG
Postprzez Globy » 16 lis 2008, 21:59
Mówisz o nakrętkach ;) Są uniwersalne.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez arrow00 » 16 lis 2008, 22:08
Globy napisał(a):Mówisz o nakrętkach ;) Są uniwersalne.
No właśnie chyba nie.
Ja miałem inne do stalowych i alu.
Nakrętki do felg stalowych miały półokrągły kołnierz, który styka się z felgą a te do alusów były stożkowe.
Choć nie wiem czy tak jest we wszystkich.
Tomek
Od: 13 lut 2007, 16:01
Auto: było 626 DITD 2000 GW 74KW,
jest 626 2.0 FS 100 kW HP
Postprzez chmooreck » 16 lis 2008, 22:22
Ja w alu też mam stożkowe. Stalówki mam przykręcone tymi samymi śrubami. Zależy jakie masz alu, odkręć jedną i sprawdź ;)
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez carlito » 16 lis 2008, 23:05
Heh, a ja myślałem, że to śruby będą inne (krótsze lub dłuższe), a piszecie, że to tylko nakrętki?
Saludos
Postprzez Krisek » 17 lis 2008, 00:26
niewiem jak z metalowymi ..
ale Alusy fabryczne i Alusy nie fabryczne maja calkiem inne nakretki .. :) oczywiscie rozmiar ten sam tylko roznica w stozku .. i jest to wazne ...
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez brii » 17 lis 2008, 08:12
Zależy od kąta stożka, jeśli nie jest zbyt ostry to nakrętki od alu dadzą radę ze stalowymi felgami. Taki temat już był więc ten grzecznie czeka na kosz ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Speed » 17 lis 2008, 08:15
ja w poprzednim aucie mialem dwa komplety roznych nakrętek jedne płaskie drugie fabryczne (takie pod katem :P)
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez no_fear » 17 lis 2008, 09:43
do wszystkich felg stalowych (z tego co mi wiadomo) powinno się stosować nakrętki KULISTE (sferyczne)
do większości felg ALU – nakrętki stożkowe
wyjątkiem są np. oryginalne Alu Honda/Rover –> nakrętki sferyczne :)
