Strona 1 z 2
Usuwanie rys z plastikowych elementów
PostNapisane: 10 gru 2007, 12:02
przez Bahamut
Dzisiaj miałem niefortunny wypadek – za szybko wszedłem w zakręt na śliskiej nawierzchni i uderzyłem zderzakiem w słupek. Zderzak ma dużo białych rysek. Słyszałem, że można się ich pozbyć Cif'em. Czy to prawda? Jak się za to zabrać?
Mam niestety też małe wgniecenie na karoserii wyżej zderzaka – wygląda na to, że można by się go pozbyć paroma uderzeniami młotka od wewnątrz – czy mogę tak zrobić?
Gdzie znajdę oryginalny kolor jakiejś farby do karoserii/zderzaka w Mazda 323f BA 95' – wygląda na to, że to Noble Green.
PostNapisane: 10 gru 2007, 12:19
przez promyczek001
Mozna i Cifem ale lepiej sobie kupic jakas tania paste polerska i na sciereczce ladnie to zetrzec o ile do podkladu nie doszlo.
PostNapisane: 10 gru 2007, 12:41
przez Riki
Bahamut napisał(a):Gdzie znajdę oryginalny kolor jakiejś farby do karoserii/zderzaka w Mazda 323f BA 95'
Ja do GFki kupiłem w ASO.. (mała zaprawka w sztyfcie.. ale można zamówić tez w sprayu) nie wiem czy do BA będą.. ale spytaj :)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 10 gru 2007, 12:49
przez Bahamut
Pastę polerską? Ale muszę szukać jakiejś dobranej do koloru mojego nadwozia, czy zwykłą?
Hmm trochę mnie to uspokoiło. Dzięki za wszelkie info ;)
PostNapisane: 10 gru 2007, 14:09
przez koksik
jeśli do podkładu nie zerwałeś lakieru to pasta tempo i nie będzie pewnie śladu
PostNapisane: 10 gru 2007, 15:52
przez Bahamut
Płyn w rodzaju "Cif'a" pomógł ;) Teraz tylko wyklepać błotnik =D Ponoć dobrze zrobić to kawałkiem drewna i gumowym młotkiem.
PostNapisane: 12 gru 2007, 00:48
przez strOOs
Bahamut mozna tak – najlepiej jakims materialem miekkim oblozyc dla pewnosci – tylko nie przesadz z mlotkiem, bo blacharz bedzie mial zajecie.
PostNapisane: 12 gru 2007, 12:55
przez Bahamut
Hahah =D Z kolegą niedługo się za to zabierzemy, jeśli nie znajdę wkrótce całego elementu w moim kolorze nadwozia.
Usuwanie rys z plastików
PostNapisane: 1 mar 2009, 15:22
przez dablo2
mam troszkę rys i otarć na plastikach wewnątrz auta-drzwi,bagażnik... generalnie elementy plastikowe czarne... brzydko wyglądają z takimi wadami bo są jasne i bardzo rzucają się w oczy .....czy ktoś może zna sposób lub jakieś środki na pozbycie się tych niedoskonałości????????? pozdrawiam
PostNapisane: 1 mar 2009, 15:54
przez Globy
Meguiar's Plast-X – co prawda do plastików klarownych, ale można spróbować też do innych.
PostNapisane: 1 mar 2009, 17:02
przez Krisek
Jak glebokie rysy jaki plastik ?
W niektorych wypadkach papier scierny a pozniej DYE I koloryzuje sie I wychodzi perfekt ...
Schody sie zaczynaja z dobraniem koloru naprzyklad z GMC niema problemu .. Bo Producent sprzedaje barwniki ktore uzywa fabryka ...
Powodzenia ..
PostNapisane: 2 mar 2009, 14:28
przez jarku007
dablo2 napisał(a):mam troszkę rys i otarć na plastikach wewnątrz auta
Niewiem jak to wygląda w przypadku innych modeli Mazdy , ale w M5 plastiki są bardzo – ale to bardzo podatne na zarysowania .<br>Projektując samochód klasy mini-van powinno się wziąć pod uwage to , że tym autem będą podróżować dzieciaki ( a co one potrafią , każdy rodzic wie ) i materiały plastikowe wewnątrz powinny być odporne na rysy . Moim zdaniem jest to wada , bo posiadałem już kilka innych aut różnych marek i w żadnym tak plastiki nie były podatne na zarysowania jak w M5 .
Jak usunąć głębokie rysy ze zderzaka?
PostNapisane: 23 sie 2009, 15:18
przez nismo
Ostatnio wyjeżdżając z garażu zahaczyłem o słupek i obdarłem zderzak z jednej strony. Wynikiem tego jest kilkanaście rys z czego kilka jest nieco głębszych. Co polecacie aby w jak największym stopniu zniwelować powstałe otarcia?
Z góry dziękuję za porady!
PostNapisane: 24 sie 2009, 14:30
przez Paco
Aby nie było śladu to polecam:
Szpachle wykończeniową lub szpachle do tworzyw sztucznych, wygładzić... podkładem prysnąć... następnie docelowym lakierem, wypolerować i nie ma śladu :)
Pozdrawiam, Paco :)
PostNapisane: 24 sie 2009, 15:21
przez arekpol
Jezeli chcesz usunac całkowicie grubsze rysy to jedynie lakierowanie elementu. Mniejsze i cieńsze rysy mozesz spolerowac. Papier wodny o gradacji 2000 lub 2500. Namocz dobrze papier (niech polezy z 20min w wodzie wtedy mięknieje) i delikatnie z wyczuciem zmatowac miejsce w ktorym sa rysy dbajac o to by papier nie był suchy. Matowac z wyczuciem do tego stopnia zeby te rysy zniwelować. Głębsze rysy do lakieru bazowego nie usuniesz wiec ostroznie zeby nie przeszlifować bezbarwnego. Po zmatowaniu wypolerować za pomocą pasty polerskiej do polerowania ręcznego (do matowania maszynowego sa osobne) i jakąś miękką szmatka, ruchami okężnymi az do wypolerowania na wysoki połysk. PASTA TEZ JEST SCIERNA WIEC OSTROZNIE!
Powodzenia:)
PostNapisane: 24 sie 2009, 15:25
przez Dutch
Miałem podobnie na zderzaku z tyłu – kilka rys od drzwi garazowych. Pojechałem do lakiernika – koszt 250 zł. <głaszcze>
PostNapisane: 24 sie 2009, 18:17
przez Globy
Spróbuj ewentualnie bez polerowania papierem "pojechać" pastą Farecla G3 (ok. 20 zł).
PostNapisane: 25 sie 2009, 10:11
przez nismo
Dzięki za porady. Postaram się zniwelować rysy domowymi sposobami. Jeżeli efekt będzie mało zadowolający to udam się do lakiernika.
PostNapisane: 25 sie 2009, 13:41
przez Astonbalt
Znajomy był w takiej firmie co tego rodzaju naprawy "lakiernicze" robią w 2 godz.
Niestety nie pamiętam ile zapłacił, ale firma chyba się nazywała Smart Plus ale nie był to serwis tych autopodobnych pojazdów.
Aaa, znalzłem w necie www.s-plus.pl
PostNapisane: 26 sie 2009, 09:18
przez nismo
Astonbalt, szkoda, że nie ma takiego serwisu w okolicach Katowic bo pewnie bym podjechał.
