Jak zwiększyć zasięg działania pilota do Centralnego zamka??
Postprzez Bodek » 11 lip 2007, 21:19
Założyłem ostatnio centralke do sterowania zamkiem centralnym na pilocka. I wszystko śmiga ale jak jestem bardzo blisko auta (jakieś 3m – nie więcej). Założyłem też nówkę baterię do pilota z myślą o zwiększeniu odległości – i nic. Jak myślice. Czy przedłuzenie anteny (tej 15 centymetrowej) da większy efekt?? Może podciągnięcie jej np. do przedniej szyby (oczywiście ładnie ukrytą) da możliwość działania pilota z odległości np 10 – 15 metrów??
Pozdrawiam !!!!
Od: 11 wrz 2005, 00:09
Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Postprzez marakus » 12 lip 2007, 09:07
Kiedyś Clarkson w TOP GEAR zasadniczo zwiększył zasięg pilota przykładając go sobie do głowy. Trochę to głupie ale działa.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 12:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez Bodek » 12 lip 2007, 10:15
Faktycznie, widziałem to <lol> , ale czy zadziałą u mnie??
Już widze minę ludzi na parkingach jak się dziwią – co za idiota przykłada sobie pilota do głowy <lol>
Postprzez Widelec » 12 lip 2007, 10:18
tylko po co?? co Ci da że przez cały parking otworzysz samochód – dla cygana który będzie się przy nim kręcił? w tym momencie masz przynajmniej pewność że otwierasz samochód tylko wtedy gdy Ty przy nim jesteś...
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez stufa » 12 lip 2007, 11:16
paten Clarksonowy działa :) wygladasz jak debil ale działa :P
"Waldemar rzadko zaglądał do kieliszka. Pił prosto z butelki." (c) nth
Od: 18 cze 2007, 09:38
Auto: `96 323F BA 1.5 16v
Postprzez Bodek » 12 lip 2007, 13:33
Ogólnie to nie przeszkadza, że muszę stać blisko autka i jeżeli nie ma sposobu żeby zwiększyć zasięg (bez pilota przy łbie <lol> ) to jakoś będę z tym zył. Ale mimo tego nadal jestem ciekawy, czy zna ktoś jakąś metodę na ten zasięg?? Może dzisiaj przedłuże ten kabel zwany anteną i zobacze jakie to daje efekty, chociaż nie spodziewam się żadnych cudów. Pewnie jaka firma taki i zasięg... :|
Pozdrawiam !!
Postprzez martinpl » 12 lip 2007, 15:23
Bodek niekoniecznie jaka firma taki zasieg... przyklad pewnej firmy polskiej, ktora robila/skladala alarmy, kiedys jej piloty mialy zasieg kilkudziesiecu kilometrow, ale po wprowadzeniu unijnych przepisow dot.mocy nadajnikow o okreslonych czestotliwosciach zmalala do 3-5m, ktos sie pokusil i rozebral oba piloty, ten silniejszy i ten slabszy i roznily sie tym ze jeden (nie pamietam, ale podaje szacunkowe dane) mial tranzystor stlumiony rezystorem 200Ohm a drugi 20000Ohm <glupek2> po wymianie rezystora na mniejszy zasieg zwiekszyl sie parokrotnie :) mozesz rozebrac pilot i probowac podmienic rezystor na koncu
przedluzanie przewodu antenowego w odbiorniku, czyli centralce alarmu zazwyczaj nie przynosi efektow, a wrecz odwrotnie, dlugosc tego przewodu jest scisle obliczona do dlugosci fali :)
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez marakus » 12 lip 2007, 15:35
Pamiętaj o tym, że długość anteny warunkuje dopasowanie falowe do częstotliwości nadajnika. Zwykle jest to wielokrotność lub ułamek typu 1/2, 1/4 długości fali. Długość fali =f/c czyli częstotliwość nadajnika w Hz przez prędkość światła 300 000 000 m/s albo łatwiej 300/f ale f w MHz.
Postprzez Bodek » 12 lip 2007, 16:55
Wiecie, próbowałem patent Clarksona (ale za budynkiem naszej firmy, żeby nikt nie myślał że mnie już całkiem p.....o) i chyba jednak działa. Zdecydowanie z dalszej odległości mogłem autko otwierać i zamykać. Ale chyba jednak zostanę przy fabrycznej odległości, nic nie będę kombinował. Napewno nie będę przerabiał pilota, bo daje 100% że bym go zepsuł. Antenkę też zostawię w spokoju. Nie będę fabryki przerabiał. Ile tak naprawdę powinien wynosić taki zasięg?? Jest wogóle to gdzieś znormowane??
Pozrawiam !!
Postprzez yasiu » 22 lip 2007, 23:52
Jeżeli chodzi o zasięg nie zwiększysz go wydłużając anteny, wprost przeciwnie możesz tylko pogorszyć. Fabryczna antena ma przeliczoną długość. Jedynie co możesz zrobić to odsunięcie anteny od metalowych elementów auta gdyż działają one jak klatka Faradaja.
Od: 13 lip 2005, 22:29
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 24V
