Strona 1 z 2
Uszczelnienie miski olejowej silikonem
Napisane:
30 maja 2007, 16:58
przez egzi
dzisiaj uszczelnilem sobie miche i blok nad nia na silikon po wymianie zaworka i sprezynki. ile musze czekac z nalaniem oleju? moge lac od razu po skreceniu czy najpierw musi zastygnac?
Napisane:
30 maja 2007, 17:03
przez BratCukierka
o właśnie dobre pytanie
przyłączam się do tego bo będe musiał uszczelnić miske.
Napisane:
30 maja 2007, 17:09
przez Waluś
hmm silikon sanitarny wiąże 0,5 cm na dobę hehe ale fakt dobre pytanie przyłączam się
Napisane:
30 maja 2007, 20:21
przez marek
na opakowaniu napisane jest...
Z tego co pamiętam olej możesz zalać po godzinie.
Ale tam jest napisane że pełną odporność temperaturową uzyskuje po 24h bodajże.
Zatem możesz zalać, odpalić, zobaczyć czy nie cieknie i poczekać do rana z jazdą.
Napisane:
30 maja 2007, 20:30
przez wvx
niedawno uszelniałem kabinę prysznicową i na opakowaniu silikonu sanitarnego napisane jest że po 5 min powstaje jakaś błonka, i można już zalewać wodą. Natomiast po 24h uzyskuje pełną twardość/wytrzymałość itp.
Napisane:
31 maja 2007, 08:05
przez Marcin ( Pycia )
egzi napisał(a):ile musze czekac z nalaniem oleju? moge lac od razu po skreceniu czy najpierw musi zastygnac?
U mnie w serwisie Jaksy zastosowali jakis silikon bodajze z serwisu Renault jak dobrze pamietam ... koloru bialego podobno mozna go zakupic w serwisie. Po skreceniu doslownie niecale 5 minut i zalanie olejem i odpalenie ... do dzisiaj zero wycieku.
Napisane:
19 sie 2007, 21:03
przez egzi
Niedawno mialem praktyki w serwisie mercedesa i pytalem sie mechaniora co i jak. Powiedzial ze jezeli nie byly uzupelaniane jakies wieksze ubytki to mozna prawie od razu po zlozeniu lac olej, siadac i jechac.
Napisane:
23 sie 2007, 09:45
przez arni0000
Byle nie przesadzić bo ostatnio robiłem motor gdzie mechanior nawalił silikonu i po założeniu michy sylikon wcisnął sie do środka i resztki zapchały smok. Spadło ciśnienie oleju i hydrauliczny napinacz łańcucha rozrządu się cofnął i zerwał się łańcuch maskara. Tak więc panowie silikonu minimalnie.
Napisane:
23 sie 2007, 21:29
przez Jaksa
arni0000 napisał(a):Tak więc panowie silikonu minimalnie.
.....to nie pasta do zębów
Napisane:
25 sie 2007, 07:15
przez K8
Hmm zalerzy wszytko od silikonu
np: ELRING EL036166 =EL036161 ELRING masa silikonowa elastyczna DIRKO [100g] (zakres temp. -50:180řC) SZARA cena det 28zł cena dla klubu 14,90zł
Stosowany np przez VW i jego grope na pierwszy montarz w wielu modelach wlasinie pod miske olejowej . Jest to silikon naprawde dardzo dobry i czas w jakim nabiera pełnych swoich "parametrów" urzytkowych to
+/– 180min czyli 3 godzinki ! ! !
Napisane:
25 sie 2007, 09:24
przez BratCukierka
ja uszczelniłem silikonem Loctite'a (nie pamiętam nr ale tomekrvf mi go polecał ) i po ok. 5 minutach zalałem olejem i pojechałem do domu i od tego czasu sucho (odpukać
Napisane:
25 sie 2007, 10:21
przez K8
BratCukierka napisał(a):ja uszczelniłem silikonem Loctite'a
też bardzo dobry
np :
LOC BLACK 598-19242 95ML –> Silicon uszczeln.–>205C bezoctanowy siln.europejskie i amerykańskie 95g
cena det 48,22 cena dla klubu 32,15 zł
Napisane:
25 sie 2007, 21:36
przez Artiks
Marcin ( Pycia ) napisał(a):U mnie w serwisie Jaksy
A to już nie jest serwis Pana Jarka
Ja uszczelniłem miskę silikonem RTV czarny 315 stopni.Kto go wyprodukował... nie pamiętam
Był Made in U.S.A, powered by Carspeed
Załałem olej po 24 godzinach , trzyma idealnie.
Napisane:
26 sie 2007, 20:35
przez egzi
Skad wy bierzecie takie wynalazki?
Ja uszczelinilem zwyklym czerwonym silikonem wysokotemperaturowym. Cena? Juz nie pamietam ale jak sie nie myle to cos kolo 5zl (nie wiem za ile by bylo dla klubu
) i tez nie cieknie.
Napisane:
27 sie 2007, 02:52
przez K8
egzi napisał(a): i tez nie cieknie
Do czasu
Napisane:
27 sie 2007, 10:57
przez arni0000
Wszystko robię na czerwony sylikon odporny na temp do 300 stopni taki tubkach jak pasta do zębów. starcza na długo bo daje się go minimalnie a kosztuje coś koło 5-7 zł. Jeśli wszystko zrobi sie dobrze to nie ma prawa przepuszczać. Robiłem tak wiele aut i nie było nigdy problemów po co więc płacić za super silikon kupę kasy. Nie zawsze wszystko co ma firmowy znaczek musi być super lepsze od czegoś za pięć złotych. Dawno sie o tym przekonałem. począwszy od śrub zakończywszy na częściach silnikowych. Np śruba do wąchacza do mondeo w sklepie motoryzacyjnym kosztuje ok 5-8 zł ta sama śruba w sklepie żelaznym kosztuje 1,5zł o tej samej odporności na ścianie itp. dodatkowo ta ze sklepu żelaznego była fosfatowana.
Napisane:
20 wrz 2008, 23:44
przez m 626
arni0000 napisał(a):do wąchacza
? Ależ te mondea są wypasione
Napisane:
26 cze 2009, 16:02
przez zieba1982
a polecane gumki,uszczelki,do misy,te pół księżyce, bo ja jestem kilka dni po remoncie pierścieni i złożyłem na czerwony silikon za 9 zł iteraz cieknie od strony sprzęgła,
Re: Uszczelnienie miski olejowej silikonem
Napisane:
26 kwi 2011, 18:29
przez thomeq
ile potrzeba tego sylikonu do uszczelnienia misy olejowej w Mazda 6 2.0 136km ?
Napisane:
3 maja 2011, 19:17
przez JohnnyB
w zupełności wystarczy ci jedna tubka Dirko Erling , szara masa uszczelniająca.
Ja takiej użyłem.
