Strona 1 z 20
Felgi aluminiowe, czy beda pasowaly od MX3 do 323 ????? W s
PostNapisane: 14 maja 2005, 23:04
przez w1lko
czy taka felga 15x6 wejdzie mi do mojej mazdzi ?? jest to felga od MX3, moge okazyjnie kupic 4 felgi z oponami, felgi firmy ENKEI
zmiesci sie do mojej madzi ?? nie bedzie zaczepiala o mcpersona ??
tu mozecie zobaczyc madzie :D
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=11041
PostNapisane: 15 maja 2005, 09:01
przez Pavlikos
jesli chodzi o ksztalt to mysle ze raczej beda pasowac.. Podobne robili fele do mx3. Co do strony technicznej to wartalo by zebys podal profil, szerokosc gumy i ET zeby mozna bylo powiedziec na 99% a nawet na 100% Wydaje mi sie ze raczej wejda. Musisz sie liczyc ze jak beda wieksze czy mniejsze kola to mozesz miec przeklamanie na liczniku.
PostNapisane: 15 maja 2005, 10:06
przez w1lko
na feldze jest napisane 15x6JJ, opona to 195/60 R15. Boje sie czy nie zaczepi mi o mcphersona bo tam jest malo miejsca :/ A gdzie bedzie napisane ET felgi ?? Nie moge tego znalezc. Jutro bede mial 4 fele i moze zaloze sobie 2 na przod czy wejda :D
PostNapisane: 15 maja 2005, 10:40
przez Pavlikos
tak najlepiej zrob. Jakie masz seryjnie w 323 kola?
PostNapisane: 15 maja 2005, 10:47
przez w1lko
175/70 R13 :D takie rowerowki :D:D:D:D
PostNapisane: 15 maja 2005, 11:37
przez Pavlikos
hmm. nie mam 323 wiec nie wiem ile jest tam miejsca ale 15 z oponom 195 60 to kawal kola... musisz przymiezyc i dokladnie ogladnac. wydaje mi sie ze moze troche braknac niestety.... np w fiat punto ma identyczne kola 13 175 70.... i felga 195/55/15 nie wchodzi... trze.... a przy seryjnych kolach jest dosyc sporo miejsca jeszcze..... a jak ty mowisz ze nie ma za wiele miejsca to moze byc tym bardziej problem... ale przymiez bo moze akurat :)
PostNapisane: 15 maja 2005, 11:54
przez w1lko
ciekawe czy ma ktos mazde 323 bg z takimi kolkami :|
PostNapisane: 15 maja 2005, 12:13
przez marek
Pavlikos napisał(a):jesli chodzi o ksztalt to mysle ze raczej beda pasowac.. Podobne robili fele do mx3
Bo to jest felga od MX-3 :)
To koło ma 39,8mm większą średnicę niż Twoje więc raczej nie ma szans. Jeśli chcesz wstawić 15 cali to wchodzi do BG opona 195/50/15/.
PS. ta felga ma ET 38.
PostNapisane: 15 maja 2005, 14:23
przez Pavlikos
no jest sporo wieksza .... tez mi sie wydaje ze raczej nie ma szans ..... niestety:/ jesli chodzi o mx3 to spokojnie by weszlo to kolo..... co do 323 nie umie powiedziec ale raczej nie wejdzie
PostNapisane: 15 maja 2005, 15:34
przez w1lko
rozumiem ze te felgi nadaly by sie ?? tylko musze zmienic opony na 195/50 R15 ?? Z oponami to nie powinno byc problemu :)
PostNapisane: 15 maja 2005, 17:24
przez brii
To napewno felga od MX3 V6 – sam takie mam :D
Mam na nich kapcie 205/55/R15 – standart d MX3.
Wiem, że do 323F też takie wchodzą, ale do BG?? Nie wiem...
PostNapisane: 15 maja 2005, 20:46
przez marek
brii napisał(a):do 323F
do 323F BA
PostNapisane: 15 maja 2005, 21:05
przez Pavlikos
mysle ze na 195 50 15 by weszly ..... heheh ten oponki o takich rozmiarach sa taniutkie jak barszcz
PostNapisane: 15 maja 2005, 22:05
przez brii
marek napisał(a):
do 323F BA
Rajca, nie dopisałem BA
PostNapisane: 16 maja 2005, 11:39
przez Witold Rybarz
ja mam takie w swojej 323 gtx z oponami 195/50/15 i jest ok z większymi oponkami to nie wiem na 55 to też wejdą ale 60 przymierzane tak bez zakładania na felgę wyglądały na zaduże
PostNapisane: 16 maja 2005, 21:38
przez w1lko
zalozylem fele :D z oponami 195/50 R15 pasuja [tiiit], nic nie ociera, nic nie stuka i jeszcze jest z 2cm miejsca z kazdej strony :D Troszke moc podupadla :D i rzuca w koleinach ale cos za cos :D w weekend dam fotki ;–)
PostNapisane: 16 maja 2005, 21:53
przez Pavlikos
no to swietnie :)
PostNapisane: 18 maja 2005, 11:52
przez Hvil
mi tył obciera o błotnik na dużych dołach ale mam tam 16/55/205, przód 215/40 r16 znowu wygląda trochę źle bo zaduży prześwit ale narazie kasa idzie na inne niż koła sprawy :P
Felgi w Mazdach – rozstaw śrub, offset (ET), średnica otworu centrującego
PostNapisane: 12 mar 2007, 19:08
przez Bruce
Nie zanam dokładnych danych felg do mojego auta. Szukałem ale nawet 626 w różnych modelach ma różnice np. ET lub średnica pierścienia centrującego. Chcę kupić na allegro a nie chcę się wkopać.
PostNapisane: 12 mar 2007, 19:41
przez Hazu
15":
średnica otworu centralnego 67.1
odsadzenie ET 50
rozstaw śrub 114
szerokość 6"
14":
odsadzenie ET 45
rozstaw śrub 114
szerokość 5,5"
