Felgi w Mazdach – rozstaw śrub, offset (ET), średnica otworu centrującego
no dobrze, ale czy hałas ustanie? teraz mam nadkola i bagażnik wygłuszony, a je mocno słychać już nawet od 30km/h. Dodatkowo jak ze spalaniem u Was? I teraz sobie tak myślę, opony szerokie, klima włączona, 4 osoby na pokładzie i nie będzie czym jechac
- Od: 29 maja 2014, 10:35
- Auto: 3 BK 2006 1.6 Benzyna
Przy lepszych oponach bedzie duzo ciszej, nie beda wyc itd. Ale jesli to bedzie to nalesnik o szer 225, to opona i tak bedzie bardziej slyszalna niz seria. O osiagach zapomnij, bedzie mul z ta moca. Albo wyglad albo lepsza dynamika i ciszej..
ahaa.. no a te opony pilot sport to tylko ze z 2004 roku są to tak wyją? Na razie wystawiłem je na sprzedaż te koła zobaczymy. Chyba wolałbym przejść na 205 szerokość i na 17 cali. Wtedy powinno byc chyba juz normalnie nie?
Witam wszystkich podlacze sie do tematu
czy alusy na tej aukcji http://allegro.pl/felgi-15-vw-opel-borbet-4x100-7jx15-passat-i5344348324.html
beda pasowac do mazdy 323 f ba ?
i jeszcze 1 pytanie czy pasuja orginalne alusy z mx3 ?
Przeczytalem wiele tematow i wedlug specyfikacji bd pasowac jednak mam watpliwosci bo sie nie znam, dlatego prosilbym was o rade Pozdrawiam
- Od: 1 cze 2015, 20:51
- Auto: Mazda 323f ba 16V 1489 cm³ 65 kW (88 KM) 132 Nm 1996
lantan napisał(a):Jeżeli chodzi o felgi 15 to stalówki Mazda proponuje szerokość 6, rozstaw śrub 114 i offset (ET) 45 – w alu parametry byłyby podobne. Zatem na moje oko średnio by pasowały do Twojej Madzi
aha czyli te borbeta za szerokie ?
a od mazdy mx3 ?
Szerokość felgi to pół biedy, ale ma inny rozstaw śrub i ET. Pokaż te od mx3 to się zobaczy
edit – coś mi się chyba pochrzaniło... Rozstaw śrub masz mieć 4x100, a ET 38 więc pod tym kątem są ok. Wcześniej źle popatrzyłem na prawidłowe wymiary, wybacz za zamieszanie ale szerokość fakt trochę dużo, bo powinny być 6-6,5
lantan napisał(a):Szerokość felgi to pół biedy, ale ma inny rozstaw śrub i ET. Pokaż te od mx3 to się zobaczy
Nom troche za szerokie :/
od mazdy to te http://olx.pl/oferta/felgi-4szt-enkei-mazda-mx3-323-15cali-4x100-w-bardzo-dobrym-stanie-CID5-ID85M2T.html#4335efdafc
otwor centrujacy jest bardzo wazny ? jak mam go okreslic czy alu bd pasowac jak sprzedawcy nie podaja tych parametrow
Dzieki za odp lantan
Te wydaja mi sie idealne http://allegro.pl/alufelgi-4x100-et-35-komplet-i5393941088.html
Jak myslicie ?
Cześć, przekopałem większość forum, i niestety nie doszukałem się nigdzie. Pytanie więc brzmi, czy felgi
8Jx17 , ET: 35, Średnica otworu centrującego: 71mm, rozstaw śrub: 5x114,3 przypasują mi do Mazdy 6 2.0 GG/GY 2004 rocznik ? Rozstaw śrub wiadomo – zgadza się, ale czy reszta tez ? Gdzieś tutaj wyczytałem że 'zalecane' felgi to ET 50 i Średnica 67,1mm. Skoro tylko 'zalecane' tzn ze inne też przypasują? Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.
- Od: 19 kwi 2014, 16:53
- Auto: Mazda 6, 2.0 141KM, 2004r.
Cześć,
Na średnicę otworu można poradzić pierścieniami centrującymi. Na inne ET dystansami, choć nie zawsze. Przy zbyt dużej szerokości felgi i różnicy w ET może się nie udać nic dopasować. Polecam narzędzia w necie które pozwalają zobaczyć jakie są różnice między fabryczną felgą a nową – np. http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
punkhoff napisał(a):Cześć, przekopałem większość forum, i niestety nie doszukałem się nigdzie. Pytanie więc brzmi, czy felgi
Moderator EC/NM
- Od: 12 lip 2014, 15:21
- Auto: 3 BK '05r HB 1.6 Z6-VE
MX-3 KL-DE
mam szybkie pytanko i prośbę ponieważ jutro chciałbym kupić felgi stalowe do madzi 3 r16 5x114,3 ale et 45 wiem że w oryginale jest et 50 ale czy te et 45 niebędzie mi w niczym przeszkadzać obcierać itd?
Prosze o szybkie odp
Z tego co wiem to ori ET to 52,5. Miałem u siebie na przymiarce felgi 17 szerokości 7 cali i ET 38 i pasowały bez problemu.
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
Przy okazji zmiany opon z letnich na zimowe okazało się, że jedna z felg (stalowe) jest trochę skrzywiona na rancie i trzeba było dodać dość duży odważnik żeby ją wyważyć. Gość doradził mi, żebym sobie sprawdził po pewnym czasie czy mi nie ucieka powietrze z tego koła i faktycznie powoli, ale jednak uchodzi (na letniej oponie tego raczej nie było).
Mogę kupić za 50zł felgę, która jest w dobrym stanie i wiem, że ma ET50 i pochodzi z Mazdy. Tylko problem polega na tym, że nie wiem jakie ET posiadają moje oryginalne felgi. Na feldze znalazłem oznaczenia:
Mazda 9965 MI 6050 K6047, J15x6J DOT M10 25.05
Może ktoś ma takie oryginalne felgi stalowe i wie jakie mają ET?
Czy byłoby bardzo źle gdybym kupił jedną taką felgę z ET52,5, a moje miałyby ET50? To niby tylko 2,5mm różnicy, ale nie wiem czy to będzie czuć podczas jazdy i czy zaszkodzi oponom/zawieszeniu.
A może lepiej wyprostować obecną felgę?
Mam okazje kupic felgi 15"ale nie wiem czy et 50 bd pasowac. Prosze o pomoc
- Od: 17 maja 2015, 09:40
- Auto: Mazda MX6 2.0 115KM
Witam. Chciałbym sie poradzić. Chce zakupic alu 16" do mazdy 6 z 2004r. i chciałbym się dwoiedziec jakie ET powinno być? bo stare alu mam ET 55 i czy moze być troche wieksze albo mniejsze ?
darbos
