Uszczelka klamki
PostNapisane: 10 lis 2006, 17:29
przez misiek06
Problem polega na tym, że woda dostaje mi się do środka drzwi przez uszczelkę klamki chyba ze starości stwardniała i się spłaszczyła ;) Zalewa mi przy tym głośniki i średnio co miesiąc muszę wstawiać jakiś inny :D Teraz chce wstawić jakieś lepszy systemik w drzwi i nie chce go stracić w ten sposób... Proszę więc o rade czym to najlepiej uszczelnić zwykły silikon odpada bo podobno blacha od niego koroduje a wątpie żeby w serwisie mieli takie uszczelki. Może ktoś zna taki środek który by się do tego nadał ? :)
PostNapisane: 10 lis 2006, 18:01
przez Waluś
coś ty tu ściemniasz z tymi głośnikami :P klamka jest daleko od głośnika, a woda w drzwiach zawsze jest, bo spływa z szyby. Sprawdź otwory pod drzwiami (pod spodem) mają być drożne :P za mało tej wody przez klamkę się dostanie aby cośpopsuć, a pozatym nawet jeśli to spłynie po wewnętrznej stronie poszycia, nie będzie kapać. Może zbyt dużo dostaje jej sięprzez uszczelką między szybą a poszyciem drzwi ??
PostNapisane: 10 lis 2006, 19:06
przez misiek06
Waluś tej wody przez klamke to byś się zdziwił ile może się dostać :D najwięcej podczas mycia auta – sprawdzane ( ja leje wode na auto a brat w środku bada przepływ :D ) Otwory muszę jeszcze raz dokładnie sprawdzić...
Waluś napisał(a):Może zbyt dużo dostaje jej sięprzez uszczelką między szybą a poszyciem drzwi
tam akurat nie dało się zauważyć jakiś większych przecieków to że się troche dostaje to norma
Waluś napisał(a):coś ty tu ściemniasz z tymi głośnikami
Chcesz foty ? mam kilka głośników zmaltretowanych przez wode w ciągu kilku ostatnich miesięcy wszystkie z drzwi kierowcy :P
tak czy siak woda nie powinna tak lecieć przez klamkę i trzeba to czymś uszczelnić tylko czym ? :)
PostNapisane: 10 lis 2006, 19:08
przez Waluś
misiek06 napisał(a):trzeba to czymś uszczelnić tylko czym
silikon ?? :]
PostNapisane: 10 lis 2006, 19:09
przez misiek06
Waluś napisał(a):silikon
misiek06 napisał(a):zwykły silikon odpada bo podobno blacha od niego koroduje
PostNapisane: 10 lis 2006, 21:09
przez TALREP
to moze silikon dekarski, z tego co wiem jest on przeznaczony do obrobek blacharskich i nie jest "kwasny"
PostNapisane: 11 lis 2006, 18:00
przez misiek06
TALREP napisał(a):silikon dekarski
O tym nie mam za bardzo pojęcia jestes pewny że nie jest kwaśny ? żeby później nie było... ;)
PostNapisane: 16 lis 2006, 19:27
przez TALREP
jestem :) sam uzywam tego do auta i nie mialem z tego powodu zadnych przykrosci :)
PostNapisane: 16 lis 2006, 19:33
przez misiek06
Skoro tak to spróbuję :)
Dzięki TALREP :)
PostNapisane: 22 lis 2006, 00:46
przez william1985
a jeśli nie to to polecam silikon "czerwony". Stosuje go do zastepowania uszczelek w całym niemalze aucie (np pompa wody , obudowa filtra powietrza) i sprawdza sie doskonale.
PostNapisane: 22 lis 2006, 00:56
przez misiek06
william1985 ale pompa wodu ani obudowa filtra powietrza nie skorodują ;) co innego karoseria ten silikon raczej jest kwaśny :)
