Uszczelka klamki
Postprzez misiek06 » 10 lis 2006, 17:29
Problem polega na tym, że woda dostaje mi się do środka drzwi przez uszczelkę klamki chyba ze starości stwardniała i się spłaszczyła ;) Zalewa mi przy tym głośniki i średnio co miesiąc muszę wstawiać jakiś inny :D Teraz chce wstawić jakieś lepszy systemik w drzwi i nie chce go stracić w ten sposób... Proszę więc o rade czym to najlepiej uszczelnić zwykły silikon odpada bo podobno blacha od niego koroduje a wątpie żeby w serwisie mieli takie uszczelki. Może ktoś zna taki środek który by się do tego nadał ? :)
Od: 21 lut 2005, 14:39
Auto: była 626GE 323BG Eclipse 323F BA a teraz Scion Tc
Postprzez Waluś » 10 lis 2006, 18:01
coś ty tu ściemniasz z tymi głośnikami :P klamka jest daleko od głośnika, a woda w drzwiach zawsze jest, bo spływa z szyby. Sprawdź otwory pod drzwiami (pod spodem) mają być drożne :P za mało tej wody przez klamkę się dostanie aby cośpopsuć, a pozatym nawet jeśli to spłynie po wewnętrznej stronie poszycia, nie będzie kapać. Może zbyt dużo dostaje jej sięprzez uszczelką między szybą a poszyciem drzwi ??
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez misiek06 » 10 lis 2006, 19:06
Waluś tej wody przez klamke to byś się zdziwił ile może się dostać :D najwięcej podczas mycia auta – sprawdzane ( ja leje wode na auto a brat w środku bada przepływ :D ) Otwory muszę jeszcze raz dokładnie sprawdzić...
Waluś napisał(a):Może zbyt dużo dostaje jej sięprzez uszczelką między szybą a poszyciem drzwi
tam akurat nie dało się zauważyć jakiś większych przecieków to że się troche dostaje to norma
Waluś napisał(a):coś ty tu ściemniasz z tymi głośnikami
Chcesz foty ? mam kilka głośników zmaltretowanych przez wode w ciągu kilku ostatnich miesięcy wszystkie z drzwi kierowcy :P
tak czy siak woda nie powinna tak lecieć przez klamkę i trzeba to czymś uszczelnić tylko czym ? :)
Postprzez Waluś » 10 lis 2006, 19:08
misiek06 napisał(a):trzeba to czymś uszczelnić tylko czym
silikon ?? :]
Postprzez misiek06 » 10 lis 2006, 19:09
Waluś napisał(a):silikon
misiek06 napisał(a):zwykły silikon odpada bo podobno blacha od niego koroduje
Postprzez TALREP » 10 lis 2006, 21:09
to moze silikon dekarski, z tego co wiem jest on przeznaczony do obrobek blacharskich i nie jest "kwasny"
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez misiek06 » 11 lis 2006, 18:00
TALREP napisał(a):silikon dekarski
O tym nie mam za bardzo pojęcia jestes pewny że nie jest kwaśny ? żeby później nie było... ;)
Postprzez TALREP » 16 lis 2006, 19:27
jestem :) sam uzywam tego do auta i nie mialem z tego powodu zadnych przykrosci :)
ObrazekObrazek
Postprzez misiek06 » 16 lis 2006, 19:33
Skoro tak to spróbuję :)
Dzięki TALREP :)
Postprzez william1985 » 22 lis 2006, 00:46
a jeśli nie to to polecam silikon "czerwony". Stosuje go do zastepowania uszczelek w całym niemalze aucie (np pompa wody , obudowa filtra powietrza) i sprawdza sie doskonale.
Mazda – pasja mego życia ;–)
Od: 6 gru 2005, 16:58
Auto: Citroen Xsara 1.8 16V VTS :)
Postprzez misiek06 » 22 lis 2006, 00:56
william1985 ale pompa wodu ani obudowa filtra powietrza nie skorodują ;) co innego karoseria ten silikon raczej jest kwaśny :)
