Lakierowanie czy polerowanie maski?
Napisane:
26 wrz 2006, 16:19
przez solek
Czesc.
Kupilem niedawno mazdeczke 323f GT z end of 90' i niestety miala przykre spotkania z malymi kamyczkami które jako ze jest obniżona wystukaly duzo malutkich kraterow na glebokosc ok 0,3 mm. Takze z bliska wyglada to kiepsko. Stad moja prosba do Was , moze mial ktos podobny problem prosze opiszcie co w takiej sytuacji jest najlepsze.
Lakierować czy użyć polerki??? Czy maska bedzie jeszcze dobrze wygladac???
Napisane:
26 wrz 2006, 19:02
przez max
jezeli te kraterki to biale kropeczki polerka nic niepomoze jedynie zapalka w dlon i zaprawki lub lakierowanie calej maski
Napisane:
26 wrz 2006, 20:23
przez Waluś
max napisał(a):zapalka w dlon
jakie to proste, a ja gupi na to nie wpadłem
tyle razy robiłem to pędzelkiem i zawsze wielkie plamy zostawały
Napisane:
26 wrz 2006, 21:05
przez xANDy
Waluś – człowiek uczy się całe życie
i najczęściej głupi umiera
Napisane:
26 wrz 2006, 21:10
przez Waluś
xANDy napisał(a):i najczęściej głupi umiera
to fakt
Napisane:
27 wrz 2006, 06:35
przez solek
No właśnie te kraterki są białe. Może od tego rdza brać blache? Pomaluje w takim razie maske tylko szukam odpowiedniego warsztatu żeby dobrze to zrobili.
Napisane:
27 wrz 2006, 09:29
przez Xionc
Dobry lakiernik najpierw zedrze ten lakier co masz, potem zaszpachluje ubytki i podkład, baza, bezbarwny. I tak trzeba zrobić... albo olać to i się nie przejmować
Napisane:
30 wrz 2006, 19:58
przez solek
A mam jeszcze pytanko do Was jaki wlasciwie jest moj kolor. To znaczy jest to czerwien meksykanska ale w tabeli kolorow na stronie klubowej nie widze takiego okreslenia, Jaki jest kod tego koloru?
Napisane:
1 paź 2006, 00:55
przez Wodzu
solek napisał(a):A mam jeszcze pytanko do Was jaki wlasciwie jest moj kolor. To znaczy jest to czerwien meksykanska ale w tabeli kolorow na stronie klubowej nie widze takiego okreslenia, Jaki jest kod tego koloru?
Podjedziesz to mieszalni farb to z szablonow dobiara ci lakier, tak to mialo miejsce u mnie i dobrali idealnie
Napisane:
1 paź 2006, 20:13
przez Xionc
masz kolor Mazda SQ (prawdopodobnie) ale po tylu latach to się mu wyblakło, więc lakiernik dobierze na podstawie stanu faktycznego
