Przy jakich obrotach kolejny bieg.
PostNapisane: 15 lip 2006, 18:00
przez zwi
Przy jakich obrotach zmieniacie biegi w silniku 1.8 v6 ?
Mam na myśli jazde ekonomiczna ;)
Przy jakich minimalnych obrotach można dać 2 bieg żeby auta nie szarpało.
Dlaczego pytam...
Ostatnio jechalem z kolegą Oplem Omegą z silnikiem V6 i on biegi zmieniał już przy 2 tys na kolejny. Ja w Mazdzie ciągnę do około 3 tys i wtedy zmieniam.
PostNapisane: 15 lip 2006, 22:05
przez Waluś
zwi napisał(a):Ostatnio jechalem z kolegą Oplem Omegą z silnikiem V6 i on biegi zmieniał już przy 2 tys na kolejny
hehe to niech sobie zmienia :P to nie diesel, choć nawet w dieslu 2 tys to zdecydowanie mało :P
PostNapisane: 15 lip 2006, 23:47
przez tomekrvf
Niezbędne minimum to to aby po zmianie biegu na wyższy obroty nie były niższe niż 2200-2300. Ale to przy 1.8 będzie jazda emeryt stajl
PostNapisane: 16 lip 2006, 08:40
przez zwi
tomekrvf napisał(a):Niezbędne minimum to to aby po zmianie biegu na wyższy obroty nie były niższe niż 2200-2300. Ale to przy 1.8 będzie jazda emeryt stajl
No właśnie o to mi chodziło.
Bo jak mam mniej niż 2000 po zmianie z 1 na 2 to trzeba delikatniej sprzęgłem operować żeby się nie dławił. Ale jeśli tak ma być to jestem spokojniejszy.
Nie zawsze się stoji 1 na swiatłach i można dynamiczniej ruszyć.
PostNapisane: 16 lip 2006, 09:45
przez xANDy
Waluś napisał(a): choć nawet w dieslu 2 tys to zdecydowanie mało
Waluś – od kiedy jeździsz dieslem, żeby tak mówić?!?
Ja właśnie przekładam przy 2000-2200max i nastęny bieg zaczyna się od 1500. Nikt nie wyzywa mnie, że jeżdżę zbyt powoli albo niedynamicznie.
Za to moje średnie spalanie to Jaksę aż boli... :P
PostNapisane: 16 lip 2006, 12:28
przez Waluś
xANDy długo, co prawda nie osobowym ale to też diesel :P i zawsze zmieniam ok. min 2,5 do 2,8 tys. Więc z tąd moje słowa.
PostNapisane: 16 lip 2006, 18:21
przez brii
W MX3 V6 idelanie jest zmieniać przy 3krpm :D
PostNapisane: 16 lip 2006, 18:34
przez Riki
xANDy dokladnie tak, 220NM w DiTD masz juz przy 1800rpm wiec jak przekładasz biegi przy 2200 to jest <spoko>
xANDy napisał(a):Za to moje średnie spalanie to Jaksę aż boli... język
<lol> Jaksa nosi ciężkie buty :P
PostNapisane: 13 wrz 2006, 13:26
przez Globy
Moj ojciec jak zmienia, to spadaja na 1800 (w benzynie) :D A mnie czasami na 4800 :P Ale to prawda, ze nie mozna przesadzac i "meczyc silnika" zbyt wysokimi biegami.
PostNapisane: 18 wrz 2006, 22:57
przez navroth
brii napisał(a):W MX3 V6 idelanie jest zmieniać przy 3krpm zeby
Znacznie ekonomiczniej jest przy 4 tys <diabełek> – szybciej docierasz do celu, a czas to pieniądz <faja>
PostNapisane: 19 wrz 2006, 07:18
przez brii
navroth napisał(a):Znacznie ekonomiczniej jest przy 4 tys – szybciej docierasz do celu, a czas to pieniądz
A co najciekawsze palanie przy takiej jeździe podskakuje bardzo nieznacznie :D
PostNapisane: 19 wrz 2006, 20:36
przez Hazu
Zwróccie uwagę jakie sa obroty silnika przy jeździe na 4 i 5 biegu przy jęździe z predkością ok 90km/h
na pewno nie 2000obr/min tylko trochę wiecej.
Nie meczcie tak silników.
To nie traktory <glupek2>
PostNapisane: 19 wrz 2006, 21:07
przez slav
ja zmieniam przy takiej normalnej jezdzie miedzy 3000 a 4000 ,silnik sie nie meczy i wcale wiecej nie pali :)
PostNapisane: 20 wrz 2006, 19:13
przez Palkerson
ja zmieniam biegi właśnie w zależności czy jade sam czy na tyle mam trzech kolegów :P ale tak standard to dla mnie 2500-3000
PostNapisane: 20 wrz 2006, 20:32
przez Marcin L
ja w autach benzynowych nie schodzę poniżej 2000 obrotow (poza jedynką i dwójką) a zmieniam......zależnie od sytuacji – przy spokojnej jezdzie trochę powyzej 3000, przy dynamicznej – wyżej :)
PostNapisane: 20 wrz 2006, 20:59
przez navroth
Znalazłem instruktarz jak to należy robić akurat na przykładzie mx-3 :D
<embed src="http://videos.streetfire.net/vidiac.swf" FlashVars="video=e378201e-540e-4cbb-a786-4493bc77797f" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="428" height="352" name="ePlayer" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>
