Czyszczenie styków, zaśniedziałych połączeń elektrycznych
Postprzez ravo » 22 kwi 2006, 10:23
Mamy taka sytuacje,ze jest kostka w ktorej sa zalane koncowki (czyli zwykla kostka :P ) i teraz pytanie jak czysci sie takie styki bo nie ma dojscia do nich, myslalem ze pstryknac wd 40 ale to chyba pogorszy bo przyciaga potem kurz, co radzicie ?
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Orin » 22 kwi 2006, 17:23
jeśli masz chociaż "jakie-takie" dojście od przodu styku, to polecam kupić ryzę papieru ściernego o ziarnistości 300-400 i jego kawałeczek dostosować do kształtu wtyku, po czym już zostaje pozolne "góra, dół, góra, dół" :] U mnie to się sprawdza, choć z jakimiś pokręconymi stykami może być b. ciężko... :|
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez ravo » 22 kwi 2006, 18:25
Orin napisał(a):jeśli masz chociaż "jakie-takie" dojście od przodu styku,
wlasnie nie, i dlatego papier odpada :(
italian boy
Postprzez Tomash » 23 kwi 2006, 05:13
Z wlasnej praktyki zawodowej wiem, ze WD sprawdza sie najlepiej jak wogole chesz taka kostke odlaczyc gdy sie zapiekla, Tobie wylaza zyly na czole a ona nie chce drgnac. Jak juz sie taka zmore odlaczy to postaraj sie zaopatrzyc w taka mala szczoteczke z metalowym wlosiem. Wyglada jak szczoteczka do zebow, ta sama wielkosc, ale ma stalowe druciki. Dostepna w wiekszosci sklepow z metalowymi duperelami. Ostatecznie moze byc maly pedzelek ze sztywnym wlosiem, albo... stara szczoteczka do zebow jesli szkoda kasy na kupno nowej. No i teraz tak, jesli jest mozliwosc to postaraj sie ''namoczyc'' taka kostke ( rozumiem ze masz tam sporo korozji czy innego paskudztwa? ), czyli sprobuj zanurzyc ja w tym slynnym WD i niech postoi troszke. Pozniej to juz tylko dobry charakter w rekach i szczoteczka w ruch. Nie jest tak zle z tym obklejaniem sie brudem po uzyciu WD, no ale jesli masz watpliwosci to zwykly spray do czyszczenia stykow wypluka wszystko i nawet osuszy z wody jesli i taki jest problem. No a na koniec zawsze mozna ta kostke okleic zwykla tasma izolacyjna, jesli jest narazona na brud i wode.
Od: 16 lis 2005, 04:51
Auto: Tribute 3.0 V6
Postprzez bajer0 » 23 kwi 2006, 09:12
Do zasniedzialych kabli uzywam TYLKO Contaktu (na bazie siarki) jest przewidziany wlasnie do takich czynnosci. Powinienes go odstac w sklepie elektrycznym :]
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez DymeK » 23 kwi 2006, 10:53
bajer0 napisał(a):TYLKO Contaktu
dokładnie tez polecam
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez aczky » 9 cze 2010, 21:17
tak tylko zeby przeczyścić styki kontaktem potrzebne są bodajże 3 albo 4 kontakt PR, U, S i jakieś inne preparaty jednym psikasz wyżera drugim po jakimś czasie plukasz trzecim konserwujesz bo w przeciwnym razie życzę powodzenia w czyszczeniu "zielonych styków" jeśli nie użyjesz w dobrej kolejności to nie będzie efektu spytaj najlepiej w sklepie elektronicznym doradza ci WD raczej nie polecam bo to służy do czegoś innego
"Taka akcja w miejscu tym panuje jazda Zostawia ślady jak na asfalcie Mazda
Odciska piętno na ludziach już od dawna Każdy to zna bo to jest polska prawda"
Od: 7 mar 2009, 13:25
Auto: byla Mazda 323F obecnie Vectra C kombi po Lifcie
Postprzez markmas » 9 cze 2010, 23:34
WD40 zbierze tlenki i inne pierdółki, wpłynie w przewody i porobi zwarcia... wd40 nie do końca odparuje i będziesz miał gorzej.
Polecam kontakt i dalej jak napisał aczky. Możesz jeszcze kupić kontakt "jednoflaszkowy". lejesz, czekasz, a później przemywasz dokładnie wodą demineralizowaną lub lepiej alkoholem izopropylowym. Jednak nie ma nic lepszego jak mechaniczne oczyszczenie styków. Małe stalowe lub mosiężne szczoteczki są do kupienia w sklepach dla dentystów :)
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Grzyby » 10 cze 2010, 08:28
Wiecie archeolodzy, że odpowiadacie na posta sprzed CZTERECH lat ??
<lol>
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez markmas » 10 cze 2010, 08:39
Lepiej późno niż wcale :D
Będzie dla potomnych... no chyba, że Ravo dalej męczy te styki <rotfl>
626 GV 2.2i 12V
Postprzez aczky » 10 cze 2010, 14:51
to się nazywa poświecenie :P
Postprzez Krisek » 10 cze 2010, 14:53
WD40 = Water Dispenser 40 times ..
Albo Contact ...
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez przem1806 » 10 cze 2010, 15:45
tylko i wyłącznie kontakt, odczekaj chwile i sprężonym potraktuj
Od: 10 paź 2009, 18:16
Auto: Madzia 626 '99 GW 2,0 DiTD 90KM
Postprzez Globy » 17 cze 2010, 12:12
Poprawiłem tytuł Twojego wątku na bardziej klarowny, następnym razem stosuj się proszę do Regulaminu Forum i staraj precyzyjnie wyrażać sedno problemu.
hahaha
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez aczky » 17 cze 2010, 15:45
buahahah dobre :D <rotfl>
Postprzez ravo » 20 cze 2010, 09:35
to wszystko dlatego, że wtedy miałem jeszcze mazdę heheh
także polecam Kontakt spray ( dostępne w sklepach elektrycznych, elektronicznych )
a czy naprawiłem to już nie pamiętam hehhe ale napewno
italian boy
Postprzez gutek_wrb » 12 gru 2016, 15:58
Produkt ZEPPolska typowy do styków i elektryki nawet podłączonej
ID Red areo 800 ml.
Dużo lepszych poważnych zakładów nie tylko samochodowych go używa
<spoko>
Od: 13 mar 2010, 22:52
Auto: CeX-30 -AWD aktualnie
QX-80 też
