Ładowanie akumulatora – napięcie.
Postprzez Kriss7 » 30 lip 2020, 12:41
Hej, posiadam cx5 z 2017 roku 2,5b. Auto że stanów przyjechało z rozładowanym Aku, po testach postanowiłem kupić nowy. Padło na varte EFB 65ah, prąd rozruchowy 650, ale nie o tym rzecz. Zastanawia mnie napięcie ładowania akumulatora na włączonym silniku. Cały czas jest 13,5V gdzie według danych powinno być 13,8-14,5V. Czy ktoś z forumowiczów może sprawdzić jak to wygląda u niego? Zastanawiam się czy alternator nie ma jakiegoś uszkodzenia, ale zanim pojadę do elektryka chciałbym się upewnić.
Z góry dziękuję
Od: 22 sty 2020, 16:10
Auto: CX-5
Postprzez Grzyby » 31 lip 2020, 18:50
Po lekkim dodaniu gazu napięcie nie wzrasta powyżej 14-14,2V?
Jeżeli nie, masz problem z ładowaniem.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Neonixos666 » 31 lip 2020, 19:48
a może to system zarządzania energią tak działa, ja też w Renacie mam takie ładowanie na postoju, pełne ładowanie masz dopiero przy hamowaniu silnikiem a podczas mocnego przyśpieszania może być nawet brak ładowania.
Postprzez zadra » 31 lip 2020, 23:45
A podczas jazdy z dużym obciążeniem silnika również pełne ładowanie...
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Neonixos666 » 1 sie 2020, 19:56
Po akcji z alternatorem mam wpięty woltomierz w gniazdo zapaliczki i fajnie to widać jak działa ten system. Jak puszcze gaz to ładuje 14,3 ale jak tylko obroty spadną poniżej 1300 to już nie ładuje w pełni i wtedy znów jest 13,5. Ja mam już stary akumulator i nie działa to tak jak trzeba ale np jeśli sporo hamujesz silnikiem i naładuje się akumulator na full to może wyłączyć ładowanie żeby zrobić w nim miejsce na odzysk podobno system trzyma akumulator na 80% żeby przyjął odzysk.
Postprzez zadra » 1 sie 2020, 21:56
Jeździłem w taki sam sposób wpiąwszy wskaźnik napięcia chyba z pół roku i również dużo zaobserwowałem takich zmian napięcia podczas zmian obciążenia auta.
W moim przypadku, latem podczas jazdy na dziennych philipsach DRL ładowanie "obcina mi" po ok 12 min jazdy – mam wówczas podczas "toczenia się" wartość akumulatora ~12,5V a hamując silnikiem nagle pojawia się 14,4V.. (akumulator mam przewymiarowany o jakieś 30% w stosunku do oryginalnego).
Podoba mi się – mam świadomość, że silnik nie jest obciążony alternatorem i jest mu lżej..
Postprzez Neonixos666 » 1 sie 2020, 22:15
Patrząc tak na temat ładowania to jest bez sensu ciągłe obciążanie silnika alternatorem obojętnie czy trzeba prądu czy nie. Tu przynajmniej obciąża go bo i tak energia idzie w hamowanie a gdy trzeba mocy to nie zabiera nam jej, podobno z klimą w mazdach też tak jest że odłącza na czas przyspieszania mocnego.
Postprzez zadra » 1 sie 2020, 23:09
Tak właśnie czytałem, że kto zapier..ala ten się szybciej spoci <lol> <nie powiem>
Postprzez Kriss7 » 4 sie 2020, 15:04
Po dodaniu gazu jest 13.8 – nigdy wiecej.
Z tematem ładowania wiąże się jeszcze jedna rzecz. Jak auto postoi trochę dłużej (np z 15godzin) to wchodząc do środka słychać pikanie z tylnej cześć (strona pasażera). Tam jest moduł do tylnej klapy. Pika jakby jakiś przekaźnik. Nie da sie wtedy otworzyć klapy, po przejechaniu kilku minut pikanie ustaje i klapa sie otwiera, tak jakby wcześniej miała za mało prądu.
Sprawdziłem jaki jest pobór prądu po zamknięciu auta. Po kilku minutach spada do 0,01A czyli wydaje sie wszystko ok.
Podsumowując:
-napięcie ładowania wydaje się za niskie
-klapa nie działa bo dostaje za małe napięcie ? Po przejechaniu kilku kilometrów wszystko wraca do normy.
-nic nie wskazuje na pobór prądu na postoju
-akumulator jest nowy
-napiecie rano okolo 12,5V
-forscan – brak błedów
Zgłupiałem, bo jedno wyklucza drugie. No chyba, że winny jest przekaźnik/moduł tylnej klapy, moze robi jakieś zwarcie ?
Auto: CX-5
Postprzez Neonixos666 » 4 sie 2020, 20:12
jakie jest ładowanie w trakcie hamowanie silnikiem
Postprzez Kriss7 » 5 sie 2020, 12:29
Neonixos666 napisał(a):jakie jest ładowanie w trakcie hamowanie silnikiem
Zrobiłem tak jak koledzy wyżej zasugerowali. Woltomierz podlaczyłem do zapaliczniki. Ładowanie ciagle w zakresie 13,6-13,9V, raz wskoczyło na 14.0V jak pociagnąłem do 6tys obrotów i odpusciłem gaz. Chyba jednak coś z alternatorem ?
Auto: CX-5
Postprzez zadra » 5 sie 2020, 13:08
jeśli możesz to podłącz prostownik ze wskaźnikiem poboru prądu.
Obserwuj przez godzinkę, jak wygląda ładowanie przy napięciu na postowniku 14,5V i zapisuj np co 10min wartość prądu ładowania.
Jeśli w krótkim czasie prąd spadnie poniżej 1A, to masz naładowany akumulator, czyli Twój alternator mimo niskiego napięcia robi swoją robotę.
Czym mierzyłeś napięcie akumulatora oraz w czasie ładowania? może weź inny miernik dla potwierdzenia wartości.
Postprzez KrzyzakMitsu » 5 sie 2020, 20:49
Nie wiem jaki masz alternator, ale np. w Galancie mam 4 styki i tu komputer steruje ładowaniem. Bywa, że jest 12.5V na wolnych obrotach, wzrasta po dodaniu gazu a na zimnym silniku ładuje 14V i akumulator bez problemu działa 8-10 lat. Przecięcie 1 przewodu powoduje, że jest ciągle np. 14.4V, tylko po co to robić? – dla samopoczucia? 13.9V to jak najbardziej prawidłowe ładowanie. Po co dawać więcej, skoro aku jest pełny?
Przy 2 stykach we wtyczce (nie liczę dużego plusa i minusa na obudowie oczywiście) to nie ma sterowania.
W Galancie wiele osób wyrzuca sprawne regulatory napięcia i montuje chińskie zamienniki, które po pół roku padają i wtedy zaczynają się problemy...
Martwiłbym się tylko w przypadku, gdyby akumulator nie pozwalał uruchomić auta następnego dnia...
Od: 1 paź 2018, 18:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
Postprzez Kriss7 » 7 sie 2020, 08:26
Podłaczyłem rano prostownik. Na poczatku nateżenie 12A, po 10min spadło do 3A a po 15min do zera. Aku naładowany. Wychodzi na to ze faktycznie wszystko jest w porzadku z alternatorem itd.
Pytanie tylko o co chodzi z tą tylną klapa...
Auto: CX-5
Postprzez zadra » 7 sie 2020, 20:03
Wszystko wskazuje na to, że problem nie dotyczy napięcia.. :)
Postprzez Neonixos666 » 6 wrz 2020, 22:49
Ostatnio wymieniłem akumulator, ponad 8 letnia warta myślę że już zasłużenie odeszła na emeryturę. Po włożeniu nowego Boscha to jak bym innym autem jechał. Kultura odpalania czy nawet samo ruszanie to inna bajka. Ciekawostka jest taka że Scenic ładuje go minimalny prądem bo woltomierz wskazuje około 12,5V podczas normalnej jazdy a przy hamowaniu silnikiem okolice 14,5V. Wynika z tego że jedynie rekompensuje delikatnie to co oddaje akumulator w trakcie jazdy. Oczywiście po zakupie podładowałem akumulator i tak przygotowany włożyłem a Renata spytała się mnie czy aby na pewno nowy włożyłem, po potwierdzeniu pierwsza jazda i chyba odbywało się badanie jego stanu bo ładowanie w okolica 14V non stop.
Postprzez zadra » 6 wrz 2020, 22:55
Coraz więcej aut ma takie "inteligientne" ładowanie;
Coraz trudniej jest wyłapać moment, gdy alternator ducha wyzionął, bo często voltomierz pokazuje 12,5V nawet, gdy wszystko z altkiem jest OK. ;)
Postprzez Neonixos666 » 11 wrz 2020, 19:03
zadra napisał(a):Coraz więcej aut ma takie "inteligientne" ładowanie;
To już komputer bada, jak padł mi alternator to otrzymałem informację o usterce ładowania :)
Postprzez smoku27 » 6 mar 2023, 13:54
Witam .
Podepnę się do tematu .
Czy do mazdy 3BM 2.0 benzyna rocznik 2015 oryginalny alternator to 100A , czy można zamienić na 150A ?
Od: 6 maja 2018, 11:52
Auto: Mazda 3 2015
Postprzez zadra » 6 mar 2023, 14:55
smoku27 napisał(a):Witam .
Jeśli obudowa i mocowania pasują to chyba nie ma znaczenia, że jest wydajniejszy..
Moim zdaniem można, oczywiście przyłącze elektryczne musi być to samo w obu akumulatorach, żeby komputer mógł sterować ładowaniem.
Dlaczego chcesz zwiększyć wydajność swojego alternatora o 50% ?
