Mazda6 – samodzielne obszycie kierownicy.
Postprzez maestro81 » 29 sie 2017, 20:55
Dziś, z racji wolnego dnia od pracy, znalazłem w końcu nieco czasu na pogrzebanie w Wozidełku. Od kilku tygodni czeka cierpliwie robótka ręczna w postaci obszycia kierownicy. Pierwotnie nie miałem zamiaru osobiście się w to bawić, ale jak mi krzyknęli w zakładzie "X" cenę to... :| Postanowiłem więc ponownie (poprzednio w Sportivie) pobawić się w babcię Lodzię z szydełkiem. Porobiłem nieco zdjęć w międzyczasie, więc jak ktoś szuka "wspomagacza" w tego typu robocie to polecam swój wątek jako mini-fotorelacja.
Na początku nie zapominamy oczywiście o odłączeniu aku, żeby nam poduszka nie zrobiła facelifting-u hahaha Potem to już tylko 1,5h roboty i po krzyku <faja>
Ściągamy zaślepki i odkręcamy airbaga z klaksonem za pomocą klucza nasadkowego 10
W ten sposób dostaliśmy się do airbaga. Teraz trzeba odłączyć wtyczki: 2 białe (klakson + moduły sterowania z kierownicy) oraz żółtą (airbag) – żółta ma czarną zatyczkę, którą delikatnie należy wyjąć, potem reszta wtyczki wyjdzie bez problemu.
Następnie odkręcamy kluczem nasadkowym 21 śrubę mocującą kierownicę – u mnie poszła dość sprawnie (kręcimy w lewo), choć co niektórym z pewnością może przysporzyć sporo kłopotu <diabełek>
Kierownica ściągnięta, więc kolejnym krokiem będzie odkręcenie dwóch śrub "+" z przodu...
... i z tyłu, aby ściągnąć tylną plastikową obudowę.
Następnie ściągamy srebrne plastiki. od spodu po każdej stronie są po 2 śrubki "+" (czerwone strzałki) oraz po 1 bolcu z każdej strony (zielone strzałki).
Obszywamy kierownicę i montujemy wszystko w odwrotnej kolejności.
U m nie efekt końcowy wygląda tak :D
Teraz skóra musi się nieco "uleżeć". Komfort jazdy +100% do prowadzenia pojazdu; zabieg tani i prosty w realizacji <spoko>
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez wumpscut » 30 sie 2017, 10:22
Fajnie, perforowana skóra dobrze leży w dłoni. Opis może się przydać.
Obrazek Obrazek
Od: 7 lip 2016, 15:37
Postprzez Kapi_lt » 30 sie 2017, 21:10
Bardzo fajnie wyszło, gratulacje za własnoręczną robotę <spoko>
Od: 16 mar 2017, 21:36
Auto: Mazda
Postprzez Weelkoo » 31 sie 2017, 15:12
Modzik na duży plus wizualnie, no i własnoręcznie wykonany więc cieszy podwójnie (a wyszło do tego całkiem dobrze) <spoko>
Od: 25 paź 2011, 20:48
Auto: BMW 330e xDrive
Postprzez jachu36 » 31 sie 2017, 16:33
Tylko obszywałeś starą skórę ,czy też kleiłeś od spodu nową?
Od: 5 sty 2013, 13:59
Mazda 6 GG 2004r 2,0 była
Postprzez maestro81 » 31 sie 2017, 19:12
jachu36 napisał(a):Tylko obszywałeś starą skórę ,czy też kleiłeś od spodu nową?
Pierwotnie nie chciałem bawić się w podklejanie, ale w trakcie pracy stwierdziłem jednak, że będzie lepiej z taśmami. Skóra nie ślizgała się po kierownicy, a i szycie przebiegało sprawniej, bo nie trzeba było za bardzo korygować ułożenia.
Fajna zabawa w chwili, jak nie ma się nic lepszego do roboty <lol>
Dobra rada:
