Dysze spryskiwaczy przedniej szyby
Postprzez Hordagoga78 » 15 sty 2017, 00:12
witam was wszystkich.
od jakiegos czasu dysze spryskiwaczy przedniej szyby w mojej magdzie nie dzialaja prawidlowo.
kiedys dawaly silny natrysk z wlasciwym cisnieniem. od kilku tygodni przestaly dzialac. nie mialem czasu na to popatrzec az do dzis, kiedy brudna szyba dala mi w kosc. wysiadlem... pomyslalem, ze grzebne nieco przy tym i pojade dalej... niestety, do dysz trzeba sie dobrac od spodu – tak mi sie wydaje.
zauwazylem, ze podczas spryskiwania, dysza harczy powietrzem a dopiero po 2 sekundach zaczyna tryskac plyn – tryskac to za duzo powiedziane – leje sie ciurkiem ale z tak slabym cisnieniem, ze nie moze dosiegnac szyby...
jesli mieliscie podobny problem, piszcie...
jesli ktokolwiek wymienial dysze, niech napisze jak to zrobil – chcialbym sie do tego zabrac solidnie a nie zepsuc czegos przez niewiedze...
dzieki
Od: 1 lip 2013, 00:03
Auto: – czarna magda TS2 BL '11 Auto –
Postprzez Madziek » 15 sty 2017, 13:01
Mogą być 2 kwestie, albo Padła pompka spryskiwacza (działa ale prawie nie daje ciśnienia – ja tak miałem u siebie) lub zatkane spryskiwacze kamieniem.
Od: 20 mar 2009, 20:24
Auto: 626 GW 1.8 101KM 16v + LPG
Postprzez Hordagoga78 » 15 sty 2017, 21:39
czy m3 bl maja dwie pompy tj jedna na przednia a druga na tylna szyba?
tylny spryskiwacz dziala swietnie dlatego zastanawiam sie czy m3 nie maja dwoch pomp?
Postprzez Grzyby » 17 sty 2017, 12:13
Sprawdź dokładnie wężyki od spryskiwaczy w stronę zbiorniczka. Możesz mieć nieszczelność i takie będą objawy.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez HookieK » 21 lut 2017, 21:35
Może być cokolwiek. ;) U mnie w poprzedniej mx-5 okazało się, że wężyk był pęknięty. Najlepiej zacząć od sprawdzenia przewodów, a potem przejść do "grubszych" rzeczy.
Od: 12 sie 2013, 15:36
Auto: Było:
– MX-5 1.8 10th Anni
– MX-5 1.6 '90
– MX-5 1.6 '04
– Xedos 6 V6 2.0 '93
– RX-8 HP '04
– MX-5 1.8 '00
– MX-5 2.0 '16 Club
Postprzez Hordagoga78 » 23 lut 2017, 00:03
dzieki za sugestie...
sprawdzilem wezyk od zbiornika do dysz – tyle o i le moglem dosiegnac. nie ma zadnych wyciekow, poza tym podczas natrysku czuc wyrazne cisnienie wezyka pod palcami. mysle ze pompa dziala poprawnie. poza tym daje normalne cisnienie na dysze szyby tylnej.
sprawdze raz jeszcze ewentualne wycieki z wezykow ale mysle ze dysza jest zatkana – tylko jak sie dobrac do nich?
