Cześć,
czy ktoś ma skuteczny sposób na czyszczenie końcówek wydechu?
Nie wiem czy to jest chromowane, czy szczotkowane.
Jak na razie stosuję pastę polerską, ale daleko im do ideału.
Polerowanie końcówek wydechu.
Ostatnio edytowano 3 maja 2016, 18:54 przez lukaszjakubowski, łącznie edytowano 1 raz
lukaszjakubowski
Też polecam autosol metal polish. Ale ja do czyszczenia używam mikrofibry i czasu (trochę pracy też trzeba włożyć).
Środki typu turtle wax itp. do chromu może i są dobre, ale tylko do zabezpieczenia czystego metalu.
Jak są zapuszczone to najlepiej mechanicznie je przeczyscic. Później można mikrifibrą ręcznie odswiezac.
Wrzuć może fotkę,i nazwę tematu zmień " polerowanie końcówek wydechu"
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Próbowałem coś zdziałać środkami chemicznymi do czyszczenia felg lub też środkiem do chromu ale to jednak wymaga demontażu i polerki mechanicznej.
Zastanawiam się czy to powłoka ozdobna schodzi czy to faktycznie da się wyczyścić.
lukaszjakubowski
A taka końcówka próbowałeś
http://allegro.pl/filc-polerski-trzpien ... 96499.html
Rzeczywiście wyglada jakby ta powłoka złaziła.Jaką pasta próbowałes?
http://allegro.pl/filc-polerski-trzpien ... 96499.htmlRzeczywiście wyglada jakby ta powłoka złaziła.Jaką pasta próbowałes?
Próbowałem pastą tempo i autolandu do chromu, ale obie nie spowodowały żadnych uszkodzeń powierzchni tylko generalnie większy połysk widoczny z boku. Jutro wkleję jeszcze zdjęcia końcówek od M6 gdzie są bardziej zniszczone i tam ewidentnie widać jakby schodziła jakaś ozdobna powierzchnia.
Tak czy inaczej jest to metalowe i na pewno można to doprowadzić do połysku choćby mechanicznie.
lukaszjakubowski
Miałem podobne zabrudzenia i właśnie w znacznym stopniu pastą tempo od K2 udało mi się wyczyścić i spolerować końcówkę. Wiadomo że bez zdejmowania nie jest to w pełni łatwe zadanie żeby dotrzeć do każdego zakamarka również na tym "łuku" gdzie zawija do wewnątrz ale po poświęceniu odpowiedniej ilości czasu byłem zadowolony z rezultatu. W najbardziej newralgicznych miejscach trzeba było mocno dociskać bo przy delikatnym polerowaniu efekt był mniejszy. Ilość czarnego brudu na białej bawełnianej szmatce dawała do zrozumienia że sposób był dość skuteczny
- Od: 14 sty 2014, 23:31
- Auto: Mazda3 BK 2.0
Top Sport '05
Kolega zdemontował, odtłuścił benzyną ekstrakcyjną i polerował czarnym padem (tym wykończeniowym) i chyba pastą Farecla G3 i efekt bardzo dobry (ładny połysk i nic nie schodziło).
