Przechowywanie / składowanie alufelg i opon
1, 2
Najlepiej zawieszone na ścianie za felgi
Ewentualnie w pozycji leżącej lecz co cztery tygodnie trzeba je obracać (jeśli leżą jedne na drugich)
Tak gdzieś przeczytałem, ale jeśli się mylę to poprawcie
- Od: 27 gru 2004, 19:49
- Auto: Mazda 6 GY – aktualnie
Mazda 323F BJ – była
Polecam je umyć i zabezpieczyć jakimś czernidłem. ważne żeby nie działały na nie bezpośrednio słońce i wilgoć bo guma nie jest na nie całkowicie odporna. jeżeli koniecznie musza byc na balkonie to po umyciu i osuszeniu owinąć je w jakąś folię.
- Od: 6 gru 2005, 16:58
- Auto: Citroen Xsara 1.8 16V VTS :)
Niedawno kupiłem Mazdę Premacy i "gratisowo" otrzymałem komplet opon zimowych na aluminiowych felgach. Czy ktoś mi poradzi jak należy je składować? W jakiej pozycji je ustawiać lu kłaść? Czy można układać jedną na drugą?
Dzięki.
Dzięki.
- Od: 10 sie 2007, 22:40
- Auto: Premacy 1,8, 12.2001
nikola2006 napisał(a):otrzymałem komplet opon zimowych na aluminiowych felgach. Czy ktoś mi poradzi jak należy je składować? W jakiej pozycji je ustawiać lu kłaść? Czy można układać jedną na drugą?
jako ze oponki sa zalozone na felgi , mozesz smialo ja polozyc jedna na drugiej.
jak masz same opony to je stawiasz i co jakis czas obracasz gdzies tak o +– 2/3 obrotu.
- Od: 29 maja 2005, 22:38
- Auto: rozne
a na felgach w pozycji stojącej może być? bo ja tak swoje przechowuje ale ich nie przekręcałem, i myślałem że to lepsze niż jedna na drugiej...
moje cudeńko --> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
- Od: 28 lis 2006, 15:06
- Auto: 3 II 1.6 2010r.
no właśnieslav napisał(a):wvx napisał(a):a na felgach w pozycji stojącej może być? bo ja tak swoje przechowuje ale ich nie przekręcałem, i myślałem że to lepsze niż jedna na drugiej...
blad.
- Od: 1 lip 2006, 09:20
- Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
slav napisał(a):blad.
czyli mówicie że lepiej jak je postawie jedna na drugiej i spuszczę trochę powietrza?
wvx napisał(a):czyli mówicie że lepiej jak je postawie jedna na drugiej i spuszczę trochę powietrza?
Tak dobrze by je było zabezpieczyc odpowiednim preparatem by nie popekały zalezy jeszcze w jakim otoczeniu bede składowane wilgoc , naswietlenie , temperatura ...
"Co cie kufa nie zabije to cie wzmocni ?" Komputer stand alone XMS+ PRS8-DEV-KIT , Kontroler szerokopasmowych sond lambda WBC lambda + BOSCH LSU4, Monitor AFR ,WSKAŻNIK SMOKE EGT. MOTUL 300V POWER RACING 100% SYNTHESE DOUBLE ESTER BASED W 100%. HIGHPOWER N2O Greddy e-menager gtech SMT7 !!!! SWAP MOJEJ MADZI
Diagnostyka EOBD II, Modyfikacjia ECU, CHIP etc Profesjonalna zabudowa bagażnika pod car audio każdego auta . kontakt PW
- Od: 5 maja 2006, 21:15
- Auto: MX-3 JMautotech V6
Tak,tak i co tydzień dokładnie w niedziele o połnocy obracac o 15 stopni w lewo, a po wykonaniu pełnego obrotu czynnośc ta wykonywac w prawo. haha
Nie przesadzajmy, wystarczy jak koła bedą ułożone jedno na drugim i upuszczone powietrze do 1,5 bara i umyte i napewno tak doczekaja nastepnego sezonu.
- Od: 16 lis 2006, 23:38
- Auto: Mazda 6 2,0 citd
a następnie należy odwiedzić 3 bary i w każdym wypić po 3 browary.lucas_ka napisał(a):Nie przesadzajmy, wystarczy jak koła bedą ułożone jedno na drugim i upuszczone powietrze do 1,5 bara
lucas_ka ja napisałem jak powinno byc ty piszesz jak wystarczy by było;) faktycznie wyimaginowane te waruki składowania o ktorych pisałem ale tak zalecaja np producenc opon .
Hej, przepraszam za wylopalisko archeologiczne ale temat bardzo dobrze pasuje więc nie chce zakladac nowego. Przechowuje opony na alusach w dedykowanym warsztacie. Zauwazylem jednak, że robia to wlasnie w pozycji stojącej co jest wbrew zasadzie, budzi to troche moje podejrzenie o ich kompetencje ale ok, powiedzialem sprawdzam i poszedlem do 2 innych warsztatów. Ku mojemu zaskoczeniu takze magazynuja oponu z felgami na stojaco tlumaczac ze na aucie tez tak stoja a dodatkowo maja obciazenie grubo ponad tonę wiec przez sezon nic im sie nie ma prawa stac. Troche zglupialem.
Mam 2 nowe komplety opon i zastanawiam sie co moze im sie stać i czy panowie maja racje czy powinienm szukac az znajde miejsca gdzie skladuja opony na kolach na lezaco?
Pomozecie? Czy ja sie czepiam?
- Od: 15 cze 2012, 18:25
- Auto: Mazda 3, 2.3l sedan, 166KM, touring 2007r.
Pytanie jest jeszcze jaki wpływ ma sposób przechowywania opon na czujniki ciśnienia w kołach.
1, 2
