Strona 1 z 2
przyciemnianie szyb
PostNapisane: 1 sie 2012, 23:11
przez maciej79
bedac w pl zastanawiam sie nad przyciemnieniem szyb.czy firmy ktore ta robia wyciagaja szyby ?
czy po wszystkim szyby dzialaja jak nalezy ?
PostNapisane: 2 sie 2012, 06:54
przez marcin255
maciej79 napisał(a):czy firmy ktore ta robia wyciagaja szyby ?
w drzwiach tak , wszystko działa
PostNapisane: 5 sie 2012, 16:28
przez scrables
tez się nad tym zastanawiam, podpowiedzcie jak to wyglada, mozna w ogóle przyciemniać szyby bo cos tam było że policja się czepia, z przodu chyba nie można, tak? i jaki przyblizony koszt?
Re: przyciemnianie szyb
PostNapisane: 5 sie 2012, 18:49
przez Marianek
Tyl to można sobie całkiem przyciemnić a przednie muszą przepuszczać ileś tam światła.
Jest to taka ilość (może ktoś wie?)ze nie przyciemnia się ich.
PostNapisane: 6 sie 2012, 07:56
przez marcin255
boczne przednie minimum 70 %
PostNapisane: 7 sie 2012, 00:03
przez misiol
Mozna przyciemnić do 30% ale ponoć większość nowych aut ma i tak przyciemnione maksymalnie przednie więc z przodu nie już ma pola do popisu. W starszych modelach pewnie można kombinować i jak lekko się przyciemni nikt nie powinien się doczepić. A z resztą ciekawe jak misiaczki to sprawdzają, na oko? :P
PostNapisane: 7 sie 2012, 07:12
przez Marianek
Jak maja wątpliwości to wzywają wóz techniczny który posiada specjalny miernik.
Bardzo często już same patrole drogówki maja te mierniki na wyposażeniu w bagażniku.
PostNapisane: 7 sie 2012, 09:13
przez kamilq05
Z góry przepraszam za bałagan ale nie chciało mi się konwertować wszystkich obrazków do tego samego rozmiaru. Oglądałem nie raz Uwaga Pirat i takie wozy techniczne Obrazek, mają z tyłu taki bagażnik Obrazek, i wożą tam jakieś urządzenia do pomiaru najważniejszych parametrów pojazdu (m.in przepuszczalność światła przez szyby). Przyrząd do pomiaru przepuszczalności wygląda tak Obrazek. Po prostu na szybę z obu stron umieszczają mierniki i na panelu sterującym wychodzi im jakiś tam wynik. Wiem że przednie, boczne szyby muszą mieć 70% przepuszczania światła. Nie wiem nic o przedniej szybie tak więc się nie wypowiem. Ponadto wydaje mi się, że tylne szyby (boczne i tylna) chyba mogą być przyciemnione ile chcesz, nawet do tylu żeby światła nie przepuszczały. Wnioskuję to po tym że jeżdżą samochody firmowe, które wyglądają np tak: Obrazek Obrazek no i tutaj nic nie widać przez te szyby, a mimo to są dopuszczone do ruchu. Naprawdę przepraszam za bałagan ale da się to przeczytać.
PostNapisane: 7 sie 2012, 10:35
przez marcin255
kamilq05 napisał(a):tutaj nic nie widać przez te szyby, a mimo to są dopuszczone do ruchu
jak masz 2 lusterka to tylne możesz zamalować , zakleić na 102 % i jest ok
PostNapisane: 7 sie 2012, 19:30
przez Dracena
A widzicie sens przyciemniania szyb jeśli nie ma się klimy? i co z tym przyciemnianiem piecowym – jeśli się ktos doczepi, to co szyba do wymiany??bo folie to można zdjąć
PostNapisane: 7 sie 2012, 22:38
przez misiol
Dzięki za fotki, rzeczywiście wygląda to profesjonalnie, normalnie auto do laboratorium idzie. Co do przyciemniania piecowego to podobno zdarza się że robią za ciemne i potem trzeba się chować bo jak sprawdzą to szyby do wymiany. Z drugiej strony to na pewno wygląda lepiej jak jest już zrobione profesjonalnie, a no i jeszcze z trzeciej to duużo kosztuje.
PostNapisane: 10 sie 2012, 21:54
przez scrables
Dokładnie czy jest sens bez klimy i czy jak przyciemniane metodą piecową to muszę je wymontować na miejscu jeśli nie spełnią normy podczas kontroli???
PostNapisane: 10 sie 2012, 22:50
przez miro62
Ja sprawdzałem firmy u mnie w mieście, które dają certyfikat i atest na folię no i niestety trochę to trzeszczy :( za kombika wołają ok 500,– (5 szyb a małe drzwiowe gratis) nie powiem że mi się podoba ale to jednak trochę kasy a da się bez tego jeździć.
PostNapisane: 10 sie 2012, 23:05
przez marcin255
500 zł płaciłem za wszystkie szyby w moim HB , tył 90% przednie 20%
PostNapisane: 11 sie 2012, 10:17
przez Marianek
miro62 napisał(a):które dają certyfikat i atest na folię
Co to jest za certyfikat? na jakość foli,czy na % przepuszczania światła?
Ten certyfikat jest zbędny przy jakiejkolwiek foli,nic nie daje tylko przyciąga klienta jak hasło "Promocja".
PostNapisane: 11 sie 2012, 10:29
przez miro62
Marianek napisał(a): przy jakiejkolwiek foli,nic nie daje tylko przyciąga klienta
Widziałem jak wygląda "jakakolwiek" folia – dziękuję nie chcę za darmo a mina kolesia :( tanio i bez gwarancji ;)
PostNapisane: 11 sie 2012, 11:12
przez marcin255
Marianek napisał(a):Ten certyfikat jest zbędny przy jakiejkolwiek foli,nic nie daje tylko przyciąga klienta jak hasło "Promocja"
Ten certyfikat mówi ,że folia zastosowana do przyciemnienia szyby ma homologację , bo jak powszechnie wiadomo każda część , użyta w samochodzie takową homologację mieć musi .
PostNapisane: 11 sie 2012, 12:33
przez Marianek
marcin255 napisał(a):Ten certyfikat mówi ,że folia zastosowana do przyciemnienia szyby ma homologację
Chyba na tylne i tylko dla samego siebie,bo jak przednie to miśków żaden papier nie interesuje oprócz % przepuszczalności światła.
Folia nie musi mieć homologacji (żaden przepis tego nie nakazuje) inaczej na wszystko trzeba by było mieć nawet na farbę do pomalowanie zderzaka,materiały tuningowe itp ,jeśli jest zaklejana z tylu
Jak już powiedzieliście przy lusterkach to i zamalować sobie można z tylu,co innego szyby homologacje muszą mieć.
Kiedyś było to na TVN Turbo ,facet miał atest i miśków nic on nie interesował,przepuszczalność była za mala dowód zabrali, auto na lawetę.
PostNapisane: 13 sie 2012, 13:10
przez misiol
certyfikat może potwierdzać, że folia ma tyle a tyle przepuszczalności a nie tylko się tak komuś wydaje. To jest info dla Ciebie a nie policji. A jeśli chodzi o homologacje to wydaje mi się, że muszą je mieć elementy konstrukcyjne albo potencjalnie "niebezpieczne" : elementy zawieszenia, bagażnik dachowy, żarówki żeby nie oślepiały ani żeby nie były zbyt słabe itd. A radio możesz sobie wsadzić jakie chcesz, pomalować auto farbą plakatową i tak jeździć :P
PostNapisane: 16 sie 2012, 23:57
przez ZOOMik
Kolega Marianek ma rację. Żadne „papiery” na folie zastosowane do przyciemnienia szyb, tylnej i tylnych bocznych nie są wymagane, bowiem Policję interesuje jedynie stopień przepuszczalności światła (i to sprawdzają) przez pozostałe szyby, tj. przednią i przednie boczne. A tych, jeśli chcesz być w zgodzie z prawem, w praktyce żadną folią nie okleisz, bo spowoduje to niemal zawsze spadek poniżej dopuszczalnych norm (dla przedniej 75%, dla bocznych przednich 70%).
