Usuwanie rys z szyby
Postprzez Domi » 3 gru 2003, 21:26
Czy jest jakiś sposób na usuniecie małych rysek na szybie???
– jakiś środek
– jakaś firma co to robi
Mam cos takiego na wysokości oczu na przedniej szybie i jest to bardzo denerwujące, bo to w pewnych warunkach strasznie rozprasza...
Ryski są małe i płytkie – tak jakby ktoś coś zdrapywał z szyby...
Domi
Postprzez cronos2002 » 3 gru 2003, 22:03
Napewno można to spolerować, tylko nie wiem czy ktoś by sie tego podjął na tak dużej powierzczni – bo małe ryski polerują w warsztatach w których naprawiają pęknięcia szyb ( po naprawie szyby w miejscu pęknięcia, szybę się poleruje).
Od: 15 paź 2011, 06:54
Postprzez Globy » 5 gru 2003, 19:37
Yo,
na pewno mogliby zrobic Ci to w odpowiednim warsztacie. Poza tym jest taki srodek do szyb firmy T-Cut w niebieskiej butelce polerujacy szybki, cena 18 zl.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Kruk11 » 8 gru 2003, 09:50
Kiedyś polerowałem szybę przednią plastmalem, choć mówią, żeby przedniej nie ruszać niczym, ale była już tak zkatowana, że stwierdziłem, że gorzej być nie może i pomogło.
Od: 25 paź 2003, 13:17
Auto: CX30
Postprzez Rafal » 1 mar 2004, 14:43
czy i ewentualnie gdzie można usunąć rysę z przedniej szyby? Podczas jazdy w ulewę zsunęło mi się jedno pióro i zanim usłyszałem to zrobiła się rysa:(((((
Od: 13 sty 2004, 12:38
Auto: Mazda 626 2.0 cronos z LPG
Postprzez XsiX » 1 mar 2004, 14:47
Miałem kiedyś podobny problem i z tego co się dowiedziałem nie da rady usunąć takiej rysy. Gość z firmy zajmującej się szybami (JAAN) stwierdził że polerka takiej rysy spowoduje iż w jej miejcu stworzy się "soczewka". Pozostaje więc albo wymienić całą szybę albo polubić rysę :D
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez comin » 11 wrz 2005, 10:48
Poprzedni właściciel mojej Madzi nie szczędził skrobaczki do szyb w czasie zimy i teraz kiedy jadę nocą, światła aut nadjeżdżających z przeciwka powodują efekt słońca na mojej szybie, przez co chwilowo tracę kontakt wzrokowy z ulicą. Jak wyleczyć porysowaną szybę?
Od: 14 maja 2005, 14:02
Auto: 626 1.8 16V 1992 hatchback
Postprzez Grayson » 11 wrz 2005, 12:16
Najlepiej udac sie do firmy zajmujacej sie szybami.Naprzyklad JAAN itp...
Od: 14 cze 2005, 12:22
Postprzez comin » 11 wrz 2005, 16:58
podobno papier na wodę 2000 może coś pomóc, czy na pewno?
Postprzez magicadm » 11 wrz 2005, 17:14
Z tego co wiem to nie ma możliwości usunięcia rys z szyby – fachowcy od naprawy rys i pęknięć twierdzili, że tylko wymiana....
Powód jest prosty – nie ma technologii, która umożliwi "zebranie" dokłądnie takiej samej grubości szkła....– powstanie soczewka itp
Ale powodzenia, może coś opatentujesz... ;)
W firmie JAAN zaproponują Tobie nową szybkę.....
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez sołtys » 11 wrz 2005, 19:46
magicadm napisał(a):Z tego co wiem to nie ma możliwości usunięcia rys z szyby – fachowcy od naprawy rys i pęknięć twierdzili, że tylko wymiana....
dokładnie do tego w niektórych krajach nie wim jak u nas jest to prawnie zabronione ze względu na soczewki i zniekształcanie obrazu dodam że szyby boczne i tylną wolno polerować
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez magicadm » 11 wrz 2005, 22:27
Pęknięte szyby moim zdaniem należy stacać się kleić – wymiana na nową tylko w ostateczności.
Dlaczego?
Podczas wycinania starej szyby łatwo uszkodzić jest powłokę ochronną w blacharce – i korozja po jakimś czasie murowana.
Postprzez Gajnek » 12 wrz 2005, 11:11
Mam ten sam problem i powiedzieli mi ze trzeba wymienic szybke bo nikt sie juz nie bawi w regeneracje bo wychodzi podobny koszt
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 12 maja 2005, 20:00
Auto: Mazda 626 cronos 2.0i 95r.
Postprzez XsiX » 12 wrz 2005, 11:12
podobno można oddzielić szybę od kleju struną od gitary :D
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez mayer » 12 wrz 2005, 12:27
a nie lepiej struną do wycinania szyb? dostępna w sklepach z profesjonalnymi narzędziami kosztuje coś około 50 pln... a tnie szybe aż miło popatrzeć ... ale nigdy nie słyszałem by ktokolwiek wklejał uzywaną szybę czołową.... Jakaś paranoja..wycięcie starej – 50 wycięcie uzywki – 50 montaż 100.. a za 300 możesz mieć nówkę.. no jaki sens...
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez Paweł » 12 wrz 2005, 12:48
mayer napisał(a):300 możesz mieć nówkę.. no jaki sens...
No moze troche wiecej. Trzeba doliczyc koszty nowej uszczelki. Sama szyba tez chyba troche drozsza. Jednak mimo wszystko polerowanie, czy klejenie przedniej szyby przy uszkodzeniu wiekszym niz pojedynczy odprysk jest conajmniej, przepraszam za wyrazenie, nierozsadne.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Grayson » 12 wrz 2005, 14:30
comin napisał(a):Błagam! Grayson masz pojęcie jak się wyciąga wklejoną szybę?
No coz...ciezko ci dogodzic...gdybys wykazal wiecej checi i znajomosci pewnych tematow to wiedzialbys ze juz nawet na szrotach masz czesci wyjete ktore czekaja na nabywce.Za darmo nikt ci nie da nowej szyby albo ja wypoleruje.Tak wiec podejmij meska decyzje a nie placz jak dziecko ktoremu zabrano zabawki...
Postprzez rrrradek » 12 wrz 2005, 15:50
W warszawie na Al. Krakowskiej nowa szyba kosztuje 240 zł z wycięciem starej i wklejeniem nowej 400 zł. uszczelka w GE nie pełni funkcji uszczelniającej więc jeśli jest w dobrym stanie to się ją wkłada na nowo. Jeśli jest w złym stanie i nadaje się do wymiany to koszt 360 zł ori (nie wiem ile używka). Wymieniałem w maju więc wiem o tym trochę.
podaję linka bo zrobili szybko dobrze i na razie jest wszystko ok. było najtaniej a obdzwoniłem kilka miejsc w wawie i między innymi JAAN gdzie chcięli o 100 zł za wszystko więcej.
http://www.golden-bay.pl/kontakt.html – tu robiłem
a to strona jaana
http://www.jaan.com.pl/pl/mapa07.html
Od: 26 paź 2004, 09:14
Auto: 626 2.0i 16V GE FS 1995r.
Postprzez mayer » 12 wrz 2005, 19:27
comin napisał(a):CO ZROBIĆ Z RYSAMI?
jedyna rozsądna rzecz jesli idzie o szybe czołowa – TO WYMIENIĆ....albo się przyzwyczaic.
mayer
W124 300TD automat
Postprzez XsiX » 12 wrz 2005, 19:48
Przerabiałem problem rys po piórach od wycieraczek w poprzednim srebrnym parchu i niestety w lokalnych firmach też odradzali mi polerowanie szyby (efekt soczewki). Polerka na "moje ryzyko" miała kosztować w małej firmie szybiarskiej 150 zł (nie zdecydowałem się).
Auto: CA KF '92 MTX
