Strona 1 z 24
Diagnostyka ECU
Napisane:
1 cze 2005, 21:31
przez dizzi
Edit: Jako że fotorelacja przestała działać poniżej zamieszczamy link do diagnostyki ECU ze strony klubowej
http://www.mazdaspeed.plOdczyt kodów błędów (samochody z interfejsem OBD-I)
Napisane:
2 cze 2005, 10:23
przez Pepey
hmm fajna sprawazmontuje sobie takie cos tylko nie rozumiem jak na podstawie migajacej diody dopasowac ktory to kod?
Napisane:
2 cze 2005, 10:24
przez Pepey
aaa sory juz czaje dlugi blysk to dziesiatki a krotki to jednosci
Napisane:
2 cze 2005, 10:25
przez nemi
Np. Mignie jeden raz długo – oznacza to 1, mignie sześć razy krótko – oznacza 6, co daje kod 16, czyli czujnik EGR.
Napisane:
2 cze 2005, 11:42
przez Paweł
Kasowanie bledow przez wyjecie zwory podczas odczytu kodow.
Napisane:
2 cze 2005, 16:47
przez Waluś
A ja mam "check engine" na obrotomierzu i diode i rezystory mam z bańki
Napisane:
4 cze 2005, 16:59
przez J23
Waluś napisał(a):A ja mam "check engine" na obrotomierzu i diode i rezystory mam z bańki
to znaczy że błędy można odczytać z kontrolki "check engine"
Napisane:
5 cze 2005, 08:53
przez Waluś
J23 napisał(a):to znaczy że błędy można odczytać z kontrolki "check engine"
dokładnie. Zakładam mostek w kostce, potem wygodnie zasiadam w fotelu za kierownicą, załączam zapłon i licze
:D
Napisane:
27 lip 2005, 15:04
przez Albin1981
no dobra ale jesli z silnikiem jest wszystko ok dioda nie bedzie mrogac
czy da jakis sygnal
Napisane:
27 lip 2005, 16:15
przez dizzi
czytaj uważnie!!!! jest jedno mrygnięcie oznaczające zapłon
! jak niebedzie potem w krotkim okresie czasu mrygać to wszystko jest ok = elektronika wporządku !
Napisane:
7 lut 2006, 17:59
przez Bimbak
a ja sobie robie takie urzadzonko do diagnostyki ECU z wyświetlaczem błędów już od 3 miesięcy
. Małe problemy z elementami składowymi
Napisane:
15 kwi 2006, 11:21
przez tekkenfan
jak długo trwa ten test?? tzn czy po sprawdzeniu wszystkich el. dioda znowu mrygnie, a jezeli tak to po jakim mniej wiecej czasie ?
Napisane:
15 kwi 2006, 12:15
przez Waluś
jak skończy mrygać to zaczyna od nowa i tak w kółko aż rozłączysz
Napisane:
15 kwi 2006, 12:45
przez tekkenfan
ok tylko chodzi o to że po włączeniu silnika niemrugnęło ani razu i teraz niewiem czy to ozncza ze wszystko jest ok czy tez moze za szybko rozłączyłem;/. Stąd moje pytanie czy po sprawdzeniu wszystkich el jest jakis sygnał ze to jest koniec testu
Napisane:
15 kwi 2006, 13:32
przez Waluś
Po włączeniu zapłonu zapali się na kilka sekund, poczym zgaśnie i od tego momentu zaczyna mrugać. Jeśli nie mruga to jest gites
Napisane:
22 maja 2006, 18:30
przez Piogron
Panowie a u mnie po wlozeniu diody i wlaczeniu zaplonu dioda swieci swiatlem ciaglym – dlaczego. Co zle robię. Wlozylem ją do gniazda FEN i B+ (dwa górne skrajne zaciski).
Napisane:
22 maja 2006, 18:34
przez Grzyby
a zworę wkładasz?
Napisane:
22 maja 2006, 18:44
przez Piogron
Tzn, ze mam wlozyc i zworę (miedzy GND i TEN) i diodę FEN i B+ .
Jezeli tak to czy to nie ma znaczenia do ktorego GND wkladam,bo są dwa.
Napisane:
19 lip 2006, 13:02
przez carlo80
okej, juz zrobilem badanie.
3 krotkie blyski,co oznaczaloby padniety czujnik polozenia walu. Czy to mozliwe jesli na LPG chodzi bardzo dobrze? Czy czujnik jest w aparacie zaplonowym ?
dzieki za odp.
Napisane:
26 lip 2006, 20:11
przez Tharr
ja właśnie przed chwilą przetestowałem swojego Xedosika. Wynik: kod 17 i kod 15 (15 to lambda, ale 17... mam się bać?)? Czy 17 to coś poważnego/kosztownego?
Pozdrawiam!
Edit: poczytałem o 17 – hehe, wyjaśnia ogromny apetyt Madzi na benzynę (15 litrów/100 przy stylu kapelusznika w mieście...). Pytranie tylko czy spowodowała to padnięta lambda czy coś innego. A, i jeszcze jedno, przy teście ABS nic mi się nie zapalało. To znaczy, że wszystko ok, czy coś źle podłączałem?
