Jaki olej do pompy wspomagania?
PostNapisane: 10 mar 2009, 18:01
przez ArturCz
mam pompę elektryczno hydrauliczną koyo zalaną olejem ATF IID ale nie wiem czy taki jest właściwy?
PostNapisane: 10 mar 2009, 18:08
przez mckoper
Dział Eksploatacja
PostNapisane: 10 mar 2009, 18:35
przez Brat Italiano
Każdy olej ATF jest właściwym olejem do wspomagania
<faja>
re
PostNapisane: 10 mar 2009, 19:31
przez ArturCz
ktoś mi mówił że do tych pomp musi być inny chyba dextron
PostNapisane: 10 mar 2009, 19:43
przez Krisek
Dexron III
PostNapisane: 11 mar 2009, 11:00
przez Yooziu
atf to wlasnie dexron
PostNapisane: 11 mar 2009, 15:43
przez Krisek
Yooziu napisał(a):atf to wlasnie dexron
ATF – to nie Dexron ..
ATF to Automatic Transmission Fluid
I moze to byc Dexron, Mercon, M-V, Honda Z-1, Nissan Matic D, Allison C3, Honda Z-1, BMW 7045E, Chrysler ATF+
PostNapisane: 11 mar 2009, 18:37
przez ArturCz
dzięki kochani
PostNapisane: 11 mar 2009, 19:13
przez Waluś
Krisek napisał(a):ATF – to nie Dexron ..
hyhy a można to odwrócić bo Dextron to jest ATF :P <lol>
PostNapisane: 11 mar 2009, 21:52
przez Brat Italiano
Musimy coś tu wyjaśnić :D :D bo z tym Dextronem i ATF em zrobil się bigos <lol>
A wiec na każdym oleju co w nazwie ma Dextron pisze tez ATF ale nie na każdym oleju ATF pisze Dextron.... :P
Kiedyś ATF to był ATF czy to Shela czy Castrol czy jki kolwiek inny ...i służyły do wszystkich wspomagna i automatycznych skrzyn we wszystkich markach aut na świecie ,,,
A teraz po prostu dodają Do nazwy ATF jakiś Dextron 2 Dextron 3 i robią tylko bałagan ..... hahaha
Jaki płyn do wspomagania kierownicy ?
PostNapisane: 1 paź 2010, 21:16
przez Lukazie
Witam !
Ostatnio zauwazylem , ze mam troszke za malo płynu do wspomagania kierownicy – Być moze dlatego czasami przerywa wspomaganie .
I mam pytanko , chcialem dolać coś takiego http://images.okazje.info.pl/p/motoryza ... 354-ml.jpg .
Czy taka dolewka coś pomoże ? ;)
Re: Jaki płyn do wspomagania kierownicy ?
PostNapisane: 2 paź 2010, 15:45
przez flywin
do Wspomagania leje się ATF Dextron II/III
PostNapisane: 20 paź 2010, 20:26
przez Lottie
A ja do wspomagania dolewam Orlenowskiego Hipola...
PostNapisane: 23 paź 2010, 11:52
przez bull
Lottie napisał(a):A ja do wspomagania dolewam Orlenowskiego Hipola...
Jeżeli jest to hipol ATF IID to do wspomagania jest ok.......
PostNapisane: 24 paź 2010, 16:46
przez Lottie
bull napisał(a):Jeżeli jest to hipol ATF IID to do wspomagania jest ok.......
Ja tam nie wiem... ;) Pan w sklepie mi taki wlał, więc mu wierzę, że to do wspomagania :D
PostNapisane: 26 paź 2010, 13:46
przez Auto-Czesci
ATF Dextron II/III to uniwersalny płyn,który sparwdza się w większosci modelów różnych marek samochodów. Tego z Orlenu akurat nei kojarze,ale jeżlei Pan w sklepie Ci doradził to pewnie wiedział co mówi :)
PostNapisane: 12 maja 2014, 20:19
przez CzarnaChmura
Jestem nowy lecz często korzystam z forum bo są tu naprawde pomocne rzeczy lecz teraz muszę napisac posta wiec tu się podłącze. Mam problem ze wspomaganiem kierownicy. Mam Mazde 323 BJ 2.0 DiTD 99 r. Pociła się chłodnica od wspomagania i płyn ubywał więc wymieniłem na nową. Od tego czasu gdy przejadę kilka km i silnik się zagrzeje to wspomaganie pada chyba że podkręcę go to 2 tys obr. to wspomaganie działa na tych obrotach, a jak przejadę jeszcze kilka km to i kręcenie silnika pod 3 tys obr. nie pomaga. Pompa nie wdaje żadnych odgłosów. I tu nasuwa się pytanie:
-czy to wina pompy?– (czy brac nowa i wymieniac)
-czy moze wina płynu. zalany mam elf elfmatic G3. niby spełnia normy dextron III i jest taki różowaty :P .
Warto nadmienić że jakieś 300 km przejechałem bez chłodnicy wspomagania bo jak sie pocila ta chlodnica to płym uciakał wiec połączyłem przewody krótszą rurką bo nie mogłem czekać na chłodnice gdyż musiałem leciec w trase. Lecz juz chłodnica jest na miejscu.
