CB Radio
myslalem zeby CB wstawic w miejsce zapalniczki, fajnie pod klapka nie widoczne a gruchę przykręcać przed odjazdem. Lecz ma to pare minusow trzeba by byla ciac plastiki a co gorsza chyba nie znajdzie sie tam miejscu, do takiego doszedłem wniosku oglądając zdjęcia na http://www.mazda6tech.com/index.php?opt ... 6&Itemid=0 co Wy o tym myslicie ?
Ewentualnie myslalem wsadzic cb w miejsce gdzie powinien byc GPS (gorny schowek)
bull moglbys dac zdjecia jak tam zamontowales ? którędy wyprowadziles kable do gruchy i glosnika
Twoja firma szuka sposobu na poradzenie sobie z odpadami? Sprawdź naszą ofertę http://eko-prasy.pl
- Od: 21 lis 2007, 15:12
- Auto: Mazda 6 2.0 D kombi
Ja radyjko wcisnąłem pionowo pomiędzy fotel a hamulec ręczny od strony kierowcy (wygodna obsługa)– jak nie uzywa radia grucha pod siedzenie a radio poziomo miedzy fotel a ręczny i nic nie widać:)
- Od: 7 sty 2007, 21:49
- Auto: Mazda 6 kombi 2.0 diesel 136km => CX 5 SkyPassion 2.0 MT 160km => CX9 3.7 V6 277 :)
u mnie na razie jest w okolicy nóg pasażera
bokiem do obudowy lewarka zmiany biegów
Ale ostatnio zauważyłem że idealnie pasuje w miejsce po popiołce
muszę przemyśleć sprawę – radio – polielniczka (której notabene nie używam hehe)
muszę przemyśleć sprawę – radio – polielniczka (której notabene nie używam hehe)<<<Temat został wycięty z innego,istniejacego już tematu.Moderator.>>>
hrabcio czyli antena podwojna, nie wiem jak taka... ale potrojna czyli triplex jest do niczego, CB na takiej antenie to straszny szumofon
martinpl napisał(a): czyli antena podwojna, nie wiem jak taka... ale potrojna czyli triplex jest do niczego, CB na takiej antenie to straszny szumofon
triplex ma jedna antene a wyjscie na 3kable, radio, CB i GSM. Ja zakładam taką co ma dwie anteny i dwa kable. Zakładam to dopiero ok 12stycznia może jak się uda bo wcześniej czasu brak
wczesniej passat VR6
- Od: 27 lis 2007, 19:30
- Auto: M6 GY MZR-CD 2004 136KM
odradzam wszelkie duplexy triplexy i wszelkie cuda do cb mniejsze od małego will'a jka nie chesz magnesu to postaw sobie zacisk na krawędzi klapy – ale oczywiście każdy robi jak lubi ;–)
- Od: 5 wrz 2013, 21:56
- Auto: cx7, mx5
moze za pózno ale moze komus pomoze... ja miałem podobny problem. mam radio alan 100 plus i antene sirio ML 145 i jest git. a gdy miałem hustler ok 100cm to łapałe wszystkie zaklucenia jakie mozna było sobie wymyslić... jaki wniosek? a filtr nic nie pomógł... dobra antena, dobre radio i nie ma problemów
- Od: 17 gru 2007, 19:44
- Auto: 323F BA 1,5 16v
Panowie nie zgadzam sie z opiną że do zapalniczki to" Do zapalniczki to sobie mozesz podlaczyc, grzłke na herbate chyba... hehe" ponieważ to złacze wbrew pozorom ma niezłe parametry ALE nie można go przeciązyć- za duże obciążęnie w efekcie zbyt mały robi cie przekroik przewodów.
co do zakłóceń macie racje "dobra antena" moim zdaniem ta którą posiadasz ma przyblemy z przewodzeniem. Mam na myśli kiepskie połaczenie ekranu do karoseri przewód pozaginany a w efekcie połamany. Skoro działało to było dobrze i coś się spier.....Rzadkością jest aby to radi dostało w duszę sprawdzac przewody zasilające; mocowanie anteny było by super jak by "Oświecony monter" posmarował smarem grafitowym styk ekranu z karoseria; wtyczk wchodząca do radyja często łamie sie pin – czyli żyła . (bo to jest tak wtyczka super antena też a kabelek-trele melek); a wreszcie jeżeli masz "dziwnie "pociągnięty przewód od antenidła to może gdzieś masz przetarcie do ekranu i wtedy porzegnaj sie z dobrym odbiorem.
Weż radyjo opdłącz na innej antenie u jakiegoś zioma i dowiesz sie ze radio jest sie
niech on podepnie swoje u ciebie temat nbędzie jasny albo co tylko raz spotkałem radyjo do kosza ; lub też któryś z tych elementów. sprawdzaj po kolei . Nawet odcinek 1cm pzrewodu antenowego nie sprawdzony może być przyczyną wielu rozczarowań.
P>S> rozumiem że antenę ci zestrojono i elementy strojeniowe zabezpieczono przed "samo przestawieniem".
pozdrawiam i szerokości
dzemik8
Mam podobny problem.Mianowicie kiedy odkręcę SQ na 1/3 to słysze pracujacą dmuchawę.Im większy bieg dmuchawy,tym furkotanie silniejsze.Problem nie jest zbytnio uciążliwy gdyż z reguły SQ mam na 1/2 a wtedy problem znika,jednak wolałbym zaradzić coś w tym temacie.
A jesli przetarcie jest ale nie styka się z karoserią?Jesli to może stanowić problem to wnioskuje że zaizolowanie wystaczy?
Anteny nie mam strojonej ale kupiłem uzywany zestaw/komplet i z odbiorem i nadawaniem nie mam zadnych problemów (idealny odbiór/nadawanie na odległość 10 km) wiec myślę że ktoś stroił wcześniej.Chyba że w nowym środowisku pracy radia należy to zrobić na nowo (?).
Radio o którym mowa to Midland Alan 100 PLUS i antenka Sirio metrowa na magnesie-modelu nie znam bo nie jest nigdzie oznaczona.
EDIT:Model antenki to: MINI MAG 27
Podłączone do gniazda zapalniczki.
Czy moze się jeszcze ktoś wypowiedzieć na temat dostepnych filtrów przeciwzakłóceniowych?Zdają egzamin choć w 50%?
Dzieki z góry za opinie.
dzemik8 napisał(a):przewód od antenidła to może gdzieś masz przetarcie do ekranu i wtedy porzegnaj sie z dobrym odbiorem.
Wyszperałem dość obszerny temat na forum elektroda.pl dotyczący filtrów przeciwzakłóceniowych.
Zainteresowanym podaję link--->
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... d71d0af28b
Jednak uprzedzam że potrzeba cierpliwości i czasu na ogarnięcie tego wszystkiego
Piogron napisał(a):Jaką antenke polecacie do 6-ki,
Jest ich wiele kolego
Zależy jakie masz wymagania (zasięg,wygląd auta...)
Piogron napisał(a):najlepiej taką zeby wkręcić zamiast fabrycznej
A są takie?Ja jeszcze nie słyszałem ale nie mówie ze takich nie ma,bo jestm młodym radiotelefonistą
A jeśli są,to od radia gdzie przykręcisz?Chyba nie wywalisz na stałe?
Piogron napisał(a): bez zadnych magnesów
Ja mam na magnesie i nie widze przeciwwskazań.Szybko zdejmiesz na noc i nie musisz dziurawić auta.
Dlaczego bez żadnych mocowań i magnesów?
Piogron napisał(a):I gdzie ja kupić?
-sklep z CB radiami
-internet (alledrogo.pl,etc...)
Widziałem taka antenę do CB w Octavii, byla mocowana zamiast oryginalnej.BYła dwuzakresowa z dwoma wyjściami – jedno do CB, drugie do radia.
Czy sa takie do Mazdy, nie wiem dlatego pytam.
- Od: 9 lip 2005, 12:11
- Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
Piogron napisał(a):BYła dwuzakresowa z dwoma wyjściami – jedno do CB, drugie do radia.
Chyba w tym wątku ktoś pisał że nie sprawuja się dobrze takie antenki,ale nie powiem Ci na 100% bo nie testowałem.
Na elektrodzie tez czytałem że dwu i trójzakresowe są do du*y.
Piogron napisał(a):Czy sa takie do Mazdy, nie wiem dlatego pytam.
Musiałbys się zalogować na www.elektroda.pl i tam zapytać w odpowiednim dziale.Pewnie są.
Ja tam polecam osobną sobie sprawić.Jest takie powiedzenie że jak coś jest do wszystkiego,to jest do niczego
Tak z ciekawości,jakie masz radyjko?
Myjk napisał(a):Marcin: a nie PRESIDENT?
Też słyszałem wiele dobrego,jednak nie jestem jego userem więc polecam Alana.
Warto wspomnieć też o Unidenie.Duzo bywam "na radyjku" i sie wiele dobrego nasłuchałem własnie o Unidenie-dokładnie chyba 520 model ale moge sie mylić.
Edit:
Tak mysle,czy by nie przykleić nowego tematu n.t. CB.Takiego ogólnego do pogaduszek i porad ogólnych.
Co Wy na to?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 10 gości
