Diagnostyka ECU
Postprzez Blase » 6 cze 2008, 10:47
Piatnik napisał(a):Posiadam Mazdę 6 1.8l i również jestem ciekaw czy można odczytać kody błędów "domowym sposobem" czy trzeba udać się do serwisu?
Poszperałem troszkę po sieci i zachęcony opiniami na jakimś angielskojęzycznym forum zaopatrzyłem się "u chińczyka" na ebay-u w coś takiego:
ELM327 Fault Code reader OBD-2 OBD2 Diagnostic Scanner
17 funciaków razem z przesyłką to przy obecnym kursie kole 80 PLN-ów, myślę że dobra cena, szczególnie że oryginalny chip ELM327 z Kanady to chyba 30 dolców, mój jest pewnie składany pałeczkami na polu ryżowym, ale działa :D
Jak na razie sprawdzone na programie scantool.net, eraz ściągam PCMSCAN, patrząc na screena z menu wygląda obiecująco i jest po polsku :)
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=c61aa03dc733c9fa
UPDATE
PCMSCAN również działa bezproblemowo :) Teraz tylko mieć nadzieję że nie będzie mi nigdy potrzebny ten "code reader" :P
Od: 2 lis 2007, 22:49
Auto: Mazda 6 2,3 Hatchback '07
Postprzez Josh » 9 cze 2008, 14:03
Posiadam Mazdę 626 2.0 TDI (101KM) z 98 roku w kombi i wczoraj zapaliła mi się dioda ABS, znaczy ABSy przestały działać. Z tego co wyczytałem rozumiem, że chcąc odczytać kody błędów ABS muszę zmostkować GND i TBS, a następnie z siedzenia kierowcy liczyć mrugnięcia diody ABS na kokpicie?
Upewnijcie mnie proszę w tym, że wszystko zrozumiałem dobrze i nic nie uszkodzę (jestem raczej laikiem). Rozumeim też że posiadam własnie złącze OBD-I i instrukcja
http://www.mazdaspeed.pl/christmas/warsztat/warsztat.php?c=obd
skierowana jest także do mojego auta?
Z góry dzięki za odpowiedź
Xtof
Od: 13 maja 2008, 10:29
Auto: Rodzinne
Postprzez MarekW » 11 cze 2008, 12:45
tak
Od: 4 wrz 2006, 08:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Postprzez bojownik » 11 cze 2008, 20:31
Witam, jako, że na forum są zbieżne informacje dotyczące interfejsu odb-1/odb-2 w Mazda 626GF benzyna 98r. Chciałem się upewnić, czy wyżej wymieniony model mazdy na 100% jest wyposażony w interfejs odb-1. Z tego co się dowiedziałem na forum, niektóre modele mają odb-1, niektóre odb-2, zatem jak to sprawdzić? może konstrukcja wtyczki jest inna albo cuś? A może coś źle zrozumiałem?
Pozdrawiam.
Od: 19 sty 2008, 18:08
Auto: VW B5(3B) 2.5 TDI V6 150KM AFB
Postprzez Bonuz » 11 lip 2008, 22:12
Czyli co dokładnie oznacza ta 17?
323 f 98 r BA
Od: 22 mar 2007, 18:42
Auto: Mazda 6 2.0 Pb 2005r
Postprzez litek84 » 21 lip 2008, 11:49
a ja jak podłączyłem do plusa to z kabli zaczął wydobywać się dym i szybko to odłączyłem ale pod b+ wszystko działa dioda się zapaliła i kodów nie podała czyli wszystko ok...
Od: 29 cze 2008, 21:21
Auto: Mazda 3 2004r. 1.6di
Postprzez hermol » 27 lip 2008, 12:35
u mnie w Maza 626 GF 2.0 FS 98 rok kostka diagnostyczna jest jak w opisie w dziale warsztat (ODB-I), niestety w samej kostce brak pinów FEN MEN i TEN i jeszcze kilku z niższych rzędów.
Ktoś wie jak zdiagnozować ECU,bo mi za dużo wsysya benzyny ?
pozdr.
Od: 20 cze 2008, 23:02
Auto: 626 GF 2.0 FS 98' Exclu
6 GY 2.0 LF 07' Exclu
Postprzez fazzi » 13 sie 2008, 13:30
A spotkał się ktoś może z błędem 13 ?
Mierzyłem na zwartych TEN i GND więc raczej nie jest to kod ABSu :|
(Swoją drogą jak chciałem sprawdzić ABS to dioda paliła się non-stop)
Tej 'pechowej' 13 nigdzie niestety nie mogę znaleźć więc na razie zresetowałem ECU. Jednak jeśli się powtórzy to wolałbym wiedzieć co to jest.
pzdr.
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez topik » 13 sie 2008, 14:46
fazzi napisał(a):A spotkał się ktoś może z błędem 13 ?
Witam!Może to kod EOBD P0?
P0013 – Camshaft position (CMP) actuator, intake/left/front, bank 1 – circuit malfunction
Należy sprawdzić:Wiring, CMP actuator, ECM
Ostatnio edytowano 13 sie 2008, 20:55 przez topik, łącznie edytowano 1 raz
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez fazzi » 13 sie 2008, 19:10
Dzięki za diagnozę kolego topik.
Jednak z opisu wynika że to dość poważna usterka a autko jeździ całkiem OK – jak się powtórzy znowu to będę się martwił. Natomiast czy możesz zdradzić skąd wziąłeś informacje o tym błędzie? Szukałem na różnych forach i nigdzie nie natknąłem się na ten opis.
pzdr.
Auto: były:
Postprzez kopar » 17 sie 2008, 18:48
Witajcie.
Moja Madzia odmówiła mi posłuszeństwa.
Od 2 tygodni miałem problemy z odpalaniem samochodu.
Łapał czasami po 10 razie kręcenia rozrusznikiem. Poczytałem na forum i rzuciłem diagnozę na zawór SPV.
Wybrałem go i poczyściłem w ropce. Madzia w ogóle przestała gadać :(
Spróbowaliśmy Madzie wziąść na hol ale to tylko pogorszyło sytuację (tak mi się wydaje).
Madzia odpaliła lecz od razu wskoczyła na max obroty. Zgasiłem ją od razu. Po tym incydencie miga mi na desce kontrolka od świec (czyli coś się rozjechało).
Teraz jestem na etapie weryfikacji błędów.
Wyniki są następujące:
1800
2191
2980
Czy ktoś może mi pomóc je rozszyfrować ??
Od: 26 cze 2008, 19:16
Auto: Mazda 626 GF, 2.0 TDI 98'
Postprzez Grzyby » 17 sie 2008, 18:51
kopar, dział DIESEL byłby odpowiedniejszy dla Twoich pytań.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez kopar » 17 sie 2008, 19:06
Ok. Przenosze moje pytanie do działu DIESEL.
Postprzez bojownik » 2 wrz 2008, 15:34
hermol napisał(a):Witam,
pozdr.
Podłączam się do pytania, ten sam problem, jak zdiagnozować błędy metodą domową?
Postprzez sasiadxp » 23 wrz 2008, 19:58
Przy diagnozowaniu mojej madzi wyskoczyl mi blad nr 34. Według listy jest to błąd elektrozaworu wolnych obrotów A. Co to jest i gdzie sie to znaduje?
Od: 3 maja 2008, 22:59
Auto: 626 Coupe 2.0
Postprzez brii » 23 wrz 2008, 20:04
bojownik napisał(a):Podłączam się do pytania, ten sam problem, jak zdiagnozować błędy metodą domową?
Pokaż zdjęcie kostki :)
sasiadxp napisał(a):Przy diagnozowaniu mojej madzi wyskoczyl mi blad nr 34. Według listy jest to błąd elektrozaworu wolnych obrotów A. Co to jest i gdzie sie to znaduje?
Pytanie do działu 626 :)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez bojownik » 23 wrz 2008, 20:15
brii mówisz i masz :)
Tak myślałem z kolegą mirkiem aby podpiąć wg schematu
ze strony:
http://www.auto-diagnostic-codes.com/plugins/MazdaEFI/MAZDA-EFI-10-2-Mazda.html
ale boje się ze coś może pójść z dymem :)
Ostatnio edytowano 15 lut 2013, 16:03 przez bojownik, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez brii » 23 wrz 2008, 20:33
Dziwne to złącze – takiego jeszcze nie widziałem...
Jakby cuś to zepnij styki baaaardzo cieńkim drucikiem – jak coś będzie źle to najwyżej drucik "odparuje" ;) Jak raz źle u siebie diodę podłączyłem (przypadkiem kompletnym dotknąłem złego styku) to cała dioda wraz z drucikiem w ułamku sekundy się ulotniła – z kompem i samochodem nic się nie stało :)
Edit: <glupek2> – masz GF – pewnie masz już OBD-II a nie OBD-I...
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=19384&highlight=gf+obd
Postprzez bojownik » 23 wrz 2008, 20:45
W sumie to nie wiem co to za złącze, zdania na forumie są podzielone :) nie wiem przypadkiem czy nie diesle mają odb-II
Postprzez brii » 24 wrz 2008, 06:13
Napewno masz OBD-II – trzeba jechać do warsztatu gdzie mają kompa do OBD-II...
