CB Radio
Postprzez TALREP » 18 kwi 2011, 08:38
squelchem nic nie zdziałam ;)
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez Marek 161BD081 » 19 kwi 2011, 07:22
TALREP napisał(a):squelchem nic nie zdziałam ;)
Hmmm – kręcąc nawet całkowicie w prawo SQ nie jesteś w stanie wyciąć szumu?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez flashmaniac » 6 maja 2011, 12:27
Kupiłem sobie radio CB, za kilka dni przyjdzie antena.
To jest pierwszy mój kontakt z CB.
Rozumiem że nie można włączać radia CB bez podłączonej anteny bo może się spalić ?
Czy jeśli podłącze antenę pierwszy raz to muszę najpierw jechać na strojenie ?
( podobno jak będę miał pecha to radio tez się może spalić ) :)
Jak to jest ?
Od: 18 mar 2008, 15:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Postprzez Marek 161BD081 » 6 maja 2011, 13:21
flashmaniac napisał(a):Kupiłem sobie radio CB, za kilka dni przyjdzie antena.
To jest pierwszy mój kontakt z CB. ...
Brawo – do odważnych świat należy :)
flashmaniac napisał(a):Rozumiem że nie można włączać radia CB bez podłączonej anteny bo może się spalić ?
( podobno jak będę miał pecha to radio tez się może spalić ) :) ...
Tutaj to ktoś Ci trochę bajek naopowiadał.
Każde radio CB (i nie tylko) można włączyć ale nie należy naciskać przycisku nadawania.
Swoją drogą to naprawiając radia CB b. sporadycznie się zdarzało aby końcówki mocy w.cz. były pouszkadzane. Aby taki tranzystor uszkodzić to jednak trzeba się trochę "postarać" ;)
Każdą antenę powinno się skontrolować pod katem zestrojenia.
Stroimy antenę a nie radio!!
Z tego też wynika inna ważna rzecz: radio możesz sobie zmienić bez wpływu na zestrojenie anteny.
Powodzenia!
Były:
Dział BA/BH
Postprzez fdes » 9 maja 2011, 17:55
a ja mam mały problem, ni jak nie mogę znaleźć dobrego miejsca cb... mam mazdę 323f ba, radyjko woziłem między fotelem a podłokietnikiem. Jednak przy każdorazowym otworzeniu podłokietnika radyjko się przesuwa. Może macie jakiś pomysł? Jakieś foto umiejscowienia... <glupek2>
jacek ;) -->mazda 323F BA 1.5 96r.-->
Od: 24 cze 2010, 10:31
Auto: Mazda 323F BA 1.5 96r.
Postprzez johny2007 » 9 maja 2011, 20:56
ja mam w półce pod radiem ładnie mi sie dopasowało..... robiłem w sobote....
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 12:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Postprzez fdes » 10 maja 2011, 10:08
johny2007 napisał(a):ja mam w półce pod radiem ładnie mi sie dopasowało..... robiłem w sobote....
ja tą półkę mam nad radiem, też o niej myślałem tylko nie wiem jak się do niej dostać żeby ją wyjąć. <co?>
Postprzez johny2007 » 10 maja 2011, 20:57
nie wiem jak jest w 323f czy tak samo jak w mazdzie 626 ja musiałęm wyjac radio i dopiero po bokach przycisnac blaszki i wychodzi.......
Johny;)
Postprzez flashmaniac » 18 maja 2011, 22:19
Kupiłem takie radio:
http://allegro.pl/520-nowka-taniej-nie- ... 16857.html
Przy nadawaniu na skali pokazuje mi się maksymalnie 2.
(niezależnie od regulacji RF i SQ )
Czy nie powinno być na 4 ? Od czego to zależy ?
Dokupiłem przedłużkę kabla 4m bo była za krótka....czy tutaj jest pies pogrzebany ?
Miałem radio kolegi przez jeden dzień i u niego na skali było przy nadawaniu zawsze 4.
Postprzez Marek 161BD081 » 19 maja 2011, 07:14
flashmaniac napisał(a):Przy nadawaniu na skali pokazuje mi się maksymalnie 2.
Regulacja VOL i SQ nie ma znaczenia przy nadawaniu.
Czy sprawdzałeś antenę pod kątem jej zestrojenia?
P.S. ... a tak swoją drogą to czy nadawałbyś z mocą 4 czy 2 watów to odbiorca nie zauważy specjalnie różnicy. :D
Były:
Dział BA/BH
Postprzez flashmaniac » 19 maja 2011, 09:43
Jak odłączyłem przedłużkę przewodu antenowego ( przedłużka ma 4 m ) to od razu przy nadawaniu jest za każdym razem moc 4. Czyli przesadziłem z przedłużka – mogłem kupić np 1 m a nie 4m.
Łączna długość kabla to 7m (3m antenowy +4 przedłużka ).
Pytanie czy przez to że jest np 2 W a nie 4 będzie gorszy zasięg ?
Czy długość przewodu ma znaczenie przy strojeniu anteny ?
( np jeśli zestroje z kablem 7 metrów to jak wymontuje przedłużkę to muszę jechać na ponowne strojenie)
Postprzez Marek 161BD081 » 19 maja 2011, 10:18
Hehe – trafiłeś na odwieczną walkę w stylu "stroić kablem czy też nie?" ;)
Teoretycznie jak antena jest właściwie zestrojona to niezależnie od tego czy będziesz miał przyłączone 2 czy też 19 metrów kabla to nie robi różnicy.
Ale jeśli antena nie jest zestrojona to taki kabel stanowi tzw. transformator impedancji.
Najogólniej to tak czy inaczej zalecam sprawdzenie anteny czy jest zestrojona czy też nie.
Inna metoda to .... skrócenie przedłużki do długości 3.64m a wówczas nie powinna ona mieć wpływu na resztę instalacji.
Aha – jeszcze jedno: nie zwijaj przypadkiem nadwyżki kabla a jedynie ułóż swobodnie.
flashmaniac napisał(a):czy przez to że jest np 2 W a nie 4 będzie gorszy zasięg ?
Różnica tych 2 watów mocy da u korespondenta teoretycznie 0.5S różnicy w poziomie sygnału czyli wartość, której nie zauważy się. Tak samo nie będzie to raczej zauważalnego wpływu na "zasięg".
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Pamek » 19 maja 2011, 14:59
flashmaniac napisał(a):Kupiłem takie radio:
Mam takie same radyjko i u mnie nadawanie jest na 4 kreski.
Od: 25 paź 2010, 07:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Postprzez flashmaniac » 22 maja 2011, 10:40
Skróciłem kabel i teraz nadawanie jest na 4 kreski.
Sprawdzałem strojenie anteny i współczynnik wynosi 1.4
(gdy antena jest na dachu....gdy na klapie to współczynnik był około 5 więc antena stawiam zawsze na dach)
Wczoraj byłem w trasie i zauważyłem że ładowarka od GPS zakłóca mi dodatkowo radio CB
(muszę bardziej skręcić regulator szumów SQ)
Czy jest na to rozwiązanie ? Pewnie muszę podpiąć CB bezpośrednio pod akumulator.
Ogólnie to słabo słyszałem innych......pytanie czy to wina tego że bardziej skręcony był regulator szumów SQ ??
Postprzez Pamek » 22 maja 2011, 16:24
flashmaniac napisał(a):Skróciłem kabel i teraz nadawanie jest na 4 kreski.
U mnie też ładowarka GPS zakłóca i trzeba regulować SQ, jedynym rozwiązaniem jest podpięcie pod aku.
Postprzez Marek 161BD081 » 23 maja 2011, 06:27
Pamek napisał(a):U mnie też ładowarka GPS zakłóca i trzeba regulować SQ, jedynym rozwiązaniem jest podpięcie pod aku.
Nie zawsze to w 100% pomaga.
Jeśli zakłócenia "wchodzą do radia" przez antenę to podłączenie bezpośrednio pod accu niekoniecznie w pełni pomoże.
Lepszym rozwiązaniem jest likwidacja źródła zakłóceń czyli .... poszukanie np. takiej ładowarki do GPS'a, która nie będzie zakłócała.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Pamek » 23 maja 2011, 07:32
No właśnie ja sam nie jestem pewien czy to ładowarka czy sam GPS, ponieważ gdy ładowarka jest podłączona razem z CB to wszystko jest tak jak należy tylko jak podłącze zasilanie do GPS to wtedy się pojawiają.
Postprzez Marek 161BD081 » 23 maja 2011, 08:06
Pamek napisał(a):sam nie jestem pewien czy to ładowarka czy sam GPS, ponieważ gdy ładowarka jest podłączona razem z CB to wszystko jest tak jak należy tylko jak podłącze zasilanie do GPS to wtedy się pojawiają
Na 99% ładowarka podczas ładowania GPS'a.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez shadoow » 21 cze 2011, 11:49
Mam takie pytanie: Mam antenę do cb która ma za krótkiego bata (poprzedni właściciel sam chciał zestroić i za bardzo przyciął) przez co nie da się jej zestroić. Czy jak kupiec coś takiego http://allegro.pl/promiennik-bat-pret-d ... 48178.html i wsadzę w "podstawkę" da to coś?? Czy lepiej nową antenę kupić
Od: 15 kwi 2007, 15:41
Auto: Francuskie Kombi
Moja ex:Mazda 323F BJ
Postprzez Marek 161BD081 » 22 cze 2011, 06:00
Biorąc pod uwagę koszty to nie zastanawiałbym się i kupił samego bata zamiast nowej anteny.
Były:
Dział BA/BH
